> помогите с преобразователем 7.5В на 6В 2А
Piton3314
сообщение May 24 2011, 09:49
Пользователь №: 65 239
Помогите, пожалуйста, со схемой. Есть 2 аккумулятора Li-Ion (порядка 7.5 В) и нагрузка в 150 мА в обычном режиме и 2А в импульсе ( не чаще 1 имп в 3 сек). Аккумулятор при разряде садится а на нагрузке должно быть стабильно 6В.
Serg SP
сообщение May 24 2011, 10:48
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Преобразователь по топологии SEPIC Вам в помощь. В приложении описание работы и порядок расчёта с примером.
Прикрепленный файл  _______________________SEPIC.pdf ( 319.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
сообщение May 24 2011, 10:59
Пользователь №: 45 710
На SEPIC максимальный КПД так просто не получить. Если это критично, то нужен синхронный ZETA — его можно построить практически на любом синхронном Buck (понижающем) контроллере с внешними ключами.
Serg SP
сообщение May 24 2011, 11:18
Топикстартер вроде про КПД ничего не писАл. Ну вот статья и про ZETA с примером.
Прикрепленный файл  BUCK_BOOST_20DC_DC_CONVERERS_20Analog_20Devices_EKIS_2_2011_2.pdf ( 888.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1151
vao
сообщение May 26 2011, 06:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Есть стандартные решения http://focus.ti.com/lit/an/slva337/slva337.pdf
Piton3314
сообщение May 27 2011, 08:53
vao[Есть стандартные решения http://focus.ti.com/lit/an/slva337/slva337.pdf
А есть все тоже самое, но на русском?
Сообщение отредактировал Piton3314 - May 27 2011, 08:56
vao
сообщение May 27 2011, 09:12
Из: Воронеж
У меня нет, небыло и ненадо. Может что-то, где-то и есть. Если занимаетесь разработкой лучше уметь читать документацию.
Или вариант еще проще. Копируете текст из ПДФника(это можно сделать, он не защищен) и переводите в ГУГЛЕ. - Коряво, но если вы хоть чуть-чуть разбираетесь в электронике, то это вас спасет sm.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
