> Как проверить живой ли sim900
MKdemiurg
сообщение May 30 2011, 08:04
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Собственно сабж.
При поддтяге PWRKEY на землю статус и нетлайт в низком уровне(0.01-0.02В -скачет). На VDDEXT 0.02В становится. напряжение 3.65В. На VRTC 10 мкф. laughing.gif
Сообщение отредактировал MKdemiurg - May 30 2011, 08:08
=F8=
сообщение May 30 2011, 08:38
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Если питание нормально сделано(а то некоторые товарищи пытаются через резистивный делитель запитывать.) и при включении не просаживается значит помер.
CADiLO
сообщение May 30 2011, 09:43
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну и естественно чтобы подпитки по входам не было.
MKdemiurg
сообщение May 30 2011, 10:07
Из: Россия
Питание 10А линейник, входы через ОК. Кароче труп - убил при выпайке. Мож кто посоветует как его красиво отпаять - чтоб и плата живая, и модуль не перегреть?
И еще - а нет ли проверочных стендов для них?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - May 30 2011, 10:08
Harbinger
сообщение May 30 2011, 10:47
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Aner
сообщение May 30 2011, 10:49
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Отпаять только с помощью спец фена с насадкой.
Стенд есть - SIM900-CIT Kit.
MKdemiurg
сообщение May 30 2011, 11:49
Из: Россия
А что в нём такого спец, кроме насадки? Уже тоже думал делать насадку из медных трубок ...
ArtemKAD
сообщение May 30 2011, 14:05
Пользователь №: 18 364
Фен монтажный, а не строительный или для волос wink.gif .
MKdemiurg
сообщение May 30 2011, 14:33
Из: Россия
biggrin.gif А чо бывают кадры которые строительным паяют ? Хотя впринципе и на строительном можно выставить 200-250*С
Velund
сообщение May 30 2011, 15:18
Пользователь №: 1 177
QUOTE (MKdemiurg @ May 30 2011, 18:33) *
У меня уже лет 8 строительный бош, с регулируемым потоком и температурой. Пристрелялся к мену на хламе - пока ничего не убил. А двумя такими (на работе тоже есть такой же для тяжелых работ) и BGA паялись успешно - один нижний подогрев на 150 град., второй потом сверху запаять.
MKdemiurg
сообщение May 30 2011, 15:55
Из: Россия
Нашёл поломку biggrin.gif Изза перегрева отвалились( не звонятся) несколько выводов земли и все выводы питания sad.gif Тото я думал чото слишком легко земля с питанием запаялись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
