4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> треск АЦП LPC1768
ViKo
сообщение May 31 2011, 12:28
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Scuby @ May 31 2011, 14:56) *
про наводки уже который раз говорю-нет наводок. глючит явно внутри процессора.
Все включено согласно даташиту как на моей плате, так и на покупной отладочной. LC фильтры присутствуют.
наводки которые могут измерится АЦП как 2-3 вольта я бы заметил 200мгц осциллографом.
питание, землю, референсное, входа, все измерял-все идеально. вход на землю замкнут.
в измерениях АЦП якобы помехи в 2-3 вольта показывает
Осталось только накрыть микроконтроллер экраном (заземленным), и с другой стороны платы тоже.
Если ничего не помогает, то, похоже, NXP лоханулись в дизайне.
Porty
сообщение May 31 2011, 12:59
Сообщение #17
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
а у меня даже экран не помогает, достаточно включить внутренний блок работающий с высокой частотой, например Motor Control на пару мегагерц, даже если к чипу ничего кроме питания не подключено а питание сделано грамотно с минимальным расстоянием и сопротивлением полигонами и стоять ESR кондёры минимального форм фактора с минимальным растоянием до ножек
Сообщение отредактировал Porty - May 31 2011, 12:59
Scuby
сообщение May 31 2011, 13:15
Сообщение #18
Пользователь №: 41 528
экранировать от самого себя не получится. глюки наводятся даже при процессах ввода вывода если ничего не подключено
похоже придется делать внешний АЦП. неохота лепить костыли из-за которых у клиентов могут глюки всплыть
кстати при определенных низких значениях частот оцифровки глюков вроде бы нет, но для моей задачи такие частоты не подходят
порылся на западных форумах-глюки присутствуют у многих на разных отладках. похоже действительно NXP косячнулись с железом или библиотеками
на мегах ничего похожего не было. жаль что мега не подходит под нашу задачу
Сообщение отредактировал Scuby - May 31 2011, 13:18
ViKo
сообщение May 31 2011, 13:23
Сообщение #19
Глушить в микроконтроллере все, что можно, на время измерения встроенным АЦП. 01.gif
Qwertty
сообщение May 31 2011, 13:27
Сообщение #20
Пользователь №: 21 527
Ну попробуйте 2368, они вроде по ногам совместимы с 1768. Я при беглом просмотре особых отличий не увидел, разве что минус опоры у 2368 это общий питания.
Porty
сообщение May 31 2011, 16:29
Сообщение #21
Из: г. Ижевск
а ничего что ацп портит выборки так что они изменяются от GND до AVCC и в среднем имеют размах в половину аналогового питания? Даже когда контроллер заэкранирован, введён в слип, вся остальная переферия выключена и все каналы ацп к земле припаяны через НУЛЬ ОМ, другого обвеса вообще нет, питание берётся от батарейки которая тоже экранированна и косячят даже все примеры из комплекта поставки?
Подобная проблема была у многих
например
http://gvworks.blogspot.com/2011/03/lpc176...y-glitches.html
Сообщение отредактировал Porty - May 31 2011, 16:37
Qwertty
сообщение May 31 2011, 16:53
Сообщение #22
Если есть возможность поднять дискретизацию в 2-4 раза, то с этим можно справится чисто программными методами. Хотя косяк неприятный.
Porty
сообщение May 31 2011, 19:37
Сообщение #23
Из: г. Ижевск
ниже 88.2кГц делать нереал - ибо сейчас идёт доработка уже существуещего устройства, желательно все 200к получить и не потерять ниодной выборки иначе будет шило на мыло и доработку, не станут брать и соответственно бонусы не пойдут нам.
Клиенты вообще просят 300кГц + 16 бит АЦП и выше =)
Porty
Сообщение #24
Из: г. Ижевск
double post, plz delete this
Сообщение отредактировал Porty - May 31 2011, 19:38
ViKo
сообщение May 31 2011, 19:47
Сообщение #25
Может, там есть что-то полезное.
http://www.ru.nxp.com/documents/applicatio..._guidelines.zip
И еще - медианный фильтр.
Porty
сообщение Jun 1 2011, 06:01
Сообщение #26
Из: г. Ижевск
удалось заставить работать ацп без треска но с ощутимыми помехами (так будто ацп стал 5-6 битным) путём повышения частоты АЦП до 50Мгц:
    LPC_SC->PCLKSEL0&=~(1<<24);     //
    LPC_SC->PCLKSEL0|=  1<<24;      //ADC clock pclk/1; pclk=100Mhz ADC clock = 100Mhz
#define ADC_START_TIMER(V)  {LPC_ADC->ADCR=(V) | (1<<8) | (7<<24) | (1<<21) | (0<<27);}  //ADC clock div=2. 50Mhz
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 1 2011, 06:38
Причина редактирования: [code]
andrewlekar
сообщение Jun 1 2011, 06:48
Сообщение #27
Пользователь №: 25 163
Какая-то у вас скорость АЦП нереальная. Есть ещё такая мысль: если помеха идет по всем каналам, то на один канал завести постоянный уровень и если там изменение - отбрасывать показания. Если помеха идет по одному каналу, то завести источник на несколько каналов и сравнивать показания. Если есть разница, то отбрасывать.
ViKo
сообщение Jun 1 2011, 06:57
Сообщение #28
Так ведь каналы преобразуются не одновременно, а последовательно. Я понимаю так, что там выскакивают одиночные ошибочные измерения.
Scuby
сообщение Jun 1 2011, 07:07
Сообщение #29
да вы правы. последовательно можно и на одном канале намерять ничего не припаивая
Porty
сообщение Jun 1 2011, 08:00
Сообщение #30
Из: г. Ижевск
в этом документе описывается процедура минимизации шума, и мало сказано про глитч только про его возможность при подключенном программаторе.
Медианный фильтр не помогает. да он почти полностью удаляет все иголки, но приводит к сильному фазовому биению (джиттинг в плюс минус несколько семплов) и уменьшает частотку и изменяет звук значительно (становиться жутко глухим будто звук играют динамики сотика заглушоного подушкой). Фильтры ренджирования, гауса и прочие тоже не особо помогают. Битые выборки АЦП это фактически потерянные данные и не один фильтр их не додумает даже приблизительно правильно.
Нужны все восемь каналов на максимальной скорости АЦП по даташиту, т.е. 190кило семплов в сек.
да одиночные, в лучшем случае одна выборка раз 1000 выборок во всём диапазоне АЦП, в худшем каждая десятая выборка рандомом
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
