> Аппаратный I2C в LPC2148, Работа с аппаратным I2C
LEXIS
сообщение May 25 2011, 04:04
Пользователь №: 40 829
При работе программы не работает аппаратный I2C. Насколько понял косяк в обработчике прерывания, в симуляторе Keil в I2STAT постоянно перескакивает из 0х8 в 0х20. Т.е. в железе должен быть виден по осциллографу хотя бы START I2C, а его нет. И можно ли в обработчике использовать внешние функции типа printf?
В архиве моя программа.
yashok
сообщение May 25 2011, 05:58
Из: Минск-Витебск
Пользователь №: 59 203
попробуйте для начала сделать переменную не просто lock, а volatile unsigned char lock и увеличить стек для прерываний.
LEXIS
сообщение May 26 2011, 08:17
Рекомендация yashok не помогла, то же самое. Как вообще отлаживать аппаратный I2C в Keil?
yashok
сообщение May 26 2011, 09:42
Из: Минск-Витебск
В железе в прерывания попадаете?? Линии к плюсу подтянуты??
LEXIS
сообщение May 26 2011, 14:52
В симуляторе да попадает, а реально в железе не могу посмотреть - сгорел программатор-отладчик. Линия SDA подтянута к 3.3В, а линия SCL нет, т.к. по спецификации на HP03S она не должна быть подтянута, хотя это не долго проверить.
Nixon
сообщение May 26 2011, 15:00
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Притягивайте тоже. HP03S тут не причем.
Вам помочь или не мешать?
LEXIS
сообщение May 27 2011, 10:55
Подтянул, все заработало. НО, при первом чтении одни 0, при последующих данные появляются, но последний байт может изменяться при чтении. Попробую сделать синхронизацию обработчика I2C с читаемыми данными, скорее всего косяк здесь зарылся.
yashok СПАСИБО за помощь.
Nixon тоже спасибо, надо доверять спецификации на I2C, а не даташиту на железяку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
