79 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Докуметация по СВЧ-технике
Gonzilla
сообщение May 19 2011, 19:58
Сообщение #931
Пользователь №: 65 005
И все же, если вдруг появится русская версия ELECTRONIC WARFARE AND RADAR SYSTEMS ENGINEERING HANDBOOK, буду очень признателен!!!
EUrry
сообщение May 23 2011, 15:37
Сообщение #932
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Вопрос глупый, но тем не менее - каким документом в РФ (СССР) регламентируются диапазоны частот прямоугольных волноводов различных сечений? В справочнике Фельдштейна для советских сечений диапазон не приведен. Пытался найти хотя бы название ГОСТ - не помогло.
P. S. И еще, не скажете на вскидку сечение волновода на выходе генератора Г4-161?
vIgort
сообщение May 24 2011, 08:51
Сообщение #933
Пользователь №: 25 685
По моему ГОСТ 20900-75 "Трубы волноводные медные и латунные прямоугольные" или ГОСТ 13317-89 "Элементы соединения СВЧ трактов радиоизмерительных приборов. Присоединительные размеры"
ledum
сообщение May 24 2011, 10:18
Сообщение #934
Пользователь №: 44 237
По идее это должен быть эквивалент WR6 , R-1400 или WG-29 - 1.6х0.8 мм. Типа http://www.flann.com/Products_Home/Compone...Cat07108119.pdf . Ухты у нас и "труб волноводных" таких не ГОСТировано. Во всяком случае у Р2-123 указывается именно такой тракт - 1.6х0.8 по Таблице 2 ГОСТ 13317-89 с присоединительными по Черт. 21 или 22 - но ИХ™ размер 1.651х0.826 вылазит за наш допуск +-0.005 (0.01) мм. Да и фланцы обычно не совпадают.
Сообщение отредактировал ledum - May 24 2011, 12:05
merkader
сообщение May 24 2011, 14:43
Сообщение #935
Пользователь №: 52 379
На пятой ссылке Гугл выдал полные данные генератора Г4-161. Сечение 1,6х0,8 мм. (+\- 0,005)
http://www.priborelektro.ru/price/G4-161.php4?deviceid=3715
Размеры сечения волноводов устанавливаются по рекомендациям МЭК округляя до метрических целых значений. В ГОСТ 20900-75 "Трубы волноводные медные и латунные прямоугольные" или ГОСТ 13317-89 "Элементы соединения СВЧ трактов радиоизмерительных приборов. Присоединительные размеры" этот диапазон волноводов действительно не описан. Но в более свежем ГОСТ РВ 51914 2002 "Элементы соединения СВЧ трактов радиоизмерительных приборов. Присоединительные размеры" добавлены еще три сечения 0,7х0,35 ; 1,1х0,55 и 1,6х0,8 мм. Поскольку этот новый ГОСТ ссылается на трубы из ГОСТ 20900-75 в котором данные сечения отсутсвуют, то вероятно их выпускают по ТУ предприятия изготовителя прибора.
EUrry
сообщение May 24 2011, 16:42
Сообщение #936
Из: Н. Новгород
У меня было 2 варианта - либо 1,6х0,8 мм, либо 1,3х0,65 мм. Хотя последний вариант менее расматривался, т. к. у аналогичного WG-30 диапазон рекомендуется от 140 ГГц. К тому же, в ГОСТ РВ 51914-2002 сечения 1,3х0,65 мм вообще уже нет, хотя в Фельдштейне указано.
Гуглом не гуглил. Спасибо!
1ns1d3r
сообщение May 24 2011, 18:53
Сообщение #937
Пользователь №: 53 738
где можно взять характеристики аналогового СВЧ феррита для фазовращателей?
интересует петля гистерезиса
Сообщение отредактировал 1ns1d3r - May 24 2011, 18:54
merkader
сообщение May 25 2011, 08:43
Сообщение #938
Возможно найдете что -то здесь:
Варламов Р.Г. (ред.) Барканов Н.А. и др. =Справочник конструктора РЭА. Компоненты, механизмы, надежность.= (М. Радио и связь, 1985)
Карбовский С.Б., Шахгеданов В.Н. Ферритовые циркуляторы и вентили. (1970) "ЭРА" Выпуск 20.
ledum
сообщение May 26 2011, 07:49
Сообщение #939
Давеча тестил некую файлопомойку (типа ждется до капчи 10с, 2ГБ файлы, скорость пока приличная - дома была 250кБ/с, здесь, на работе, - 6кБ/с - это провайдер такой ИМХО), и может кому надо - подшивки QEX за 2009 и 2010 год
http://www.wupload.com/file/2678732/2009.ZIP ~ 53МБ
http://www.wupload.com/file/2678733/2010.ZIP ~ 77МБ
Это радиолюбительские журналы по радиочастотке и СВЧ - мне, например, интересно бывает их пролистать.
Сообщение отредактировал ledum - May 26 2011, 08:37
SNR
сообщение Jun 1 2011, 20:07
Сообщение #940
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
To ledum: Спасибо за журналы! Интересно почитать.
PS. Возникло несколько вопросов но в личку не пускает. Аналогично на CQHam.
с ув. Олег
ledum
сообщение Jun 2 2011, 05:20
Сообщение #941
Так надо. ник собака i.ua без пробелов. Ваш панорамник с цветным дисплеем впечатлил http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post436357 . Видел и о переписке с японцем по поводу погодников.
Если интересуют за другие годы и лень искать - тоже могу выложить - были где-то с 1992 года.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 2 2011, 05:54
VitaliyZ
сообщение Jun 20 2011, 08:13
Сообщение #942
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
The RF and Microwave Handbook
Editor in Chief Mike Golio
Boca Raton: CRC Press LLC,2001
http://www.die.uniroma1.it/personale/pisa/...E/RF_MICROWAVE/
EUrry
сообщение Jul 8 2011, 03:54
Сообщение #943
Из: Н. Новгород
Ужасно хочется посмотреть книгу Analysis, design, and applications of fin lines Bharathi Bhat and Shiban K. Koul (1987). Все ссылки, что нашел удалены из-за нарушения авторских прав, по крайней мере так написано. Поэтому, есть надежда, что всё-таки может где-то заваляться. М. б. на FTP попадалась или попадется, в не совсем логичном месте.
DesNer
сообщение Jul 13 2011, 13:41
Сообщение #944
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Здравствуйте!
Ищу книгу: "RF measurements of die and packages" автор: Scott A. Wartenberg.
Или может кто знает, как ее стянуть с китайского сайта
http://bbs.baishutang.cn/thread-756-1-1.html
Alex_IC
сообщение Jul 14 2011, 14:40
Сообщение #945
Пользователь №: 20 092
Цитата(DesNer @ Jul 13 2011, 17:41) *
Здравствуйте!
http://www.wupload.com/file/56914235/Wartenberg_R
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
