3 страниц V  < 1 2 3
> ATMega
demiurg_spb
сообщение May 26 2011, 04:26
Сообщение #31
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Bass @ May 26 2011, 07:42) *
Если используете gcc (он же WinAVR), то в util/atomic.h есть средства для работы с атомарными блоками. Можно использовать такую конструкцию
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
// тут код блока с атомарным доступом
Можно, но с переносимостью будут проблемы. ATOMIC_BLOCK реализован на специфических особенностях gcc и подобную конструкцию повторить средствами другого компилятора может не получиться. Так что не стоит...
Буратино
сообщение Jun 1 2011, 17:23
Сообщение #32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Скажите, а вот если я не использую АЦП микроконтроллера ,могу ли я пустить через неиспользуемые выводы преобразователя (не совмещенные с пинами общего назначения) сигналы с других лап?
Ну вот например со второго пина через 22й в АТMega8?
Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
demiurg_spb
сообщение Jun 2 2011, 04:11
Сообщение #33
неотягощённый злом
Думаю что да.
Входы АЦП-высокоимпедансные и не должны никак влиять на логический сигнал.
Главное чтобы этот сигнал никак не повлиял на соседние остальные входы АЦП, если они используются (хоть там и мультиплексор ВЧ сигнал ИМХО может дать фон).
Буратино
сообщение Jun 2 2011, 06:48
Сообщение #34
Из: Украина, Киев
Спасибо!
И еще один вопросик: вот если для программирования ATMega8 используется AVReal и как бы линии программирования выведены на разъем программирования, но есть желание задействовать аппаратные "мощностя" таймера 2 для управления пищалкой (вывод PB3 MOSI/OC2).
Вот никакого криминала в том чтоб использовать совместно пин PB3 и для программирования чипа и для управления пищалкой?
Я так понимаю, что в режиме программирования вывод PB3 MOSI/OC2, настроен как вход и принимает данные от программатора, после того как я (программатор) пускает ресет, этот вывод можно использовать как угодно? Получается что будет попискивать в режиме программирования пищалка и больше ниче такого страшного? Спасибо!
demiurg_spb
сообщение Jun 2 2011, 07:08
Сообщение #35
неотягощённый злом
Если у пищалки высокоимпедансный вход то всё будет ок (стоит почитать даташит на неё).
Если нет то нужно будет поставить резистор последовательно пищалке, а на разъём программирования вывести сигнал напрямую с ноги MCU.
Номинал этого резистора стоит подобрать исходя из минимального рабочего тока пищалки.
Буратино
сообщение Jun 2 2011, 07:16
Сообщение #36
Из: Украина, Киев
так на схеме же есть кусочек со схемой управления пищалкой!
demiurg_spb
сообщение Jun 2 2011, 07:21
Сообщение #37
неотягощённый злом
R20 увеличить можно до 4,7К
И проверить будет-ли открываться полевик (думаю что будет) там делитель получится 1:10.
Можно ничего и не менять. Тоже будет работать.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01668 секунд с 7
