> Aналог "Edit->Parts" в Altium Des. Summer09
Alex757
сообщение May 24 2011, 09:43
Пользователь №: 60 625
Здравствуйте! Сорри, если уже аналогичное было тут, но есть такая проблема у меня. В PCAD-2002 есть замечательная функция вывода списка всех компонентов Edit->Parts, где есть сортировка по алфавиту. Выделил в списке компонент, нажал ОК - и прыгнул прямо на нужный элемент, посмотрел его свойства, забил в перечень элементов. Не снимая выделение этого элемента, выполняешь эту команду снова - открывается список всех компонентов с курсором на выбранном - значит следующий элемент будет строкой ниже: ничего не упустишь, очень удобно!!! В Алтиуме не нашел, к сожалению, такого... Кто ткнет носом невнимательного?)
В Алтиуме есть форма автомат. отчета, аля заготовка для перечня эл-тов. Но имхо такая неудобная: в одном столбце все позиц. обозначения, в другом - номиналы и т.д....нет однозначного соответствия, как хотелось бы! Или там настроить можно??
Заранее большое спасибо!!!
Владимир
сообщение May 24 2011, 10:25
Пользователь №: 3 671
если для редактирования и ввода параметров
Tool/Parameter manager
Rodavion
сообщение May 24 2011, 10:26
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Alex757 @ May 24 2011, 12:43) *
Здравствуйте! Сорри, если уже аналогичное было тут, но есть такая проблема у меня. В PCAD-2002 есть замечательная функция вывода списка всех компонентов Edit->Parts, В Алтиуме не нашел, к сожалению, такого... Кто ткнет носом невнимательного?)
В АД аналогичные действия можно выполнить с помощью панели РСВ. Но ИМХО - ТАК работать нельзя! bb-offtopic.gif И долго - трудоемко, и можно накосячить! Осваивайте работу с отчетами, что в ПИКАДЕ, что в АД. Можете использовать программы Брагина: http://www.verzak.ru/progs.htm#iquality
Владимир
сообщение May 24 2011, 11:42
Кстати программа Брагина прекрасно работает и с AD
Более того, именно через нее удобно заполнять и добавлять атрибуты для перечня.
Требует, конечно освоения. Но этого требует любая программа.
На "Роднике" вроде уже есть официальный релиз
Alex757
сообщение May 25 2011, 03:36
Функция нужна именно для составления перечней эл.
С отчетами пока до конца не разобрался. Самое "неинтересное" - в отчете видеть, например, в одном столбце "С5,С10,С25,С44...", а напротив столбец "0,01 мкФ, 0,1мкФ, 10 нФ...". И потом лазий по схеме и выясняй, какой конденсатор какого номинала. С АД только начал работать, кому несложно, подскажите, пожалуйста, как быть с отчетами)
Генератор перечней скачал, я им и ранее работал с др. версиями, в Пикаде. Новая версия с АД у меня не работает. При попытке загрузить инфу с файла пишет "Это не файл 'Protel for Windows - Schematic Capture ASCII File Version 5.0'". И еще кучу окон с ошибками. Далее окно программы с пустыми строками. В чем может быть проблема?
Спасибо всем"!!!
Добавлю: в Генераторе есть возможность попытаться открывать файлы только с расширением *.PrjPcb.
Alexey Sabunin
сообщение May 25 2011, 05:58
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Если вы сохраняли файл по умолчанию, то он в бинарном формате, а Генератор понимает только текстовый! Пересохраните в ASCII
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Rodavion
сообщение May 25 2011, 06:40
Из: С-Пб
Для того, что бы элементы не группировались на одной строке, из графы Grouped Columns надо убрать ВСЕ аттрибуты, вне зависимости от того, стоит ли на них галка Show, или нет - см. рис.1. Тогда будет все О.К. - рис.2
Владимир
сообщение May 25 2011, 09:28
Это предлагает по умолчанию.
лист схемы тоже берет.
Только все в ASCII кодах должно быть
Alex757
сообщение May 25 2011, 15:42
2 Rodavion: не вышло почему-то так красиво, как у Вас. Может, дело в версии? Или другие настройки влияют....?
2 Владимир: успешно получилось на дом. компьютере, а вот на рабочем проблема осталась. Завтра поробую переставить программу. Но на домашнем компе экспорт в Эксель не выходит: открывается Эксель-файл с заголовком таблицы Перечня, а остальные строки пустые... Офис МС 2007, ОС Виста, пишу на всякий случай...
Спасибо!!!!
Владимир
сообщение May 25 2011, 17:06
Раз получилось на домашнем-- должно и на рабочем
Спасибо!!!!
Читайте мат часть. Чтоб генерировался перечень поле то ли название, то ли наименование должно быть не пустым
Alex757
сообщение Jun 14 2011, 09:39
Я снова прошу прощения за незнание мат.части, но каким образом убрать видимость этих колонок? В каких настройках? Снятие галок в нижнем большом списке не приводит к этому?
Спасибо!
Владимир, спасибо, с Ген.Пер. все получилось!
Все, разобрался! Drag'n'drop рулит! Ну откуда ж я знал раньше? Метод тыка помог) Спасибо еще раз всем!!!
З.Ы. Я,конечно, понимаю, что то, о чем я попрошу, будет нечестным по отношению к разработчику софта. Кто-нибудь может помочь достать бесплатный генератор перечней ВерЗак для Алтиума? Не Демо. Спасибо!
Rodavion
сообщение Jun 14 2011, 09:54
Из: С-Пб
Хватаете мышкой строчку в графе Grouped Columns и тащите в вниз, в графу All Columns
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:57
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
