> генератор импульсов, помогите в выборе кристалла
alkinoy
сообщение May 24 2011, 11:09
Пользователь №: 10 466
Всем привет.
Есть такая задача. Необходимо формировать два синхронизированных импульса (две линии). Первый длиной 8 - 16 нс, период повторения - 64 нс. Второй - длиной 6-10 нс, период повторения 32 нс. Второй сигнал должен быть синхронизирован с первым и иметь управляемый сдвиг фазы относительно первого с шагом 1-2 нс.
Остановился на идее использования LVDS интерфейса. Записываю нужную последовательность параллельно и в цикле выдаю эту последовательность через LVDS. Записал новую - получил сдвиг. На скорость 500МБит/с получу свой шаг в 2 нс в регулировании как ширины импульса, так и сдвига одного сигнала относительно другого.
Сначала смотрел в сторону отдельных передатчиков (сериализаторов). Есть несколько интересных решений, например 32-х разрядный (http://www.national.com/pf/DS/DS92LV3221.html). Великолепно подошел бы к моей задаче, если бы не старт-стоп биты, которые он вставляет в передачу. Так же большинство сериализаторов имеют в своей структуре DC балансир, который тоже вставляет лишние импульсы.
Таким вот образом плавно подошел к необходимости использования ПЛИС с LVDS интерфейсом (к тому же сдвиг надо будет циклически менять в процессе работы, схема хорошо решается логическими элементами). И вот тут завис. Имею опыт работы с контроллерами, не имею с плисами (кажется, часто встречающийся случай, да? wink.gif ).
Посему суть вопроса: какую ПЛИС лучше всего использовать в данном случае? Интересуют минимальные размеры (мне не нужны сотни ног), минимальную стоимость и простоту разработки. Кто что может посоветовать? Я правильно понимаю, что могу использовать LVDS ПЛИСа для решения этой задачи?
Спасибо!
- alkinoy   генератор импульсов   May 24 2011, 11:09
- - Maverick   Цитата(alkinoy @ May 24 2011, 14:09) Всем...   May 24 2011, 12:17
- - zombi   А почему нет? Выбираете плиску с допустимой тактов...   May 24 2011, 12:26
|- - alkinoy   Цитата(zombi @ May 24 2011, 15:26) А поче...   May 24 2011, 12:34
|- - Maverick   Цитата(alkinoy @ May 24 2011, 15:34) Тако...   May 24 2011, 12:43
|- - alkinoy   Цитата(Maverick @ May 24 2011, 15:43) нет...   May 24 2011, 13:01
|- - bogaev_roman   Цитата(alkinoy @ May 24 2011, 17:01) эээ,...   May 24 2011, 13:06
||- - alkinoy   Цитата(bogaev_roman @ May 24 2011, 16:06)...   May 24 2011, 13:26
|- - Maverick   Цитата(alkinoy @ May 24 2011, 16:01) Не з...   May 24 2011, 13:11
- - bogaev_roman   Или стратикс4 и выше, только сначала на цену обрат...   May 24 2011, 12:55
- - Kuzmi4   Как вариант: DDR на 250MHz   May 24 2011, 13:05
- - bogaev_roman   Извиняюсь, тупость написал выше. Kuzmi4 правду с...   May 24 2011, 13:19
- - Kuzmi4   2 alkinoy в таком случае как вариант UG381, раздел...   May 24 2011, 13:50
|- - alkinoy   Цитата(Kuzmi4 @ May 24 2011, 16:50) 2 alk...   May 24 2011, 14:17
|- - Anatol'   Цитата(alkinoy @ May 24 2011, 21:17) Да, ...   May 28 2011, 10:27
|- - Kuzmi4   Касательно Цитата(Anatol' @ May 28 2011, ...   May 29 2011, 07:24
- - Kuzmi4   2 alkinoy 1) судя по всему вам для вашей задачи по...   May 26 2011, 10:27
- - andrewkrot   А вы точно определились с интерфейсом? Может этот ...   May 26 2011, 11:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
