3 страниц V  < 1 2 3 >
> Multisim 9, вопросы по программе
сообщение Apr 17 2011, 18:58
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(тау @ Apr 17 2011, 21:26) *
Для DC источника можете менять DC параметр - будут разные линии DC режима в Transient Analysis
Использование AC источника дает возможность менять acmag параметр , но он принципиально не влияет на Transient Analysis, только на AC анализ - там тоже разные линии появятся в АС. Других вариантов нет в мультисиме. Но можно извратиться косвенно , через пермножитель например.
т.е Вы не можете задать изменение амплитуды синуса , так как acmag не влияет на Transient . Это не баг а как раз фича.
Очень жаль. Странная фича. С DC всё понятно, работает. А вот почему в Transient нельзя поиграть амплитудой или смещением, то есть всеми параметрами АС источника - неясно. Да, извратиться можно, но ведь неудобно же. Главное, все настройки воспринимаются, окошки активны, сочетание выглядит естественным, никаких предупреждений. Нет, странная фича - усложнить жизнь пользователю. wacko.gif
тау
сообщение Apr 17 2011, 19:18
Сообщение #17
Пользователь №: 42 757
согласен, могли бы и сделать чего-нить, но видимо синтаксис спайса не позволяет AC параметры источников передавать\использовать для переходного процесса.
1ns1d3r
сообщение Apr 28 2011, 14:28
Сообщение #18
Пользователь №: 53 738
при моделировании в пакете multisim 10 возникла проблема с time step. По умолчанию стоит 1е-6, и эпюры напряжений получаются треугольными, слишком грубыми. Если я меняю тайм стэп на более маленький, то выдаёт ошибку, пишет что тайм степ оч маленький, и при запуске ассистента тайм стэп выставляется опять на грубое значение. Как быть в такой ситуации?
тау
сообщение Apr 28 2011, 14:32
Сообщение #19
приложите проект , так будет проще подсказать
1ns1d3r
сообщение Apr 28 2011, 14:38
Сообщение #20
http://narod.ru/disk/11380534001/Circuit22.ms10.html
вот схема моделирования
тау
сообщение Apr 28 2011, 15:49
Сообщение #21
Во первых: работает с 1e-6 шагом , если в настройках задать в Initial Conditions значение Calculate DC operation Pont
Диоды лучше ставить не" виртуальные" а более реальные конкретные модели - избавляет от некоторых подобных проблем.
Вам действительно нужен такой странный нелинейный трансформатор Т3 с длиной и сечением по 1 метру ? Мультисим плохо их переваривает.
1ns1d3r
сообщение Apr 28 2011, 16:01
Сообщение #22
тау, спасибо большое.
по поводу dc operation point почему то не выставлялось с е-6, потом на е-5 поставил, а потом опять выставил на е-6 = всё заработало, и с е-7 тоже заработало, классно. с такой точностью импульс тока в нагрузке совсем другой получается.
по поводу трансформатора странного - моя невнимательность, я сначала первые попавшиеся трансы поставил, т3 забыл потом заменить на обычный линейный. там собственно нелинейный транс нужен, но не с такими параметрами sm.gif их я точно не знаю. еще раз спасибо.
не подскажите, как вытащить рисунок из мультисима (сохранить график как jpg, gif, png и тп), кроме принтскрина?
Сообщение отредактировал 1ns1d3r - Apr 28 2011, 16:33
Furius
сообщение Apr 29 2011, 06:15
Сообщение #23
Из: Калуга
Пользователь №: 60 553
Можно скриншотить встроенной в мультисим утилиткой tools - capture screen area.
Из graphier view можно копировать изображения Edit - Copy graph.
Как сразу сохранять в файл с изображением -- черт его знает.
1ns1d3r
сообщение May 24 2011, 18:36
Сообщение #24
подскажите как поменять в модели операционного усилителя slew rate, нажимаю редактировать компонент и видимо какая-то из строчек отвечает за этот параметр, только вот какая?
C1 11 12 10.71E-12
C2 6 7 15.00E-12
DC 5 53 DX
DE 54 5 DX
DLP 90 91 DX
DLN 92 90 DX
DP 4 3 DX
EGND 99 0 POLY(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5
FB 7 99 POLY(5) VB VC VE VLP VLN 0 2.653E9 -3E9 3E9 3E9 -3E9
GA 6 0 11 12 150.8E-6
GCM 0 6 10 99 337.6E-12
ISS 3 10 DC 120.0E-6
HLIM 90 0 VLIM 1K
J1 11 2 10 JX
J2 12 1 10 JX
R2 6 9 100.0E3
RD1 4 11 6.631E3
RD2 4 12 6.631E3
RO1 8 5 .25
RO2 7 99 .25
RP 3 4 4.000E3
RSS 10 99 1.667E6
VB 9 0 DC 0
VC 3 53 DC 5
VE 54 4 DC 5
VLIM 7 8 DC 0
VLP 91 0 DC 8.000E3
VLN 0 92 DC 8.000E3
.MODEL DX D(IS=800.0E-18)
.MODEL JX PJF(IS=2.000E-12 BETA=94.75E-6 VTO=-1)
тау
сообщение May 24 2011, 18:53
Сообщение #25
попробуйте применить параметрический ОУ
типа OPAMP_5T_VIRTUAL. Там в свойтсвах все параметры меняются независимо и очень просто. Это более безболезненно чем то что Вы хотите, ибо
1ns1d3r
сообщение May 25 2011, 02:53
Сообщение #26
спасибо, действительно просто и весело)
1ns1d3r
сообщение May 29 2011, 17:18
Сообщение #27
добрый вечер.
такая ситуация: необходимо промоделировать нелинейность нагрузки, собственно активно-индуктивная нагрузка = индуктивность и омическое сопротивление соединены последовательно. необходимо к индуктивности *приделать* сердечник, тем самым создав нелинейность(а может быть уже есть с ферритовым сердечником какие-нибудь компоненты?).
каким образом это можно сделать в multisim?
подскажите как использовать magnetic core? и есть ли какой-нибудь нелинейный трансформатор с 3 обмотками?
upd возможно где-нибудь можно скачать модели нелинейных трансформаторов для multisim'a?
Сообщение отредактировал 1ns1d3r - May 29 2011, 18:24
тау
сообщение May 30 2011, 09:13
Сообщение #28
во вложении пример работы с нелинейным сердечником . Мультисим имхо не лучший симулятор для этих целей, можно сказать - худший.
1ns1d3r
сообщение May 30 2011, 12:59
Сообщение #29
спасибо. а что вы думаете по поводу моделирования в OrCAD?
ps и если что, не подскажите, есть ли на форуме ветка типа *вопросы по OrCAD*, а то не могу разобраться как запустить спайс можделирование
Сообщение отредактировал 1ns1d3r - May 30 2011, 13:23
тау
сообщение May 30 2011, 13:34
Сообщение #30
последний раз им пользовался лет 20 назад, в том числе PSPICE. не понравилось. Сегодняшнее положение дел с этим продуктом - не в теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
