sim900 и tele2 - виснет при наборе номера? |
May 28 2011, 18:42
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
Цитата(Атмег @ May 28 2011, 22:00)  Залил девятую прошивку: на одном модуле все стабильно работает, а на втором - при некоторых условиях все же виснет. Что бы это значило Неужели никто не пользуется теле2? Отзовитесь, пожалуйста, хоть статистику наберу! прошивка 1137B01SIM900M64_ST_AM_TEST_DTMF_1213 ATD*105# OK +CUSD: 0,"OCTATOK 7.71 p.",64 RING RING RING RING ATH OK RING RING ATH OK AT+COPS? +COPS: 0,0,"TELE2" OK ATD9611933642; OK ATH OK RING NO CARRIER ATD9611933642; OK ATH OK Вроде без проблем. Цитата(13amator @ May 28 2011, 22:15)  прошивка 1137B01SIM900M64_ST_AM_TEST_DTMF_1213
ATD*105# OK
RING
RING
RING
RING ATH OK
RING
RING ATH OK
RING
Вроде без проблем. Второй дубль AT+GMR Revision:1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS Так же фунциклирует.
May 28 2011, 19:04
Пользователь №: 27 787
повторил эксперимент в точности.. результат тот же( CODE AT+GSV SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM900 Revision:1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS OK AT+CSIM=? OK AT+COLP=1 OK AT+CSCS="UCS2" OK AT+CMGF=0 OK AT+CREG? +CREG: 0,2 OK AT+COPS? +COPS: 0 OK AT+CSQ +CSQ: 0,0 OK AT+CREG? +CREG: 0,2 OK AT+COPS? +COPS: 0 OK AT+CSQ +CSQ: 0,0 OK AT+CREG? +CREG: 0,1 OK AT+COPS? +COPS: 0,0,"TELE2" OK AT+CSQ +CSQ: 15,0 OK ATD+7911xxxxxxx; NO ANSWER AT+CREG? +CREG: 0,1 OK AT+COPS? +COPS: 0,0,"TELE2" OK AT+CSQ +CSQ: 15,0 OK AT+CREG? +CREG: 0,1 OK AT+COPS? +COPS: 0,0,"TELE2" OK AT+CSQ +CSQ: 15,0 OK ATD+7911xxxxxxx; // и все, умер...
May 28 2011, 19:23
Цитата(Атмег @ May 28 2011, 23:04)  повторил эксперимент в точности.. результат тот же( CODE AT+GSV SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM900 Revision:1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS OK AT+CSIM=? OK AT+COLP=1 OK AT+CSCS="UCS2" OK AT+CMGF=0 OK AT+CREG? +CREG: 0,2 OK AT+COPS? +COPS: 0 OK AT+CSQ +CSQ: 0,0 OK AT+CREG? +CREG: 0,2 OK AT+COPS? +COPS: 0 OK AT+CSQ +CSQ: 0,0 OK AT+CREG? +CREG: 0,1 OK AT+COPS? +COPS: 0,0,"TELE2" OK AT+CSQ +CSQ: 15,0 OK ATD+7911xxxxxxx; NO ANSWER AT+CREG? +CREG: 0,1 OK AT+COPS? +COPS: 0,0,"TELE2" OK AT+CSQ +CSQ: 15,0 OK AT+CREG? +CREG: 0,1 OK AT+COPS? +COPS: 0,0,"TELE2" OK AT+CSQ +CSQ: 15,0 OK ATD+7911xxxxxxx; // и все, умер... AT+CREG? +CREG: 0,1 OK ATD9611933642; OK ATH OK ATD9611933642; OK ATH OK AT+CSQ +CSQ: 15,0 OK ATD9611933642; OK AT+CREG? +CREG: 0,1 OK AT+CPAS +CPAS: 4 OK ATH OK Ща попробую на свой 911 позвонить. OK ATD9116723407; OK ATH OK ATD9116723407; OK AT+CSQ +CSQ: 15,0 OK NO ANSWER ATD9116723407; OK NO ANSWER AT+CSQ +CSQ: 14,0 OK ATD9116723407; OK NO ANSWER RING RING RING NO CARRIER ATD9611933642; OK AT+CPAS +CPAS: 4 OK ATH OK ATD9116723407; OK AT+CPAS +CPAS: 4 OK ATH OK МТС в долгах вот и не дозванивается. Без бубна наверно не обойтись.
Сообщение отредактировал 13amator - May 28 2011, 19:37
May 29 2011, 08:10
Пользователь №: 18 364
Цитата повторил эксперимент в точности.. результат тот же( Если используете усыпление модуля, попробуйте после побудки через DTR подождать 100мс. ЗЫ. Да, кстати, а не засыпает ли модуль если команды идут с терминала не трогая DTR. При этом с терминала и будет выглядеть как "зависание" - модуль не будет принимать команды т.к. спит.
May 29 2011, 09:06
Цитата(CADiLO @ May 29 2011, 10:42)  Обойдемся и без бубна. Как питаем модуль и как подключен к контроллеру? Что в обвязке СИМ карты? Модуль 4.1в (линейник MIC29302 по ДШ), уровни 3.1, согласование через диоды шоттки с подтяжками. В обвязке СИМ - матрица ESD диодов, резисторы 27ом и 20пик на сим_дата. Диоды целые. На всякий случай повторюсь, что проблема возникла именно с картой TELE2. Модуль не спит. Я описал не вполне точно. Модуль после включения шлет смс и звонит, но звонит только один раз. На второй раз виснет. После второго ATD модуль не звонит и ни на что не реагирует, через наверно минуту проходит ATH (контроллер шлет по таймауту) и далее на любой символ модуль отвечает ERROR (не на команду, а просто на символ). Netlight мигает как при нормальной работе. На PWR_KEY не реагирует. В целом на данный момент ситуация следующая: с картой МТС все работает без проблем на двух модулях. С TELE2 с 7 прошивкой одинаково не работает ни на одном, с 9 - на одном все заработало нормально, на втором - нет. З.Ы. попутно возник мелкий вопрос: запросы типа ATD*105# у меня почему то не проходит ни с МТС ни с ТЕЛЕ2, возвращает ЕРРОР
May 29 2011, 12:13
Цитата(Атмег @ May 29 2011, 13:06)  Модуль 4.1в (линейник MIC29302 по ДШ), уровни 3.1, согласование через диоды шоттки с подтяжками. В обвязке СИМ - матрица ESD диодов, резисторы 27ом и 20пик на сим_дата. Диоды целые.
З.Ы. попутно возник мелкий вопрос: запросы типа ATD*105# у меня почему то не проходит ни с МТС ни с ТЕЛЕ2, возвращает ЕРРОР ATD*105# Теле2 ATD*100# МТС как альтернатива ATD#100# Девайсина делается для управления ,пока питание 4,1 от лаб БП через ключик IRLML6402 обвязки минимум. СИМ карта и 4,7 mF на VRTC. обшение с модулем ATSCAN через конвертор СР 2102 . Соедененино напрямую.
May 29 2011, 13:26
Пользователь №: 51 470
Цитата(Атмег @ May 29 2011, 12:06)  попутно возник мелкий вопрос: запросы типа ATD*105# у меня почему то не проходит ни с МТС ни с ТЕЛЕ2, возвращает ЕРРОР Оно и не обязано работать. Для этого есть команда +CUSD
May 29 2011, 14:33
Цитата(butthead2 @ May 29 2011, 17:26)  Оно и не обязано работать. Для этого есть команда +CUSD ATD*105# запрос баланса для сотового. Сети всё равно кто спрашивает модем или ТА.
May 29 2011, 15:04
Цитата(13amator @ May 29 2011, 17:33)  ATD*105# запрос баланса для сотового. Сети всё равно кто спрашивает модем или ТА. Ага почти так и есть. При наборе спецномера модем (или телефон) вместо набора номера дает USSD запрос. А вовсе не сеть смотрит чего за номер там на клавиатурке набран. Но телефон так умеет всегда по простой причине - команды вводить некуда, да и так удобнее. А у модема это две отдельные команды - ATD для звонков и +CUDS для запросов. И "телефонное" поведение - добрая воля производителя модуля. Можно ныть почему не работает и ждать новых релизов прошивки, а можно взять стандартную команду которую понимает любой модем и забыть о несуществующей проблеме
