> Не работает "косой полумост"
sidy
сообщение May 21 2011, 11:21
Пользователь №: 41 333
Всем доброго времени суток.
Собираю инвертор по схеме "косого полумоста":
При подключении схемы управления, которая работает с другими аналогичными инверторами, на холостом ходу сразу происходит короткое замыкание.
Стал проверять инвертор, отключил трансформатор, схему управления и произвел замер напряжений и снятие осциллограмм, при входном постоянном напряжении после диодного моста 45 В.
Таким образом получилось следуещее:
Верхний транзистор: 2 В постоянного напр.
Нижний диод: осциллограмма следуещего вида с амплитудой 4 В, частота 50 Гц:
Не понятно откуда здесь может быть такое;
Верхний диод: 45 В постоянного напр.;
Нижний транзистор: осциллограмма аналогичная нижнему диоду;
Затем зашунтировал верхний транзистор:
Нижний диод: 45 В пост. напр.;
Верхний диод: 45 В пост напр.;
Нижний транзистор: осциллограмм такая же как приводилась выше;
Далее зашунтировал верхний диод:
Нижний диод: осцилограмма:
45 В амплитуда, частота 50 Гц; не понятно почему такой вид;
Нижний транзистор 45 В пост. напр.
Когда зашунтировал нижний диод:
Верхний транзистор 45 В пост. напр.;
Нижний транзистор: осциллограмма как на втором рисунке;
При подключении трансформатора на холостом ходу, без схемы упр-я:
Верхний транзистор и верхний диод: 45 В пост. напр.
Нижний диод и нижний транзистор: следующая осциллограмма:
Амплитуда 4 В, частота 50 Гц
Таким образом, не понятно почему получаются такие осциллограммы? И не понятно, почему не работает схема? Элементы целые, входной диодный мост тоже цел. Конденсаторы не пробитые.
Сообщение отредактировал sidy - May 21 2011, 11:38
сообщение May 21 2011, 12:25
Пользователь №: 11 287
Нет, что-то у Вас со входным выпрямителем не в порядке. Откуда, кстати, 45В? Все эти пульсации 50Гц - из сети. На входном электролите тоже такие? Ищите ошибки в монтаже.
И попробуйте фотографировать экран без вспышки - картинки просто безобразные. Кстати, первая и последняя - одна и та же. Зачем?
sidy
сообщение May 21 2011, 12:44
На электролитах постоянное напряжение - прямая линия - 45 В. С ЛАТРа подаем 32 В, соотвественно 45 В - выпрямленно напряжение. По "прозвонке" с входным выпрямителем все в порядке.
Сообщение отредактировал sidy - May 21 2011, 13:02
MaslovVG
сообщение May 21 2011, 14:54
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
По моему схема управления затворами ловит откудато 50Гц висит в воздухе и слишком высокоомна.
Проверте на затворах. Но внимательно бывает при подключении приборов все меняет. Смотрите двумя лучами затвор-исток, и сток-исток.
Если схема управления отключена. То на проводах могут ваши вольты наводиться запросто.
vao
сообщение May 22 2011, 09:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Вы осциллограф от сети развязали.? А то ожет смотрите совсем не то.
Сообщение отредактировал vao - May 22 2011, 09:21
sidy
сообщение May 22 2011, 10:04
Инвертор развязывал понижающим трансформатором, картина была такая же.
Bulich
сообщение May 23 2011, 10:38
Пользователь №: 2 512
А конденсатор C3 на 330нан для чего у Вас стоит? Не в нем ли дело?
Чудес не бывает, дерьмо случается.
Vokchap
сообщение May 23 2011, 19:13
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Если так, то этот трансформатор просто не держит рабочие вольт-секунды. Иначе в "косом" кз не получить, тем более на холостом ходу. Даже с ошибками в управлении. Сравните индуктивности намагничивания у трансов разных инверторов.
Тогда это не вяжется с этим:
Арифметика не сходится. Стало быть, Вы не то или не так меряете.
sidy
сообщение May 24 2011, 09:30
Да, действительно дело оказалось в трансформаторе. Подключил вместо трансформатора резистор 100 Ом и все встало на свои места.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
