2 страниц V  < 1 2
> Внешняя память и Virtex6/Spartan6, Не понял
AlphaMil
сообщение May 29 2011, 17:03
Сообщение #16
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
Поясните, за счет чего будет в 2 раз большая скорость при железном ядре? Я конечно не спец в технологии ПЛИС, но мне кажется железно ядро построено на таких же clb, как и софтовое ядро, может только в чем-то оптимизировано. Ядро для динамической памяти писать сложнее будет - надо учитывать авторефреши и бурсты.
Bad0512
сообщение May 30 2011, 03:52
Сообщение #17
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Скорость будет больше как раз потому, что "железный" контроллер в основном сделан не на "тех же clb", а как отдельный хардверный блок. Соответственно все задержки в "узких" местах в нём доведены до совершенства. Вот пример:
Спартан6 - максимальная тактовая частота для ДДР2 - 400 МГц. Соответственно скорость на каждый пин данных - 800Мb/S. Это естетсвенно самый быстрый спидгрейд и питание ядра 1.23в вместо 1.2 - так надо для 400 МГц.
Спартан3А - софтовый контроллер. Скорость самого семейства в самых быстрых спидгрейдах даже получше чем у 6 спартана, а гарантированная скорость интерфейса к памяти - 166МГц всего. Это даёт
всего 333Mb/S на каждый пин.
Итого - разница больше чем в 2 раза.
Правда, софтовый контроллер можно сделать с шиной данных в 32 бита, а железный максимум 16 бит поддерживает, но и в этом случае он будет чуть тормознее железного.
Кстати, работу контроллера на 400 МГц проверял сам - это реально работает.
Apast
сообщение May 30 2011, 12:34
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87
Вообще то, если сильно надо "софтовый" контроллер под Spartan 6 то он есть.
http://www.xilinx.com/support/documentatio...tation/mpmc.pdf
Но я тоже считаю, что это на крайней случай, если надо SDRAM или что-то совсем не стандартное
по размерности шин.
Koluchiy
сообщение May 30 2011, 12:46
Сообщение #19
Пользователь №: 47 543
Из этого документа в частности следует, что MPMC не поддерживает SDRAM для S6.
Bad0512
сообщение May 30 2011, 13:28
Сообщение #20
Из: Томск
по размерности шин.
Судя по описанию на стр.125 MPMC для Spartan6 использует как раз хардверный блочок MCB.
В списке "софтверных" MPMC (стр.66) архитектуры Spartan6 как раз нету.
Apast
сообщение May 31 2011, 02:01
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87
Извиняюсь. laughing.gif Тогда посмотрите вот по этой ссылке
http://www.xilinx.com/products/intellectua...YDDR2-SDRAM.htm
Bad0512
сообщение May 31 2011, 02:12
Сообщение #22
Из: Томск
Да, это похоже то, что искал ТС. Хочу только заметить что тут речь идёт о PHY, это значит что "мультипортовость" и арбитраж придётся прикручивать к этому дизайну самостоятельно.
В случае же MIG под S6 архитектуру или MPMC мультипортовость является неотъемлемой частью дизайна.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
