> физическая адресация
1921
сообщение May 25 2011, 08:37
Пользователь №: 59 820
Уважаемые товарищи! Подскажите, как правильно реализовать чтение - запись по определённому физическому адресу в памяти.
Вот смотрите. У меня выделен блок в ПЗУ, расположенный по определённому адресу. В нём много разных параметров (констант). для изменеия мне надо считать весь блок 512 байт, потом стереть, потом переписать. Я вижу кривые пути, например, от первой константы +512 байт, но это как-то некрасиво. Нельзя ли в команду вствить прямо физический адрс, типа так:
Buf[i]=*(5C00+i) - чтобы перегнать блок в буфер?
MrYuran
сообщение May 25 2011, 08:45
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
а memcpy() почему бы не использовать?
Стандартный подход и гарантированный результат.
Если есть DMA, то намного быстрее через него. Один такт на слово.
И что, у вас весь сегмент данными занят? Может, достаточно только необходимое копировать? Память-то тоже не резиновая.
Для констант лучше использовать сегменты А и В - они уменьшенного размера (128 байт), а в новых (f2xx) - вообще по 64
сообщение May 25 2011, 09:42
[quote name='MrYuran' date='May 25 2011, 11:45' post='932586']
Спасибо за подсказку. Посмотрел туда, и сделал как там. А данных у меня много, как раз вписался в 512 байт.
Структура записи:
unsigned char k;
k=*(unsigned char*) 0x5E00; - и получаем в к значение с адреса 5Е00. Спасибо ещё раз, вопрос снят.
MrYuran
сообщение May 25 2011, 09:48
Из: Н.Новгород
Цитата(1921 @ May 25 2011, 13:42) *
unsigned char k;
Ну, раз уж всё равно своё пишете, то лучше k=*(unsigned int*) 0x5E00; и пересылать словами. Будет быстрее в 2 с лишним раза.
сообщение Jun 10 2011, 09:26
ГЫ! Это мне как-то в голову не пришло. Проклятое наследие 8-ми разрядных пиков!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
