> pcad 4 и 8.5, установка
xCooLLer
сообщение May 20 2011, 07:32
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
Доброго времени суток!
Вопрос: как корректно устанавливать данные программы?
vladec
сообщение May 20 2011, 09:09
Пользователь №: 9 158
Ответ сильно зависит от того под какую операционку WIN98 или WINXP вы собираетесь ставиться.
Под WIN98 проще: надо скопировать файл pcaddrv.sys в корень диска куда устанавливаетесь. В папки \PCAD\EXE и \PCAD\DRV скопировать соответствующие файлы пикада 4 или 8. Создать bat-файлы запуска, где надо прописать пут \PCAD\EXE; \PCAD\DRV. Видеокарта должна поддерживать старые стандарты VESA - nVidea и ATI их поддерживают. Что бы работать на высоких разрешениях лучше использовать соответствующим образом настроенные видеодрайвера - это, для PCAD4 DVESA256.DRV с максимальным разрешением до 1600, для PCAD8 DVESA256.REX с максимальным разрешением до 1280.
Под WINXP есть проблемы и все несколько сложнее:
1. Надо установить драйвер LPT-порта Reinport, без него будет падать защита.
2. PCAD8 (к PCAD4 это не относится) на многих современных платах плохо дружит с гипертрейдингом, что выражается в зависании программы через насколько десятков секунд после запуска. Надо переключать в однопроцессорный режим работы процесс ntvdm.exe, например утилитой imagecfg (imagecfg -a 0x1 ntvdm.exe).
3. Если видеокарта от nVidea то для работы на разрешениях выше VGA надо еще пропачить драйвер видеопорта XP.
4. Если у Вас русифицированный пакет то в батфайле запуска надо переинициализировать кодовую страницу клавиатуры (%SystemRoot%\system32\kb16.com ru
И еще несколько мелкий проблем.
HardJoker
сообщение May 20 2011, 09:45
Пользователь №: 5 713
Если создать дополнительную патицию и под чистый dos, ни маленьких, ни больших проблем с сабжем не будет.
P.S. P-CAD 8.5/7 работает с драйвером OWA DVESA256.DRV на разрешениии 1600x1200. Вот здесь, действительно, есть шерховатости, но работать можно.
vladec
сообщение May 20 2011, 11:12
Да попробовал, действительно пускается на 1600х1200 под DVESA256.DRV. А в чем шероховатости?
xCooLLer
сообщение May 20 2011, 11:42
Из: Россия
Ставился и будет ставится на XP х86 и на W7. Причем обе версии P-cad
На W7 помог DosBox
Спасибо за советы!
дело в том,что P-cad был установлен(XP x86), но по какой то причине (возможно, после обновления системы) отвалился напрочь. 8.5 запускается через Dos Box, хотя раньше запускался без него.
А 4 версия запускается. но dos окошко сворачивается в панель, и не активируется.
Если запустить 4-ую версию через Дос Бокс, то вместо надписей меню - точки
Сообщение отредактировал xCooLLer - May 20 2011, 11:43
vladec
сообщение May 20 2011, 13:09
Точки в меню, это падает защита, переустановите Reinport, проверьте bat-файл запуска и pcaddrv.sys
HardJoker
сообщение May 20 2011, 13:25
Отсутствует перерисовка меню, например после выхода из режима изменения/выбора слоев.
Spartak
сообщение May 25 2011, 16:25
Пользователь №: 8 546
1. При чём тут защита? Если она "падает", то в программу вообще нельзя войти.
2. Rainport для P-cad 4 не нужен совершенно (да и для P-cad 8).
3. Чтобы не было точек, нужно в пакетном файле запустить palt.com или palt85.com, и всё будет в порядке.
4. Работать нужно, конечно, в DosBox, поскольку в Windows пакетные файлы не работают.
vladec
сообщение May 26 2011, 05:52
Уважаемый Spartak
Не могу согласиться ни с одним пунктом Вашего поста
1. Если защита падает то в PCAD4 запуск происходит, но в меню именно точки. PCAD8 пускается и работает CAPS но не работает CARDS.
2. Palt запускать не надо если используются последние версии драйверов от OWO, в них все включено, надо только проследить, что бы в PCADDRV.SYS использовались только заглавные буквы.
3. DOSBOX нужен для запуска PCAD только под WIN7, под XP все замечательно работает и без него, можно даже по alt-tab переключаться в окна других приложений и при возврате графическое содержимое экрана не разрушается, как это было под WIN98.
xCooLLer
сообщение May 26 2011, 06:54
Из: Россия
переустановил, точки пропали sm.gif спасибо
А в XP x64 не работает
Такая проблема.
путем написания bat файлов и помещения их в Documints ...\name\send to\
добился, чтобы можно было кликать правой кнопкой на pcb файле, и в выпадающем меню "отправлять" на P-cad8.5 или P-cad 4
С 8.5 все замечательн. сразу открывается cards и плата.
Но есть проблема с p-cad 4, появляется дос окошко и сразу же исчезает. (если запускать отдельно - сначала pcad\exe\pccards.exe и уже в запущенной программе открывать какой либо файл, то все работает. Но хочется максимально упростить, Чтобы при нажатие на ПКМ можно было сразу отправлять на cards.
bat для 8.5
start d:\pcad85\exe\pccards\exe %1 -R
exit
Аналогичный и для p-cad 4, но не работает.
Как вариант - поместить ярлык на pccards.exe в папку Send to
Тогда при выборе "отправить на ..." запуститься.ю но нужно будет одно лишнее действие - выбрать Edit database
Похоже, что проблема решена.
Сообщение отредактировал xCooLLer - May 26 2011, 06:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
