> sim900 и tele2 - виснет при наборе номера?
Атмег
сообщение May 27 2011, 09:51
Пользователь №: 27 787
Модуль должен послать смску и сделать звонок. С МТС проблем не было, а тут вставил карточку теле2, один раз все проходит нормально, на второй - модуль виснет при попытке набрать номер, не звонит и на команды не реагирует, шлет ERROR. Даже выключаться штатным образом отказывается. Это только у меня так?
CADiLO
сообщение May 27 2011, 09:55
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Какая версия прошивки ?
Атмег
сообщение May 27 2011, 15:10
1137B07SIM900M64_ST
с отправкой смс оказалось не связано, всегда вызов проходит только один раз после включения, на второй раз стабильно виснет. на двух экземплярах sim900 проверил.
Атмег
сообщение May 28 2011, 18:00
Залил девятую прошивку: на одном модуле все стабильно работает, а на втором - при некоторых условиях все же виснет. Что бы это значило blink.gif
Неужели никто не пользуется теле2? Отзовитесь, пожалуйста, хоть статистику наберу!
Сообщение отредактировал Атмег - May 28 2011, 18:04
13amator
сообщение May 28 2011, 18:42
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
прошивка
1137B01SIM900M64_ST_AM_TEST_DTMF_1213
ATD*105#
OK
+CUSD: 0,"OCTATOK 7.71 p.",64
RING
RING
RING
RING
ATH
OK
RING
RING
ATH
OK
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"TELE2"
OK
ATD9611933642;
OK
ATH
OK
RING
NO CARRIER
ATD9611933642;
OK
ATH
OK
Вроде без проблем.
Цитата(13amator @ May 28 2011, 22:15) *
прошивка
ATD*105#
OK
RING
RING
RING
RING
ATH
OK
RING
RING
ATH
OK
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"TELE2"
OK
ATD9611933642;
OK
ATH
OK
RING
NO CARRIER
ATD9611933642;
OK
ATH
OK
Вроде без проблем.
Второй дубль
AT+GMR
Revision:1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
Так же фунциклирует.
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
Атмег
сообщение May 28 2011, 19:04
повторил эксперимент в точности.. результат тот же(
CODE
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
OK
AT+CSIM=?
OK
AT+COLP=1
OK
AT+CSCS="UCS2"
OK
AT+CMGF=0
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,2
OK
AT+COPS?
+COPS: 0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 0,0
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,2
OK
AT+COPS?
+COPS: 0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 0,0
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"TELE2"
OK
AT+CSQ
+CSQ: 15,0
OK
ATD+7911xxxxxxx;
NO ANSWER
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"TELE2"
OK
AT+CSQ
+CSQ: 15,0
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"TELE2"
OK
AT+CSQ
+CSQ: 15,0
OK
ATD+7911xxxxxxx;
// и все, умер... sad.gif
13amator
сообщение May 28 2011, 19:23
CODE
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
OK
AT+CSIM=?
OK
AT+COLP=1
OK
AT+CSCS="UCS2"
OK
AT+CMGF=0
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,2
OK
AT+COPS?
+COPS: 0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 0,0
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,2
OK
AT+COPS?
+COPS: 0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 0,0
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"TELE2"
OK
AT+CSQ
+CSQ: 15,0
OK
ATD+7911xxxxxxx;
NO ANSWER
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"TELE2"
OK
AT+CSQ
+CSQ: 15,0
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"TELE2"
OK
AT+CSQ
+CSQ: 15,0
OK
ATD+7911xxxxxxx;
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
ATD9611933642;
OK
ATH
OK
ATD9611933642;
OK
ATH
OK
AT+CSQ
+CSQ: 15,0
OK
ATD9611933642;
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CPAS
+CPAS: 4
OK
ATH
OK
Ща попробую на свой 911 позвонить.
OK
ATD9116723407;
OK
ATH
OK
ATD9116723407;
OK
AT+CSQ
+CSQ: 15,0
OK
NO ANSWER
ATD9116723407;
OK
NO ANSWER
AT+CSQ
+CSQ: 14,0
OK
ATD9116723407;
OK
NO ANSWER
RING
RING
RING
NO CARRIER
ATD9611933642;
OK
AT+CPAS
+CPAS: 4
OK
ATH
OK
ATD9116723407;
OK
AT+CPAS
+CPAS: 4
OK
ATH
OK
МТС в долгах вот и не дозванивается.
Без бубна наверно не обойтись.
Сообщение отредактировал 13amator - May 28 2011, 19:37
CADiLO
сообщение May 29 2011, 06:42
Из: Днепр
Обойдемся и без бубна.
Как питаем модуль и как подключен к контроллеру?
Что в обвязке СИМ карты?
ArtemKAD
сообщение May 29 2011, 08:10
Пользователь №: 18 364
Если используете усыпление модуля, попробуйте после побудки через DTR подождать 100мс.
ЗЫ. Да, кстати, а не засыпает ли модуль если команды идут с терминала не трогая DTR. При этом с терминала и будет выглядеть как "зависание" - модуль не будет принимать команды т.к. спит.
Атмег
сообщение May 29 2011, 09:06
Модуль 4.1в (линейник MIC29302 по ДШ), уровни 3.1, согласование через диоды шоттки с подтяжками. В обвязке СИМ - матрица ESD диодов, резисторы 27ом и 20пик на сим_дата. Диоды целые.
На всякий случай повторюсь, что проблема возникла именно с картой TELE2. Модуль не спит. Я описал не вполне точно. Модуль после включения шлет смс и звонит, но звонит только один раз. На второй раз виснет. После второго ATD модуль не звонит и ни на что не реагирует, через наверно минуту проходит ATH (контроллер шлет по таймауту) и далее на любой символ модуль отвечает ERROR (не на команду, а просто на символ). Netlight мигает как при нормальной работе. На PWR_KEY не реагирует.
В целом на данный момент ситуация следующая: с картой МТС все работает без проблем на двух модулях. С TELE2 с 7 прошивкой одинаково не работает ни на одном, с 9 - на одном все заработало нормально, на втором - нет.
З.Ы.
попутно возник мелкий вопрос: запросы типа ATD*105# у меня почему то не проходит ни с МТС ни с ТЕЛЕ2, возвращает ЕРРОР
13amator
сообщение May 29 2011, 12:13
З.Ы.
ATD*105# Теле2
ATD*100# МТС
как альтернатива
ATD#100#
Девайсина делается для управления ,пока питание 4,1 от лаб БП через ключик IRLML6402
обвязки минимум. СИМ карта и 4,7 mF на VRTC.
обшение с модулем ATSCAN через конвертор СР 2102 .
Соедененино напрямую.
butthead2
сообщение May 29 2011, 13:26
Пользователь №: 51 470
Оно и не обязано работать. Для этого есть команда +CUSD
13amator
сообщение May 29 2011, 14:33
ATD*105# запрос баланса для сотового.
Сети всё равно кто спрашивает модем или ТА.
CADiLO
сообщение May 29 2011, 14:49
Из: Днепр
ATD*xxx#
Не работало до 5 версии.
Попробуйте с карточкой от ТЕЛЕ2 поработать от аккумулятора - будут ли подвисания?
И покажите как согласовывали, куда подтяжки соединили?
butthead2
сообщение May 29 2011, 15:04
Ага почти так и есть. При наборе спецномера модем (или телефон) вместо набора номера дает USSD запрос. А вовсе не сеть смотрит чего за номер там на клавиатурке набран. Но телефон так умеет всегда по простой причине - команды вводить некуда, да и так удобнее. А у модема это две отдельные команды - ATD для звонков и +CUDS для запросов. И "телефонное" поведение - добрая воля производителя модуля. Можно ныть почему не работает и ждать новых релизов прошивки, а можно взять стандартную команду которую понимает любой модем и забыть о несуществующей проблеме
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
