7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> sim900 зарядка, кто чем заряжает батарейку
MKdemiurg
сообщение May 27 2011, 08:36
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Посоветуйте контроллер заряда для LI-POL аккумулятора не дороже 2$ без контроля температуры, с минимальным обвесом и встроенным стабилизатором и ключём. Нашёл вот такой NPC1835B, но он неадекватно себя ведёт когда тянешь с аккумулятора большой ток - выводит ошибку и "зависает".
Да, и легкодоставаемый по Украине.
Aner
сообщение May 27 2011, 09:10
Сообщение #17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А какой у вас LI-POL аккумулятор, кто производитель? Этот NPC1835B нормальный, если разведен правильно.
CADiLO
сообщение May 27 2011, 09:11
Сообщение #18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
За $1.12 (розница) но без ключа и стабилизатора - MCP73114
С доставаемостью проблем нет - корпус DFN
Кстати внутри NCP1835B я не увидел ни стабилизатора, ни ключа....
MKdemiurg
сообщение May 27 2011, 10:25
Сообщение #19
Из: Россия
Теоретически любой на 3.6В , опыты провожу на LP503759 1250мАч.
А в чём конкретно заключается правильность его разводки? У меня вылезла проблема что когда я забираю 2А c клемм аккумулятора он выводит ошибку и прекращает заряд. Подключил аккумулятор с мобильника - после полного заряда он опятьже входит в режим ошибки. Логики работы Fault я так и не понял. Я правда неуверен что припаял землю под контроллером, но токи маленькие - дал 100ма на заряд.
Хорошая штука, без лишних фич , напрягает только DFN корпус. Мельчить мне смысла нет, а впаивать на порядок сложнее.
Под ключом я имел в виду полевик который рвёт питание по окончании заряда.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - May 27 2011, 10:27
CADiLO
сообщение May 27 2011, 10:32
Сообщение #20
Из: Днепр
У нас потребляют их именно в этом корпусе, поэтому предложил то что есть много в наличии.
В принципе на "утюговую" макетку паял без проблем....
Гляньте еще тему "SIM300DZ и внешнее ЗУ, варианты реализации"
MKdemiurg
сообщение May 31 2011, 17:40
Сообщение #21
Из: Россия
Купил вот такой аккумулятор LP474549-PCB-LD. Написано с контроллером заряда, но выходит с него только 2 провода!!! Это чо можно повесить на одни и теже клеммы и стабилизатор и нагрузку? Даташита не нашёл. Может кто использует такие, подскажите как его лучше подключить.
Transistor
сообщение Jun 1 2011, 04:44
Сообщение #22
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
Думаю правильнее будет назвать не с контроллером заряда, а с платой защиты. А заряд контроллировать нужно чем нибудь отдельным.
MKdemiurg
сообщение Jun 1 2011, 06:13
Сообщение #23
Из: Россия
http ://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=112010206&page=1 вот тут покупал - там фигурирует как c контроллером заряда. Добрался до платы - на ней стоят 2 микросхемы одна sot23-6 (маркировка V84*), другая TSOP8 (8810,BV9Z3G) . ПО маркировке нагуглить не получилось.
CADiLO
сообщение Jun 1 2011, 06:36
Сообщение #24
Из: Днепр
Одна сдвоеный полевик, вторая микросхема управления защитой.
Примерно как здесь http://microchip.ua/simcom/Battery/zaschit...2S-NTC-PPTC.pdf
MKdemiurg
сообщение Jun 1 2011, 06:46
Сообщение #25
Из: Россия
Спс, даже плата с разводкой похожа. Вообщем от пайки контроллера заряда не уйти rolleyes.gif
av-master
сообщение Jun 1 2011, 07:03
Сообщение #26
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
а батарею с защитой взять не судьба ? дешевле будет.
MKdemiurg
сообщение Jun 1 2011, 07:37
Сообщение #27
Из: Россия
Батарею с защитой взять судьба, а вот с контроллером заряда - не судьба.
У меня устройство из постоянно спящего контроллера и sim900(включается раз в сутки), в заведомо тёплом помещении. Т.е. Нужен контроллер с минимальным обвесом, выводным корпусом ( SoiC, TSOP итд), минимальными функциями и чтобы был "дубовый". Взял NCP1835 - у меня вышла запара с его функцией ошибки. Присматриваюсь к MCP73861 или LTC4054 (говорят жутко надёжная микруха - но от 3.5$ и сложно найти по инету в Украине).
CADiLO
сообщение Jun 1 2011, 09:00
Сообщение #28
Из: Днепр
MCP73861/MCP73863 есть в наличии, около $2 и в SOIC корпусе
единственный вопрос к микрухам это будет нужно 2 резистора не хуже 5%
обсуждалось в форуме....
13amator
сообщение Jun 1 2011, 09:07
Сообщение #29
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
MCP73831T-2ACI/OT совпадает с LTC4054 кроме цены.
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
MKdemiurg
сообщение Jun 1 2011, 10:31
Сообщение #30
Из: Россия
А если от этих 2х резисторов вообще избавится(я так понял они нужны для задания рабочей температуры)? А аккум заряжать 0.1-0.2C - чтоб он уверенно не нагрелся.
Только достать ещё сложнее, чем LTC4054.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.0224 секунд с 7
