> Не хочет инлайнить
РРоман
сообщение May 30 2011, 13:33
Пользователь №: 34 374
Пишу программу в IAR Kickstart for ARM 6.10.
Есть небольша функция, которая вызывается из обработчика перываний. Объявил ее как inline при чем force:
#pragma inline=forced
  __interwork int HexToBin( char* chr)
    if ( *chr <= 0x39 )
               else
                       return (ERR_BAD_SYMBOL);
    return (OK);
Вызываю так
__irq __nested __arm void UART1_Handler( void )
  char chr[2];
      if ( HexToBin(chr) != OK )
        RS485_buff.RxLastError = ERR_BAD_SYMBOL;
        continue;
Компановщик как ни в чем не бывало выдает предупреждение: [Go004] Could not inline function.
Больше эту функцию нигде не использую. Фунция определена в одном файле с вызывающей.
Уровень оптимизации максимальный.
Ради эксперимента пытался заменить в параметре указатель на char просто - ноль эмоций.
Может быть кто-нибудь подскажет как с этим бороться? Можно ли где-нибудь прочитать при каких условиях возможен inline, а при каких нет? В IAR C/C++ Development Guide сведения крайне скудные.
Ответов (1 - 6)
IgorKossak
сообщение May 30 2011, 13:36
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Попробуйте так:
__interwork static int HexToBin( char* chr)
РРоман
сообщение May 30 2011, 14:16
Цитата(IgorKossak @ May 30 2011, 17:36) *
Попробуйте так:
Не помогло.
scifi
сообщение May 30 2011, 16:05
Пользователь №: 25 136
Есть подозрение, что комбинация __arm и __interwork мешает инлайнить.
sergeeff
сообщение May 30 2011, 17:03
Пользователь №: 4 007
Убрать __interwork и посмотреть
Сергей Борщ
сообщение May 30 2011, 20:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sergeeff @ May 30 2011, 20:03) *
Убрать __interwork
и добавить __arm. Проект глобально, вероятно, в thumb собирается.
РРоман
сообщение Jun 1 2011, 09:17
Точно! Большое спасибо! Зарботало! Не подумал, что код-то получается разный - в обработчике Arm, а функция в interwork. Весь проект действительно собирается в режиме Thumb. Замена _interwork на _arm решила проблему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:09
