> Токовый ЦАП и 4-20мА, Как сделать усилитель тока
MIX14907
сообщение May 30 2011, 06:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 50 474
Здравствуйте, помогите решить такую проблему: имеется МК C8051F410 со встроенным 12 разрядным токовым ЦАП с выходным током до 2мА из которого надо получить стандартный токовый выход 4-20мА и желательно 0-5мА. Питание прибора осуществляется по 3-х проводной схеме поэтому ставить микросхемы типа XTR смысла не вижу, дороговато выйдет. Токовое зеркало как мне кажется тоже не очень хорошее решение, по температуре будет коэффициент передачи уплывать, придется городить обратную связь по току. Как вариант можно конечно на резисторе преобразовать ток в напряжение а потом на операционнике преобразователь напряжение/ток, но двойное преобразование тоже не очень хочется делать. Подскажите, как быть?Должно же быть какое то красивое стабильно работающее решение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
