2 страниц V  < 1 2
> Измерение гармонических составляющих тока, Измерение гармонических составляющих тока
novichok
сообщение May 26 2011, 09:53
Сообщение #16
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 47 264
Цитата(AlDed @ May 7 2011, 22:12) *
у вас это разовая задача или для постоянного контроля?
В вышеупомянутом госте ГОСТ 51317.3.2-2006 есть такой абзац
- для гармонической составляющей конкретного порядка определяют сглаженные изеренные среднеквадратические значения гармонической составляющей тока в каждом измерительном окне средства измерений, использующего дискретное преобразование Фурье, как указано в приложении Б. Сглаживание измеряемых значений должно соответствовать применению фильтра первого порядка с постоянной времени 1,5с
Объясните пожалуйста что это за "сглаживание измеряемых значений"
Два элемента, которые наиболее часто встречаются в Вселенной - водород и глупость.
AlDed
сообщение May 26 2011, 13:43
Сообщение #17
Пользователь №: 25 489
Приложение Б:
Примечания
1 В [4] понятие «значения активной потребляемой мощности, сглаженные при постоянной времени 1,5 с* не определено достаточно подробно. Для исключения возможной неопределенности указанное сглаживание должно соответствовать применению фильтра первого порядка с постоянной времени 1,5 с.
2 До введения в действие национального стандарта на основе применения [4} допускается использова¬ние средств измерений, отвечающих требованиям, установленным в Б.1—Б.5 настоящего стандарта.
вообще в приложении Б достаточно точно описаны используемые СИ
novichok
сообщение May 27 2011, 06:45
Сообщение #18
Из: г. Ярославль
Цитата(AlDed @ May 26 2011, 17:43) *
Приложение Б:
Примечания
Мне не понятно что значить сгладить значения sm.gif... Я конечно могу перед вычислением БПФ поставить фильтр первого порядка с постоянной времени 1,5 с и гармонические состовлющие будут задавлены и спектр становится сразу красивый...
AlDed
сообщение May 27 2011, 07:37
Сообщение #19
насколько я понимаю вам нужно выделить каждую гармонику из спектра ее сглаживать и измерять, а не давить фильтром все гармоники кроме первой
novichok
сообщение Jun 7 2011, 05:49
Сообщение #20
Из: г. Ярославль
Вот узнал каким прибором мереет гармоники одна контора занимающаяся сертификацией - THURLBY THANDAR INSTRUMENTS HA1600A. Он прямо под ГОСТ заточен и при этом стоит порядка 100 тр
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
