> Девиация фазы
Kruftin
сообщение May 30 2011, 18:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 65 365
При проектировании передатчика (курсовой проект) возник вопрос: почему девиация фазы в ФМ передатчике должна быть меньше 0,5 радиан? По заданию девиация фазы на выходе должна быть 4 радиана, т.е. в моей схеме отношение двух девиаций фаз равно 10(это значение умножителя частоты). Схема передатчика с ФМ следующая: кварцевый автогенератор --- фазовый модулятор --- умножители частоты--- цепь связи --- антенна.
Поясните, пожалуйста, вопросы с девиацией фазы в передатчике.
З.Ы. Если кто знаем материал по расчету и выбору ПВИ фильтра подскажите.
PrSt
сообщение May 31 2011, 09:37
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
фазовый детектор?
Kruftin
сообщение May 31 2011, 10:53
Из: Екатеринбург
Причем тут фазовый детектор? Тебе помимо передатчика надо характеристики приемника привести?
Kruftin
сообщение May 31 2011, 16:31
Из: Екатеринбург
А все вопрос исчерпан, ответ нашел. Кому интересно ответ следующий: по мере роста индекса модуляции растет амплитуда боковых составляющих.
GefarD
сообщение May 31 2011, 19:01
Пользователь №: 61 209
При увеличении индекса модуляции увеличивается ширина спектра если я помню
сообщение May 31 2011, 19:15
Пользователь №: 11 287
Какой именно модуляции? Частотной, фазовой, амплитудной?
GefarD
сообщение May 31 2011, 19:40
При частотной и фазовой
Kruftin
сообщение Jun 1 2011, 22:01
Из: Екатеринбург
В чем же заключается негативное влияние увеличения ширины спектра? Ухудшается помехозащищенность?
GefarD
сообщение Jun 2 2011, 14:57
Ну если у Вас передатчик то на помехозащищенность ему все равно, а вот энергию которая будет бесполезна в эфир наверно лучше не передавать.
Kruftin
сообщение Jun 2 2011, 16:50
Из: Екатеринбург
Ну да, т.к. приемнику сложно будет разобрать сигнал в широкой полосе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
