> Коммутация фильтров гармоник pin-диодами, Уровень 60 dbm диапазон 1.5-30 МГц
microstrip_shf
сообщение May 22 2011, 16:45
Пользователь №: 35 855
Hi ALL!
Наткнулся на главу PIN DIODE CONTROL CIRCUITS FOR HF BAND INDUSTRIAL APPLICATION вот в этой книжке : http://www.qsl.net/n9zia/pdf/pin_diode_handbook.pdf
Там предлагается коммутировать октавники при помощи диодов серии UM2300 у которых большое время жизни заряда. Потери даны 0.2 дБ что соответствует 40 Ваттам при моей подводимой к фильтру. Думаю еще попробовать параллельное включение диодов, но ухудшится IMD.
Необходимое подавление гармоник после фильтра требуется не хуже -60 Дб.
Стоит ли пробовать? Может кто подскажет?
Genesys
сообщение May 22 2011, 17:07
Пользователь №: 64 254
Ну да, так ест. У пин диодов есть критическая частота и причем снизу, на 1 МГц такие еще поискать нужно.
Стоит ли пробовать?
Пробовать то стоит а то такие весчи практически не считаются. Прокачивать поболее ток, аж до 100 мА и все такое.
Сообщение отредактировал Genesys - May 22 2011, 20:28
microstrip_shf
сообщение May 22 2011, 17:59
Я вот копаюсь последнюю неделю в различных книжках и статейках. Прихожу к выводу что надо будет по любому собирать и тестить. На гиги там особых проблем нет на 1 кВт сделать, а вот на КВ уже заморочки начинаются.
ledum
сообщение May 22 2011, 18:13
Пользователь №: 44 237
Дык мы когда-то реле ставили. И сейчас ставят http://r0i.qrz.ru/hfvhf/files/2kommut.shtml или http://www.cqham.ru/AK_RN6AM.htm или http://www.quad.ru/production/switch300.php
Сообщение отредактировал ledum - May 22 2011, 18:18
microstrip_shf
сообщение May 22 2011, 18:26
Приветствую, Виктор.
Да и мы ставим. В основном Гигавак. http://www.gigavac.com/.
Но меня не покидает заманчивая идея сделать скоростной коммутатор.
Есть еще макет фазового коммутатора , но там проблема с развязками в мостах.
soldat_shveyk
сообщение May 23 2011, 13:26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Товарищи, а на меньшую мощность +22 дБм в диапазоне 1.5-30 МГц есть какие-нибудь доставабельные переключатели или Pin-Диоды?
ledum
сообщение May 23 2011, 14:09
Здесь уже труднее найти те, которые не подходят. Например, Хиттайты практически в большинстве нормируются от нуля http://www.hittite.com/products/index.html/category/305 - можно набрать разные конфигурации по количеству групп, отражающие или поглощающие, однополярное или двуполярное управление, быстродействие и т.д.
Проще зайти на дистрибьютора типа http://aly.ru/PRICE_part/rf.htm и дать поиск на странице по sw - будет подсвечивать как раз ключи, а потом подкачивать даташиты и смотреть подходящие, и проверять количество в онлайн-магазине - например, http://www.aly.ru/shop/index.php?groupId=2...p;itemId=w16693 - какбэ 96 шт., но по даташиту проверять обязательно - на заборе, в смысле в прайсе можно много что написать.
Сообщение отредактировал ledum - May 23 2011, 14:20
Genesys
сообщение May 23 2011, 18:12
+22 дБм это еще не мощность т.е конечно макровейв и все такое. У Skyworks у NEC а пошукайте.
soldat_shveyk
сообщение May 24 2011, 06:40
Из: С-Петербург
Спасибо, ledum, за исчерпывающий ответ.
Наличие подходящего ключа на складе, да еще в Питере, безусловно подкупает. Хотя раньше с Аллюром дела не имел.
Ну и NEC посмотрю тоже, его вроде-бы ЭЛТЕХ продает.
soldat_shveyk
сообщение Jun 26 2011, 05:58
Из: С-Петербург
Товарищи, а знает ли кто-нибудь отечественные pin-диоды, которыми можно коммутировать набор фильтров в диапазоне 1.5-30 МГц при максимальной амплитуде сигнала 1-2 Вольта?
blackfin
сообщение Jun 26 2011, 06:28
Пользователь №: 4 261
Radant MEMS ключи, напр. RMSW100HP - SPST от DC до 12 ГГц.
soldat_shveyk
сообщение Jun 26 2011, 08:38
Из: С-Петербург
Blackfin, спасибо, но интересовали ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ pin-диоды.
С импортными ключами я более-менее разобрался, теперь хочется знать - есть ли что-нибудь отечественное, подходящее для этой цели?
ledum
сообщение Jun 26 2011, 15:09
В гражданке ставили КД409А9 http://www.transistor.by/i/pdf/kd409.pdf или http://www.smd-component.ru/webcatalog/des...D=9cd2f26c5a14e - обычный диод. Наличие і-слоя здесь уже не столь актуально - емкость меньше одного пика обычных диодов уже достаточна. А время рассасывания заряда у большинства пинов таково, что они тоже работают обычными диодами, или скорость коммутации становится плохой при попытке увеличить это время. В военке все-таки РЭВ-18 и РЭВ-20 - слабосигнальные реле. Но были изделия, где стояли коммутаторами Д223, как ни странно. И уж совсем редко стояли 2Д420А - это пины и поэтому нормируются на частоты с 1/(время жизни носителей) более 30 МГц
Ну и чуть не забыл хит всех времен и народов - 2А517А-2 - тоже обычный эпитаксиальный диод.
Хотя полазив по Сети, нашел какое-то "Ядро" с пин 2А509А http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post456379 (так говорит мой справочник, что он пин), а ядра летали низко-низко в смысле частоты http://www.cqham.ru/trx/yadro_1.html
Сообщение отредактировал ledum - Jun 26 2011, 16:02
soldat_shveyk
сообщение Jun 26 2011, 17:20
Из: С-Петербург
Спасибо, уважаемый ledum!
Ссылка на тему по переключению ДПФ форума chham.ru оказалась очень полезной. Перевариваю.
Ставить реле РЭВ-18(20) не годится, заказчик бредит ППРЧ. Не знаю, насколько это оправдано, но заказчик - есть заказчик.
Когда-то от старшего поколения слышал, что была модификация Катрана с преселектором, переключаемым pin-диодами. Порылся в сети, нашел описания и схемы только на модификацию с герконами,
про пин-диоды не слуху не духу.
Еще нашел один переключательный диод 2А537 - http://www.optron.ru/electronic-components/79/427
Написано, что работает и на сантиметрах, и на КВ, насколько это правда - не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.06644 секунд с 7
