3 страниц V   1 2 3 >
> Регулятор напряжения для трехфазного трансформатора
Al.lewka
сообщение May 23 2011, 10:46
Пользователь №: 65 213
Уважаемые товарищи!
Необходима информация по видам регулированию по напряжению первичной обмотки трехфазного трансформатора.
Напряжение первичной обмотки 380 В.
Мощность трансформатора 2500 ВА.
Напряжение нагрузки 2500 В.
Ток нагрузки 1 А.
Трехфазного ЛАТР нет и возможности приобрести тоже нет. Магнитных усилителей тоже нет.
injener
сообщение May 23 2011, 11:22
Пользователь №: 53 182
В чем сложность? Любой тиристорный регулятор (встречно-параллельные тиристоры в каждой фазе) в первичке трансформатора. Регулировка фазовая.
MaslovVG
сообщение May 23 2011, 12:42
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А вы нарисуйте диаграммы токов и напряжений при включении трансформатора скажем треугольником и посмотрите что получится.
Это не одна фаза. да и там регулировка тиристорами по первичке очень "болезненно" для трансформатора.
Al.lewka
сообщение May 23 2011, 17:47
Подскажите тогда как лучше, в каком направлении лучше всего идти?
Регулятор необходим без обратной связи. Необходимо механическое управление.
Serg SP
сообщение May 23 2011, 18:49
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Лучше всего регулировать во вторичной цепи. Это самый правильный путь.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Al.lewka
сообщение May 23 2011, 18:54
Не хотелось бы все 2.5 кВт всаживать в какой-то переменный резистор( - это уже самый последний вариант!
Сообщение отредактировал Al.lewka - May 23 2011, 18:59
сообщение May 23 2011, 22:15
Пользователь №: 11 287
Тогда, может, как в старых сварочных аппаратах? Магнитными шунтами, например. А в каких пределах нужна регулировка?
Serg SP
сообщение May 24 2011, 04:58
Я предлагал выполнить регулировку на выходе с помощью тиристорного регулятора, а не "высаживая на переменном резисторе все 2.5кВт" (что улыбнуло).
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 10:04
Регулировка нужна от 0 до 2500 В, с шагом в 1 В, желательна плавная регулировка
сообщение May 24 2011, 10:19
Пользователь №: 45 710
Слабо верится в существование в природе трёхфазной нагрузки, которой нужно от нуля до 2,5 кВ. Может речь всё же о постоянном токе?
Tanya
сообщение May 24 2011, 10:23
Пользователь №: 12 883
Бывают такие трехфазные автотрансформаторы с ручками.
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 10:25
Извините, я имел ввиду вторичную обмотку, а первичную конечно от 0 до 220 В
Стоимость таких автотрансформаторов не позволяет их преобрести.
сообщение May 24 2011, 10:50
Так, туман сгустился. Забудьте про трансформаторы и регуляторы, и давайте с самого начала:
1) какая сеть на входе этого чёрного ящика?
2) какая нагрузка к нему подключена? Не киловатты, и сам тип нагрузки.
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 11:07
сеть на входе в трансформатор трехфазна 380 В (как я понял между фазой и нулем 220 В).
После трансформатора идет мост Ларионова
нагрузка подключена на постоянном токе 2500 В 1А (тип точно не скажу, аналогия обычному сопративлению)
нагрузка активная
сообщение May 24 2011, 12:30
нагрузка активная
Зачем же тогда мучить трансформатор? Почему, как подсказывали, не сделать регулировку напряжения на постоянном токе, после выпрямителя?
На вторичной стороне. Непосредственно перед нагрузкой. Импульсный, с нормальным КПД. Или мост Ларионова выполнить на тиристорах. Регулируемым.
С фазовым управлением, чтобы получить столько напряжения, сколько надо?
Вот только: Регулировка нужна от 0 до 2500 В, с шагом в 1 В, желательна плавная регулировка - не слишком ли завышенные пожелания?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.02414 секунд с 7
