> SGDMA в двумерном режиме, Как то можно извернуться?
alexPec
сообщение May 26 2011, 19:36
Пользователь №: 15 968
Добрый день. Вот такая задача, можно ли такое сделать с помощью ДМА:
Нужно отправлять поток в стрим из памяти, но не линейно а так: есть общий массив, который нужно выкинуть в дма. Допустим длина 20000 байт. В этом массиве будет целое число блоков, в данном случае 4. Располагаются так: байты с индексами 0-4999 это 1 блок, 5000-9999 это 2 блок, 10000-14999 это 3 блок, 15000-19999 это 4 блок. Так вот надо байты выкидывать не попорядку, сначала первые байты всех блоков, затем вторые, затем третие и т.д. Т.е. в таком порядке (указываю индексы батов в исходном массиве):
0,5000,10000,15000,1,50001,10001,15001,2,5002,10002,...,4999,9999,14999,19999.
Вроде как очевидное решение - создать еще один массив и туда переупорядочить байты, чтоб дма попорядку выкидывал, но ниос уже это не успеет сделать. Забивать массив изначально в другом порядке тоже не получается. Может поскажет кто как быть?
Спасибо!
vadimuzzz
сообщение May 27 2011, 00:56
Пользователь №: 6 988
по-моему самый простой вариант - сделать свой компонент DMA, который сможет несколько дескрипторов параллельно обрабатывать и распределять поток на всех. а какого типа память? если SDRAM, то скорость сильно просядет
alexPec
сообщение May 27 2011, 05:57
Не, не SDRAM, обычная аснхронная, 100Мгц. Вообще так и думал, что нельзя так сгдма завести, просто спросил, а вдруг да кто исхитрился уже такое сделать... biggrin.gif
vadimuzzz
сообщение May 27 2011, 07:10
ну, при желании можно. но не будет никакой экономии ни по ресурсам, ни по времени. лучше нормальный компонент наваять, параметризуемый.
murmel1
сообщение May 28 2011, 11:31
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Пусть DMA выкидывает адреса чтения подряд. Дальше адрес пропустить через компонент, который будет переставлять биты (если блоки длиной 2^N), либо пересчитывать.
Т.е. на выходе DMA адреса:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
А на входе контроллера памяти:
0
5 000
10 000
15 000
1
5 001
10 001
15 001
+++: Стандартный DMA и несложный компонент.
alexPec
сообщение May 28 2011, 19:14
Да, тоже вариант. Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
