> Силовые ограничительные NTC-термисторы
BIK14
сообщение May 25 2011, 07:22
Пользователь №: 25 099
Существующие элементы защиты цепей по току, такие как PTC-термисторы и PPTC-предохранители не способны защитить электрическую цепь от начальных бросков тока, возникающих при подаче напряжения на реактивные нагрузки, например конденсаторы. Это происходит потому, что начальное сопротивление при комнатной температуре таких компонентов близко к нулю и все начальные броски тока проходят в цепь.
Силовые ограничительные NTC-термисторы Thinking серии SCK, наоборот, имеют высокое начальное сопротивление при комнатной температуре, а при разогреве уменьшают свое сопротивление до нуля.
Они могут с успехом применяться для защиты импульсных источников питания, электродвигателей, электронных балластов, силовых полупроводников и т.п.
Подробности здесь:
http://www.konkurel.ru/thinking/index.php
Ответов (1 - 7)
Microwatt
сообщение May 25 2011, 07:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это вопрос, утверждение или банальная реклама?
Поясните, пожалуйста.
_Pasha
сообщение May 25 2011, 08:09
Пользователь №: 29 509
Цитата(Microwatt @ May 25 2011, 10:40) *
банальная реклама?
Rst7
сообщение May 25 2011, 08:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну тем не менее, я пока не готов забанить вот так вот цинично. Может, человек решил опытом поделиться.
Хотя, конечно, "смахивает на" (цэ).
gte
сообщение May 25 2011, 15:27
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Аж в двух топиках
Rst7
сообщение May 25 2011, 21:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Аж в двух топиках
Модератор: Вот спасибо, хорошо (ЦЭ)
Второй топик грохнул, топикстартеру плюшку определил. Желающие обсудить тему есть или закрыть (грохнуть)?
Microwatt
сообщение May 25 2011, 23:02
Из: Запорожье
Рекомендую блок питания с такой защитой на секунду выключить, потом опять включить. Тема сразу наполнится ароматом гари.
_Pasha
сообщение May 26 2011, 06:30
Реле вкупе с сабжем - это спасительная штука, сабж остается холодный. И время мягкого заряда дОлжно-короткое. Ессно, к реле - слежение за мин. напряжением. В общем, трехкоординатная GPS sm.gif
Сообщение отредактировал _Pasha - May 26 2011, 06:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
