9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Помогите с выбором оптрона, для лмнейной передачи величины тока
_Pasha
сообщение May 29 2011, 22:29
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Цитата(AlexeyW @ May 29 2011, 21:19) *
Я правильно понимаю, совсем цифровой вариант ведь потребует питания на высокой стороне? Вся проблема именно в том, что 0,5 мА недостаточно для питания чего-либо.
Да нет же ж!
ADum5241 уже со вторичным питальником 5в/10мА, на него ацп повесить легко.
Tano
сообщение May 30 2011, 03:10
Сообщение #17
Пользователь №: 17 257
Цитата(_Pasha @ May 30 2011, 02:29) *
Да нет же ж!
В этой хорошей для этих дел м\с есть один параметр:
Maximum Working Insulation Voltage - VIORM = 424 V peak.
, который всё портит. Так как изначально шла речь о киловольте ( а для надёжности
р\элементы надо выбирать как минимум на полтора).
А так наверное с этой м\с можно былобы получить хорошую точность.
С уважением Tano
_Pasha
сообщение May 30 2011, 07:43
Сообщение #18
Пропустил этот момент, пардон.
AlexeyW
сообщение May 30 2011, 19:37
Сообщение #19
Пользователь №: 60 636
Цитата(MiklPolikov @ May 29 2011, 23:25) *
Если у Вас всё обрабатывается в процессоре и не надо городить ни какую аналоговую цепь для этой компенсации , то всё совсем просто
Вы правы, но схема чисто аналоговая, от маленького проца разве что включается/выключается. Ну, и без измерения температуры не обойтись, поскольку сканировать изменением тока в долгом процессе не получится.
Да нет же ж!
В любом случае, большое спасибо - если не в этой схеме, то для будущего опыта пригодится - до сих пор про такие вещи особо и не знал sm.gif
Rst7
сообщение May 30 2011, 19:48
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Кстати, а сколько можно вольт откусить от токоизмерительной цепи? В смысле, сколько может упасть на измерительном элементе? Вольт пять можно? И второе - а если это напряжение немного попрыгает? Беды не будет? Если на эти вопросы ответ положительный, то можно изобрести несложную схему преобразователя ток-частота, запитанного прямо от тока в измерительной цепи. Передается через оптрон, понятное дело уже частота. Ну а дальше все просто sm.gif
AlexeyW
сообщение May 31 2011, 19:20
Сообщение #21
Ух как сложно sm.gif) Напряжения можно много, правда, прыжки не очень хороши - их стабилизатору придется отрабатывать sm.gif В принципе, можно - только целая история и на передающей, и на приемной стороне.
Rst7
сообщение May 31 2011, 21:40
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Ну это Вам кажется. На передающей стороне - три детальки, на приемной - у Вас же там проц есть, Input Capture решает.
Завтра набросаю схемку.
Tano
сообщение Jun 1 2011, 10:50
Сообщение #23
Вариант MiklPolikov-а.
С уважением Tano
сообщение Jun 1 2011, 11:57
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
Забавно. И как работает? Наличие ООС, по идее, должно бы застабилизировать выход, нет?
Tano
сообщение Jun 1 2011, 12:17
Сообщение #25
Всё дело в глубине....
AlexeyW! Посмотрите схему в spise....
С уважением Tano
MiklPolikov
сообщение Jun 1 2011, 12:22
Сообщение #26
Пользователь №: 24 702
Это абсолютно не то что я предложил
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Tano
сообщение Jun 1 2011, 12:49
Сообщение #27
Ну может я транзисторы добавил, а так идея Ваша....
или у меня с фантазией богато....
С уважением Tano
Tanya
сообщение Jun 1 2011, 12:56
Сообщение #28
Пользователь №: 12 883
Цитата(AlexeyW @ May 6 2011, 22:30) *
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался, оптрон для такой вроде несложной задачи: в первичной цепи протекает ток 0,5 - 10 мА.
А вариант с конденсатором (вместо шунта), который разряжается пороговым устройством не подойдет? На выходе - частота, пропорциональная току.
Tano
сообщение Jun 1 2011, 13:24
Сообщение #29
Здесь вопрос точности в условиях изменения темлературы.
Простые пороговые схемы вряд ли дадут нужную точность.
Теперь я наконец понял что предлагал MiklPolikov.
Но согласитесь что с ООС лучше.
С уважением Tano
stells
сообщение Jun 1 2011, 13:46
Сообщение #30
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
наверное неглубокая ОС не скомпенсирует нелинейность, а глубокая - застабилизирует выход
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.02195 секунд с 7
