2 страниц V  < 1 2
> USB HID на AVR, Создание HID Report Descriptors - шаманство от Microsoft?
osnwt
сообщение Feb 28 2006, 10:02
Сообщение #16
Из: Sevastopol
Пользователь №: 13 664
Обращаю внимание на то, что в проектах с указанным USB драйвером следует использовать последнюю версию, всегда присутствующую в reference-проекте PowerSwitch (там и только там она и обновляется).
Текущая версия - от 20.02.2006. В более ранних есть неприятный баг, проявляющийся по разному - от непреднамеренного вызова callback-функции usbFunctionRead() перед usbFunctionWrite() до потери пакетов при жестких времянках со стороны хоста. После обновления все проблемы исчезли. Проявляется не во всех ситуациях, но лучше обновить.
Что-то я не нашел там этой книжки :-(
Только что проверил - лежит. Ищи по слову USB на странице с разделом "Программирование".
Roy
сообщение Feb 28 2006, 10:50
Сообщение #17
Пользователь №: 14 075
Все равно не нашел. Как хоть книжка называется - поисковиком поищу
osnwt
сообщение Feb 28 2006, 11:04
Сообщение #18
Из: Sevastopol
Часть 1. 5'222'400 bytes
Часть 2. 4'588'974 bytes
lazycamel
сообщение Mar 6 2006, 22:09
Сообщение #19
Пользователь №: 1 053
Вперся в непонятный глюк.
Сделал фьючерепорты, сделал их обработку.
При чтении - все ок, при записи -запись проходит, но хид-драйвер возвращает "device not functioning properly" в приложение.
Следующее чтение показывают что на самом деле все ок, запись в буфер прошла.
Причину понять совершенно не могу.
ЗЫ: Кто последовал совету включить оптимизации -Оо,обратите внимание.
WinAVR в таком режиме заоптимизирует выражение типа
переменная=+<регистр> (например tmp=+ADC)
во что-то совершенно дикое.
хотя в -О2 все работает совершенно нормально
osnwt
сообщение Mar 7 2006, 12:15
Сообщение #20
Из: Sevastopol
Можно наивный вопрос: а что за операция языка C такая "=+"? Я знаю операцию "+=", то есть, добавить к левому lvalue значение правого выражения. А "=+", если значение порта представлено константным адресом (например, 0x1f) превратится в "переменная = +0x1f". То есть, если ожидалось накопление считанных значений в переменной, то этого не будет по определению.
Может, дело в этом?
lazycamel
сообщение Mar 7 2006, 21:35
Сообщение #21
Может, дело в этом?
Слов нет. Естественно !!!
Надо же - два дня смотреть в переклине как баран на новые ворота, не замечая самую тупую ошибку. :-(
osnwt
сообщение Mar 7 2006, 21:45
Сообщение #22
Из: Sevastopol
К слову говоря, я обычно отделяю операнды от операции пробелами. Будь оно записано так:
var =+ ADC
Вероятнее всего, компилятор бы сразу выругался, что символ знака числа отделен пробелом.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.02298 секунд с 7
