> Не работает ADV7183
lir
сообщение Mar 7 2006, 17:52
Пользователь №: 15 052
Привет всем! Такой вопрос собрали плату оцифровки видеосигнала на основе АЦП ADV7183, при включении АЦП за основу была взята схема из datasheet-а на енту микросхему. При подаче питания возникает проблема с генерацией тактовой частоты 27МГц. Использовался кварц и на первой и на третьей гармонике, при этом при включении кварца использующего третью гармонику вместо 27 МГц имеем 9, а при кварце использующего первую гармонику генерации нет совсем. Подскажите пж в чем может быть причина? Раскажите об опыте использования этой микросхемы
- lir   Не работает ADV7183   Mar 7 2006, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
