HV9910, особенности работы |
Apr 21 2011, 19:04
Пользователь №: 63 431
Насколько я понимаю, аномально греется у Вас один элемент - ключевой диод. И греется он не от пульсаций, а от прямого тока на обратном ходе, пиковая мощность выделяемая на нем составляет примерно (1,9x0,8)=1,5Вт а средняя будет около 0,7 Вт. Нужно отводить тепло или искать более мощные диоды с меньшим прямым падением напряжения или переходить на другие схемные решения - синхронные преобразователи, в которых роль ключевого диода выполняет другой мосфет. А так, ваша практика во всех отношениях совпадает с базовыми расчетами бак-конвертеров: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/abw_smps_e.htmlВо вложении также посмотрите скриншот потерь из статьи по бак-конвертерам, потери на диоде почти в два раза выше потерь на мосфете.
Сообщение отредактировал zotos - Apr 21 2011, 21:28
May 5 2011, 13:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39 973
Господа, может кто-нибудь знает как микросхема отнесется к неправильной полярности напряжения?
May 6 2011, 08:54
Из: Екатеринбург
Интуитивно и так было понятно что плохо. Но все же хотелось бы узнать, были ли прецеденты эмпирической проверки реакции микросхемы на неправилную полярность питания.
May 7 2011, 13:33
Из: Екатеринбург
Неа, не накладно. Да вот просто неправильно подключили "умники" и откололся кусочек от серединки корпуса))). Поставлю диод на 1 ногу раз уж такое происходит.
May 22 2011, 18:43
Драйвер для линейки светодиодов 36V x 0,7A tOFF=20мкс
May 29 2011, 09:18
Из: Екатеринбург
В результате бесчеловечных экспериментов по защите от неправильной полярности удалось выяснить следующее: 1. При неправильной полярности напряжения у микросхемы расплавляется часть корпуса возле 2-ой ноги в форме эллипса. 2. Установка диода на входе напряжения резко снижает КПД (входное напряжение у меня постоянное, пробовал ставить диодный мост 3А 1000В и диод 3А 600В, эффект один и тот же - вырастает входной ток и диод сильно греется, хотя входные параметры 1А 24В). 3. Установка чип диода перед первой ногой микросхемы не спасет ситуацию, т.к. в транзисторе имеется защитный диод который откроется при неправильной полярности напряжения и токоизмерительные резисторы благополучно выгорают.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что наиболее надежной защитой от переполюсовки является установка диода или моста на входе. Может я просто не тот выбрал, раз потери сильные...
Сообщение отредактировал lumen - May 29 2011, 09:21
