Одним делением вычислить два, можно ли? |
May 19 2011, 16:30
Пользователь №: 15 968
Добрый день. Возникла задача, под которую у меня мозг не заточен, если не ошибаюсь, из математики конечных полей. Господа математики, подскажите, можно ли вычислить одним делением X и Y:
X=(a mod k1) mod k2 Y = (a mod k1)/k2
k1, k2 - константы, 16 бит. а- переменная, 32 бит.
Нужна аппаратная реализация этого, если в лоб - два делителя подряд - задержка большая, скорость снижается, да и ресурсов делитель немало ест. Нужна реализация с одним делителем + умножители и сумматоры/вычитатели если нужно.
Спасибо!
2 страниц
< 1 2
(15 - 24)
May 26 2011, 19:20
Цитата(ViKo @ May 26 2011, 10:46)  Если k1 не очень большое число (а k2 должно быть еще меньше, естественно), то второе деление можно заменить поиском по таблице, общим размером k1: [0, 1, 2... k2-1], [0, 1, 2... k2-1], [0, 1, 2... k2-1], ...0, 1, ... (на каком-то числе закончится) Тогда сначала нужно поделить на k1 и найти остаток, а потом по таблице по этому остатку-индексу найти остаток от деления на k2. Не, таблица не вариант, памяти в обрез
May 28 2011, 04:11
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Цитата(ViKo @ May 27 2011, 22:45)  Видимо, тем, что придется умножить на 1/k, затем из результата вычесть целую часть, оставить дробную, затем дробную умножить на k. Так получится остаток от деления на k. Ну да, примерно так, но не совсем. Умножить на (65536 div k) (целая константа), выкинуть (просто игнорировать) 2 мл. байта – и частное готово. Для получения остатка нужно еще одно умножение и одно вычитание. И соответственно вместо второго деления тоже 2 умножения и одно вычитание. Все в целых числах. По-моему, этим должно не не_устраивать, а как раз устраивать  , ибо Цитата(alexPec @ May 19 2011, 19:30)  Нужна реализация с одним делителем + умножители и сумматоры/вычитатели если нужно. Цитата(alexPec @ May 20 2011, 18:38)  чтоб операция деления и (или) остатка от деления была одна, предпочтительнее вместо второй операции деления использовать несколько (может быть) умножений и сложений/вычитаний. Т.е вторая операция деления - это уже край. Конечно, из слов автора буквоед может сделать вывод, что непременно должно быть одно и только одно деление, но мы же не такие  Хотя и в этом случае – пожалуйста: одно деление «честное», а вместо второго – как я сказал
Сообщение отредактировал Diusha - May 28 2011, 04:18
Jun 2 2011, 20:47
Цитата(singlskv @ Jun 2 2011, 12:16)  А если повезет с числами k1 и k2, то и этого не нужно будет  ТС, так какие там у Вас числа k1 и k2 ? k2 = {2,4,6} k1 - 27 значений может принимать, ну вот некоторые: 4024, 4650, 4482, 3776, 2832.
Jun 2 2011, 21:55
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(alexPec @ Jun 3 2011, 00:47)  k2 = {2,4,6} k1 - 27 значений может принимать, ну вот некоторые: 4024, 4650, 4482, 3776, 2832. ну тогда первое получение (а mod k1) таки честное деление ну а деление на {2,4,6} с остатком это жеж совсем просто, для 2 и 4 все совсем очевидно, для 6 решается ну совсем простым домножением
