4 страниц V   1 2 3 > »
> треск АЦП LPC1768
Scuby
сообщение May 27 2011, 13:36
Пользователь №: 41 528
Здравствуйте
имеется плата LPCXpresso в количестве 2 шт.
Проблема с АЦП. периодически меряет неверные значения(одиночная неверная выборка).
причем на обоих платах, купленных в разное время у разных фирм.
Опытным путем выяснилось что это как то связанно с наводками, например выводим на один из выводов процессора 2-3МГц сигнал, имеем ошибки.
либо рядом на столе лежит совершенно другая плата с генератором на 2 МГц, запитанная от другого источника и потребляющая мизерные токи-имеем ошибки.
ошибки иногда достигают полного размаха. работает и на разных значениях тактовых АЦП. уже все прерывания и таймеры выключены, а проблема осталась. процессор меняли-не помогает
помогите кто знаком с такими проблемами
Сообщение отредактировал Scuby - May 27 2011, 13:39
yashok
сообщение May 27 2011, 16:34
Из: Минск-Витебск
Пользователь №: 59 203
Посмотреть бы ваш код работы с АЦП.
Сообщение отредактировал yashok - May 27 2011, 16:35
scifi
сообщение May 27 2011, 17:49
Пользователь №: 25 136
Гораздо интереснее посмотреть способ электрического подключения источника сигнала к АЦП. Может быть, там используются ржавые стальные спицы или метровые провода. Кто знает?
ViKo
сообщение May 27 2011, 19:50
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Важно, какое сопротивление у той цепи, напряжение в которой меряется.
sysel
сообщение May 28 2011, 10:19
Пользователь №: 28 852
Тут обсуждалось
yashok
сообщение May 30 2011, 05:08
Из: Минск-Витебск
Была недавно похожая ситуация. При измерении АЦП иногда выдовал 0. Измерения проводились сразу на нескольких каналах и на всех этих каналах проскакивал ноль. Удалось определить, что АЦП начинает глючить, когда происходит передача данных через GSM модем, установденный на плате.
Последовательность измерений была такая.
1. По прерыванию от таймера запускался на измерение первый нужный канал.
2. По прерыванию от АЦП выяснялось, какой канал преобразовался, бралось его значение, этот канал выключался и включался на преобразование следующий нужный канал.
3. Когда преобразовались все каналы, опять ждалось прерывание от таймера.
Помагло следующая вещь.
Когда случается прерывание от АЦП, записываю в управляющий регистр ADCR в биты 24:26 три нуля, указывая что измерения не производятся.
Аномалия с нулями исчезла.
Scuby
сообщение May 30 2011, 05:45
CODE
void main()
NVIC_DisableIRQ(PWM1_IRQn);
//Настраиваем Шим, исключительно для имитации работы процессора с внешней переферией
LPC_SC->PCONP|=1<<6; //PWM power/clock control bit.
LPC_SC->PCLKSEL0&=~(3<<12); //13:12 Peripheral clock selection for PWM1.
LPC_SC->PCLKSEL0|= 1<<12; //PCLK_peripheral = CCLK
LPC_PINCON->PINSEL3&=~(3<<4); //PWM1.1
LPC_PINCON->PINSEL3|= 2<<4; //Pin function PWM1.1 //
LPC_PINCON->PINMODE3&=~(3<<4); //PWM1
LPC_PINCON->PINMODE3|= 2<<4; //Disable pullup & pulldown resistors
LPC_PINCON->PINMODE3&=~(3<<10); //PWM2
LPC_PINCON->PINMODE3|= 2<<10; //Disable pullup & pulldown resistors
// LPC_PINCON->PINSEL3&=~(3<<10); //PWM1.3
// LPC_PINCON->PINSEL3|= 2<<10; //Pin function PWM1.3 //
LPC_PWM1->TCR = (1<<0) | (1<<3); //Counter Enable | PWM Enable
LPC_PWM1->CTCR = 0; //Timer Mode: the TC is incremented when the Prescale Counter matches the Prescale Register.
LPC_PWM1->MCR = (1<<1); //Reset on PWMMR1
LPC_PWM1->PCR = (1<<3) | (1<<9) | (1<<11); // double edge for the PWM3 | The PWM1 output enabled. | The PWM3 output enabled.
LPC_PWM1->MR0 = 26;
LPC_PWM1->MR1 = 25;
LPC_PWM1->MR2 = param_pwm_1_a;
LPC_PWM1->MR3 = param_pwm_1_b;
LPC_PWM1->PR = 0;
LPC_PWM1->LER = 0x000F;
LPC_PWM1->TC = 0;
//настраиваем АЦП
LPC_SC->PCONP|= 1<<12; //ADC ON // A/D converter (ADC) power/clock control bit.
LPC_SC->PCLKSEL0&=~(3<<24); //
LPC_SC->PCLKSEL0|= 3<<24; //ADC clock pclk/8 //PCLK_peripheral = CCLK/8
LPC_PINCON->PINSEL1&=~(3<<14);
LPC_PINCON->PINSEL1|= 1<<14; //Pin function ADC0 //
LPC_PINCON->PINMODE1&=~(3<<14); //ADC0
LPC_PINCON->PINMODE1|= 2<<14; //Disable pullup & pulldown resistors
LPC_ADC->ADCR=(1<<21);
LPC_ADC->ADINTEN=0x0000;
NVIC_DisableIRQ(ADC_IRQn);
//настраиваем цап для вывода результата АЦП во вне
//Power: The DAC is always connected to VDDA. Register access is determined by PINSEL and PINMODE settings (see below).
LPC_SC->PCLKSEL0&=~(3<<22); //
LPC_SC->PCLKSEL0|= 3<<22; //Peripheral clock selection for DAC. pclk/8 //PCLK_peripheral = CCLK/8
LPC_PINCON->PINSEL1&=~(3<<20);
LPC_PINCON->PINSEL1|=2<<20; //Pin function AOUT
LPC_DAC->DACCTRL=0x00;/**/
LPC_ADC->ADCR=(1) | (2<<8) | (1<<24) | (1<<21) | (0<<27);
while (1)
if (LPC_ADC->ADSTAT&1)
adc_raw=LPC_ADC->ADDR0;
LPC_ADC->ADCR=(1) | (1<<8) | (1<<24) | (1<<21) | (0<<27);
LPC_DAC->DACR=adc_raw&0xFF00;
http://www.embeddedartists.com/products/lp...LPC1769revA.pdf
при этом подключается нога внешнего разъёма P0[23] "J6-15" на землю GNDX "J6-1", c выхода ЦАП P0[26] "J6-18" снимали осциллографом сигнал, там шли помехи, тоже самое делали в полной версии при передаче выборок по езернет в режиме запуска от таймера. Сейчас мы выложили самый простой вариант без обвесов и на отладочной плате, упрощённый до самого минимума.
Цитата(sysel @ May 28 2011, 14:19) *
Тут обсуждалось
К сожалению отладчик не влияет никак. мы подключали только питание и землю (на плате есть перемычки для этого), всё равно повторялась проблема, даже если выключить и включить без отладчика.
VslavX
сообщение May 30 2011, 07:20
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Ого, а я думал что мои лыжи не едут.
У меня есть несколько каналов АЦП, которые непрерывно измеряются, результаты пишуться в прерывании в кольцевой буфер и потом при необходимости вычисляется среднее за определенный промежуток времени.
Обратил я внимание что при обмене по USB на LPC17 периодически девайс стал отваливаться. Виноват оказался АЦП имеряющий VBUS - там иногда в регистре данных АЦП проскакивали нули, и среднее падало ниже порога и драйвер снимал 1k5 pullup и считал что кабель вынут. Осциллограф никаких помех не показал, допфильтры/ферриты никак не помогли, записать 0 в регистр данных программа никак не может - так что спорадический 0 как результат преобразования - это внутреннее порождение АЦП.
В-общем прикол - есть обмен по USB - эпизодически выскакивает 0 на канале VBUS, нету обмена - все хорошо.
Дальше такой эксперимент - взяли и соединили выводы двух каналов АЦП - VBUS и еще соседний. Оп - и теперь еще и соседний канал начал генерить нулевые результаты. Нет обмена - все хорошо, есть обмен - глюки. Скоп никаких помех не показывает, фильтр и конденсатор 1000пФ прямо возле ножек процессора есть. Причем наблюдается это все на LPC17, та же самая программа перекомпилированная для LPC23 и запаянного в ту же плату - никаких проблем.
Пришелец
сообщение May 30 2011, 07:24
Пользователь №: 2 272
это видимо сильно зависит от разводки платы
от разводки цифровой и аналоговой земли
может помочь программный фильтр
scifi
сообщение May 30 2011, 07:28
Если честно, ничего не понял.
Я всего лишь хотел напомнить, что помехи могут реально присутствовать на входе АЦП. Не забудьте правильно согласовать выход источника сигнала с входом АЦП. Как уже упоминалось, источник должен быть достаточно низкоомным, чтобы заряжать входную ёмкость АЦП при выборке. Если измеряемый сигнал меняется медленно, то помогают RC-фильтры.
Scuby
сообщение May 30 2011, 08:33
выход низкоомный-провод напрямую на землю. фильтры понятное дело не нужны т.к. нечего фильтровать.
глюки в полный размах. на осциллографе ничего нет. Оно и понятно-много на земле не намеряешь. глюк явно происходит внутри процессора.
только у меня не 0 проскакивает, а значения от 0 до max
на других платах с совершенно другой разводкой аналогично
программный фильтр не поможет от помех в полный размах. если усреднять 2 выборки то помеха будет всего лишь в 2 раза меньше.
мне нужно записывать звук. не могу же я по 4000 выборок усреднять в одну чтоб помеха размахом в 12 бит полностью исчезла
Porty
сообщение May 31 2011, 05:31
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Такой же глюк, но значения АЦП норовят уйти в максимум и часто его достигают. У меня повторяемость вообще 100%, идёт наводка на ацп чётко с частотой в 2кгц. 1 в 1 как у автора статьи, т.е. при любой внешней активности проца, даже если ножки по которым идёт обмен не припаяны. Либо по включению внутренних блоков таких как motor control PWM. Проверял - глючат даже стандартные примеры из комплекта поставки LPC expresso.
ZiB
сообщение May 31 2011, 09:39
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
случайно зашел на страницу, и опаньки у меня были аналогичные глюки при работе с АЦП.
обработка непрерывно, данные собрал через дма.
"но значения АЦП норовят уйти в максимум и часто его достигают." sad.gif пришлось заменить на стм32, сейчас всё нормально sm.gif
ViKo
сообщение May 31 2011, 11:27
Так у вас ножка опорного напряжения АЦП как запитана? Если ее нет, то как фильтруется напряжение питания? Может, там ВЧ наводки? Конденсаторов на питание, разных, и побольше. sm.gif
Scuby
сообщение May 31 2011, 11:56
про наводки уже который раз говорю-нет наводок. глючит явно внутри процессора.
Все включено согласно даташиту как на моей плате, так и на покупной отладочной. LC фильтры присутствуют.
наводки которые могут измерится АЦП как 2-3 вольта я бы заметил 200мгц осциллографом.
питание, землю, референсное, входа, все измерял-все идеально. вход на землю замкнут.
в измерениях АЦП якобы помехи в 2-3 вольта показывает
Сообщение отредактировал Scuby - May 31 2011, 12:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.09538 секунд с 7
