> Алгоритм на Си, время выполнения на ARM
Rok
сообщение May 24 2011, 13:46
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 894
Люди добрые. Вопрос мой может и "простоват", но мне нужно с чего-нить начать.
Поэтому вот здесь и решил спросить. Если ответ простой, то просто тыкните носом туда куда нужно.
Если есть похожая тема на форуме дайте ссылку плиз.
Собственно вопрос:
Предположим, есть у меня какой-то алгоритм вычисления чего-либо, написанный на Си.
Как оценить сколько времени потребуется для его вычисления на ARM процессоре ?
По идее можно засунуть его в ARM компилятор и оттуда вытянуть репорт, так ?
Если да, то какой продукт необходимо поставить ? Есть ли такие компиляторы для линуха ?
Есть ли какие другие пути решения данной задачи ?
Если есть наводящие вопросы прошу задавать.
kovigor
сообщение May 24 2011, 14:30
Пользователь №: 56 295
Проще всего - в начале выполнения вашего алгоритма зажечь светодиод, по окончании - погасить, а затем просто воспользоваться осциллографом для измерения длительности полученного импульса. Лично я всегда так и делаю ...
P.S. Вместо светодиода можно выдать пару символов по тому же UART ...
Homo Sapiens
сообщение May 24 2011, 14:34
Пользователь №: 48 473
Юзайте таймер.
Виноват, самого процессора-то у вас нет.
Есть еще путь простого тупого подсчета. В документации должно быть написано, сколько времени выполняется та или иная инструкция. Сумма всех инструкций алгоритма даст вам точную величину. Приходилось делать и так.
Сообщение отредактировал Homo Sapiens - May 24 2011, 14:36
Dima_Ag
сообщение May 24 2011, 14:47
Пользователь №: 20 304
Не знаю как под Линукс, а вот в IAR это всё можно посмотреть на встроенном симуляторе.
По крайней мере, для Cortex M3 всё чётко сходится с измерениями в реальном устройстве.
aaarrr
сообщение May 24 2011, 14:57
Пользователь №: 1 448
Увы, только для сферического процессора в вакууме. Ибо на реальном процессоре это число будет зависеть от конфигурации подсистемы памяти, кэшей/ускорителей флеш, параллельно работающих DMA периферии и прочих вещей, которые данная модель не учитывает вообще, а симулятор лишь частично.
ASN
сообщение May 24 2011, 15:45
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
Rok
Слишком много неизвестных.
Можно оценить примерное минимальное время выполнения реализации алгоритма на ассемблере.
Реальное время будет больше.
Вот тут приведены примеры как С код можно оптимизировать под конкретную платформу.
Как указал уважаемый aaarrr, очень многое будет зависеть от конфигурации подсистемы памяти, кэшей/ускорителей флеш, параллельно работающих DMA периферии, качества конкретного компилятора и учёта особенностей камня.
В моём случает, сильно оптимизированный под конкретную платформу ассемблерный код, работал на 20 % медленнее (из-за прерываний и DMA).
_Pasha
сообщение May 25 2011, 01:05
Пользователь №: 29 509
Про Кейловский симулятор (вынь, правда) - забыли. Он ведь времянки хорошо показывает.
Rok
сообщение May 25 2011, 06:46
Из: Беларусь, Минск
Значит, как я понял, можно всё это требуемое хозяйство запустить на симуляторе и проверить время выполнения.
Хорошо, будем значит копать в сторону симуляторов и смотреть с чем их едят.
Я прав ?
Цитата(ASN @ May 25 2011, 00:45) *
Rok
Т.е. собираем сразу всю систему и только потом можно производить к.либо оценку по времени выполнения. Ясно. Спасибо.
Homo Sapiens
сообщение May 25 2011, 07:14
Если вы пишете на голом процессоре, а не под какой-то там операционкой или её куском, то, разумеется, "мой" вариант подсчета корректно работает и для реального процессора. Вошли в алгоритм, вышли из алгоритма. Вся периферия уже учитывается нами, разработчиками ПО для конкретной железяки, в этом самом алгоритме. Другое дело, что сложновато это всё.
Разумеется, это лучший вариант.
Сообщение отредактировал Homo Sapiens - May 25 2011, 07:14
Dima_Ag
сообщение May 25 2011, 11:37
Вы правы, но с некоторыми ограничениями.
Как уже писали выше, надо понимать, что симулятор не всегда полностью корректно симулирует железку.
И чем сложнее процессор, чем больше там всяких кешей, конвейеров и т.п., тем хуже точность у симулятора.
Также в симуляторе крайне непросто учесть загрузку системы прерываниями.
Иными словами - приблизительную оценку получить из симулятора можно.
И чем проще реальный процессор и меньше используются прерывания в реальной железке, тем оценка будет точнее.
MrYuran
сообщение May 25 2011, 12:06
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вот ещё вертится на языке слово "профайлер"...
Но утверждать не стану, сам не пользовался.
kikos
сообщение Jul 6 2011, 09:21
Пользователь №: 62 608
Без использования таймера на реальном процессоре все оценки будут +- пара литров
Сообщение отредактировал kikos - Jul 6 2011, 09:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
