4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Проектирование полосового ЦФ
анатолий
сообщение May 19 2011, 13:06
Сообщение #31
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Цитата(Kikky @ May 16 2011, 16:37) *
Сказал, что коэффициенты можно взять одни, а длина линии задержки разная должна быть. Чем больше задержка во времени(регистров сдвига), тем уже полоса пропускания и наоборот (я так понимаю связь через прямое и обратное преобразование Фурье)....и фильтр то у меня ких - значит нерекурсивный..
Имеется в виду, если например, в КИХ - фильтре НЧ импульсную реакцию сжать вдвое,
то и частота среза увеличится вдвое.
Т.е. есть такой метод: имеется базовая импульсная реакция на фиксированную частоту,
а рабочая импульсная реакция (т.е. набор коєффициентов) получается ее интерполированием
для нужной частоты.
При этом действительно, если при интерполяции импульсная реакция сжимается,
то это значит, уменьшается число регистров сдвига, т.к. сжатая реакция дополняется нулями.
Kikky
сообщение May 20 2011, 05:48
Сообщение #32
Из: Украина
Пользователь №: 64 417
2TSerg, спасибо за книги.
2bahurin, это всё понятно.
2Анатолий, это то, что мне нужно!...вы не знаете где можно подробнее об этом методе почитать?..о том как осуществляется интерполяция базовой импульсной реакции и как это реализовать?
анатолий
сообщение May 20 2011, 09:04
Сообщение #33
Из: Украина
Ищите классика Константинидиса или ссылки на его методику пересчета АЧХ по базовой АЧХ.
Kikky
сообщение May 22 2011, 11:42
Сообщение #34
Из: Украина
Нашёл его книгу, но не нашёл в ней ничего на эту тему sad.gif...в поисковиках на эту методику тоже ссылок не обнаружил..может у кого есть в своих запасах?
bahurin
сообщение May 24 2011, 08:35
Сообщение #35
Пользователь №: 40 347
Если вам надо ких фнч на любую частоту среза то берете функцию h(t) = w(t*Fs)*sinc(pi*t*Fs)/(pi*t*Fs), Fs - частота дискретизации, w(t) - весовое окно и дискретизируете эту функцию с шагом 1/f0, f0 - частота среза. Если надо четное N - к-тов фильтра то дискретизируете N/2 в отрицательной области, N/2 в положительной чтобы фаза линейная оставалась. Где то так.
Сообщение отредактировал bahurin - May 24 2011, 08:35
анатолий
сообщение May 24 2011, 10:44
Сообщение #36
Из: Украина
Цитата(Kikky @ May 22 2011, 13:42) *
См. "Частотные преобразования" , таблицу 5.1. на стр. 79.
Kikky
сообщение May 24 2011, 15:19
Сообщение #37
Из: Украина
2Анатолий, спасибо, но эти формулы предназначены для БИХ-фильтров.
2bahurin, я так понимаю, что после дискретизации этой функции я получу нужные коэффициенты фильтра?
bahurin
сообщение May 25 2011, 04:50
Сообщение #38
да вот пример на матлабе расчета полосового фильтра на заданную частоту с заданной полосой
clear all;
Fs = 400;   %частота дискретизации (Гц)
f0 = 100;    %центральная частота фильтра (Гц)
band = 50;    %полоса фильтра (Гц)
N = 256;    %количество к-тов фильтра (число линий задержки равно N-1)
w = hamming(N)'; %окно хемминга
%моменты дискретизации для линейной ФЧХ
t = (-N/2+0.5):(N/2-0.5);
t = t*band/Fs;
h = w.*sin(pi*t)./(pi*t); %расчет ФНЧ c полосой band
h = 2*h/sum(h);              %нормирую
h=h.*cos(2*pi*t*f0/band); %переношу на частоту f0
%в массиве h лежат к-ты полосового фильтра, рассчитанного на частоту f0 с полосой band
% НЕ меняя структуры фильтра (не меняя N) можно расчитать фильтр на любую частоту с любой полосой
%(разумеется чтобы он укладывался от 0 до Fs/2)
% построим АЧХ фильтра при помощи fft
f = (0:8*N-1)*Fs/(8*N);
H = 20*log10(abs(fft([h, zeros(1,7*N)])));
subplot(211), stem(1:N,h), grid;
subplot(212), plot(f,H), grid, axis([0,Fs/2,-140,10]);
анатолий
сообщение May 25 2011, 07:41
Сообщение #39
Из: Украина
Значит, на более общий случай.
БИХ-фильтр задается передаточной характеристикой из числителя и знаменателя.
Числитель - то, что касается КИХ-фильтра.
Знаменатель - то, что отличает БИХ от КИХ.
Ну, взять то, что получается в числителе - и будут искомые коэффициенты.
Kikky
сообщение May 31 2011, 08:33
Сообщение #40
Из: Украина
2bahurin, спасибо Вам огромное, этот алгоритм мне очень помог, препод одобрил. Только вот сказал, что использовать его можно только если есть теоретическое обоснование...на счёт используемого окна - понятно. Подскажите пожалуйста, какие Вы формулы использовали для дискретизации, расчета ФНЧ и для переноса на заданную частоту?
bahurin
сообщение May 31 2011, 10:34
Сообщение #41
Все формулы в листинге. sin(x)/x - это импульсная характеристика фнч.
h=h.*cos(2*pi*t*f0/band); - перенос на частоту f0
Kikky
сообщение May 31 2011, 10:44
Сообщение #42
Из: Украина
Вот например, формула переноса на частоту f0, она у Вас просто в голове родилась?..или может получилась на основе каких-то теорем или формул?
bahurin
сообщение Jun 1 2011, 06:16
Сообщение #43
Есть такая теорема об амплитудной модуляции, которая говорит что умножение сигнала на синус или косинус некоторой частоты f0 переносит спектр сигнала на эту частоту. В данном случае спектр это частотная характеристика фильтра частота f0 - нужная центральная частота полосового фильтра. Так из фнч получился полосовой фильтр. Ну разумеется еще надо сохранить линейную фчх нашего фильтра, для этого импульсная характеристика должна подходить под один из 4-х типов в зависимости от количества к-тов импульсной характеристики, я выбрал первый тип, поэтому косинус. Более подробно читайте в книжках.
thermit
сообщение Jun 1 2011, 08:30
Сообщение #44
Пользователь №: 51 730
Теорема о запаздывании.
Грубо:
Сдвиг во времени - умножение на комплексную экспоненту в частотной области.
Сдвиг по частоте - умножение во времени на комплексную экспоненту.
Какую часть результата умножения брать (вещественную или мнимую) и начальную фазу экспоненты определяют требования к линейности ФЧХ (постоянству ГВЗ).
Kikky
сообщение Jun 2 2011, 16:02
Сообщение #45
Из: Украина
Спасибо большое, с этим вроде бы разобрался, ещё есть вопрос о выборе АЦП: насчет быстродействия понятно, а вот на счёт разрядности?...где-то прочитал, что разрядность зависит от допустимого уровня шума квантования...а не зависит ли от длины фильтра?..у меня длина фильтра - 63 , значит АЦП должен выдавать на выходе 64 отсчёта?...и сдвиговые регистры нужны 64-разрядные?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
