> проблема с АТ командами
romanF1
сообщение May 31 2011, 20:05
Пользователь №: 65 092
Подскажите. хочу подключить к Сименса. подключил кварц на 8 МГц проверил передачу данных на ком порт компьютера, скорость передачи 19200, отдельно подключал телефон к компьютеру проверял команды АО. когда подключил Atmega16 к С45 Сименса ничего не произошло, передачу команды через функцию printf ("ATD ########;"); Телефон подключил к мк через стабилитрон и резистор, осциллографом проверил 3В. в чем проблема?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 1 2011, 06:42
SSerge
сообщение Jun 1 2011, 10:08
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Кнопку Enter нажимать не забываем!
printf ("ATD ########;\r");
Russia est omnis divisa in partes octo.
Marian
сообщение Jun 1 2011, 10:17
Пользователь №: 25 618
Для начала 19200 уменьшите до 9600.
Проверьте что отвечает телефон.
А так стандартный ответ :
1. Ошибка в схеме....
2. Ошибка в строке N......
romanF1
сообщение Jun 1 2011, 10:22
на 9600 пробовал не реагировал
Marian
сообщение Jun 1 2011, 10:58
Схему подключения выложите. Ну и код тоже.
Я еще посылал "перейти на новую строку"
"ATD########;\r\n"
printf переназначили на СОМ порт?
Сообщение отредактировал Marian - Jun 1 2011, 11:02
romanF1
сообщение Jun 1 2011, 11:55
CODE
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 19200
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
while (1)
// Place your code here
printf("ATD 0913007204;\r\n");
delay_ms(1000);
код сгенерированный в CodeVision. как это переназначить printf? я когда проверял работает ли передача с микроконтроллера на компьютер то ничего не переназначал
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 1 2011, 13:11
Причина редактирования: Научитесь оформлять тэгами [code] [codebox]
GDI
сообщение Jun 1 2011, 12:06
Пользователь №: 5 008
"ATD########;\r\n"
Иногда им важен порядок \n\r вместо \r\n, а иногда, но это в линуксе происходит, надо просто \n, потому что некоторые терминалы возврат каретки сами вставляют.
Палыч
сообщение Jun 1 2011, 12:11
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
1. Когда я подключал Siemens к МК "вылезла" такая бяка: телефон не реагировал на команды от МК в течении, примерно, 100 мс после подачи напряжения на МК. Причина этого мне до конца не понятна, возможно, это связано с "кривыми" уровнями сигналов при отсутствии питания на МК. Попробуйте поставить задержку перед командой.
2. Пробел в команде после "ATD" совершенно лишний, впрочем, как и "\n" в конце команды.
3. Скорость лучше всего установить 19200. Телефон имеет автоопределение скорости, но наиболее стабильная работа - на 19200.
P.S.
4. Посылать раз в секунду команду дозвона - не есть правильно.
romanF1
сообщение Jun 1 2011, 12:17
подскажите в чем может быть проблема, подключаю микроконтроллер к пк передаю данные и принимаю программой Terminal. потом отключаю ее подключаю мобильный и телефон не реагирует АТ команды компьютера, должен перегружать компьютер чтобы начал реагировать телефон на команды использую SiMoCo для общения с телефоном.
GDI
сообщение Jun 1 2011, 13:08
Вы проверьте настройки терминала на ПК, может там включен хардварный или софтварный flow-control. По это й же причине Ваш телефон может не работать с МК. Переключите телефон в режим работы без контроля передачи.
romanF1
сообщение Jun 1 2011, 13:48
УРА заработало, спасибо ввел команду "ATD ########; \ r \ n". телефон подключаю, после того как отключаю ком порт в диспетчере задач, а потом включаю.
извините за глупые вопросы, просто только начинаю с микроконтроллерами работать. спасибо всем что откликнулись.
подскажите, а если есть PDU сообщения как его лучше передавать в телефон с микроконтроллера?
Marian
сообщение Jun 1 2011, 15:33
Номинал резистора выбран не правильно.
Если принять ток стабилитрона равным 5 мА, то 5 В(Питание) - 3,3 В (Стабилитрон) = 1,7 В
1,7 : 0.005 (5 мА) = 340 ом
Поставьте резистор 330 Ом.
Есть программки для подготовки смс в формате PDU.
Есть команды посылки смс сохраненной в памяти сим карточки.
Посмотрите Пейджер
Сообщение отредактировал Marian - Jun 1 2011, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
