> Непонятный mega8515, Не включается светодиод на выходе
sealbi
сообщение Jun 1 2011, 15:46
Пользователь №: 54 795
Пишу программу на mega8515. К биту A6 припаян через резистор светодиод.
DDRA = 0xff; PORTA = 0xff;
PORTA = 0xBF; светодиод на зажигается
PORTA.6=0; зажигается!
В листинге ассемблер правильный.
Подскажите, кто знает, что это?
Marian
сообщение Jun 1 2011, 16:46
Пользователь №: 25 618
Думаете чудо?
Посмотрите куда идет второй конец цепи и все поймете.
sealbi
сообщение Jun 1 2011, 23:33
Второй конец цепи подключен к +питания. Да и как это влияет, команды ведь логически аналогичные?
demiurg_spb
сообщение Jun 2 2011, 04:31
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
В CodeVision ваяете?
Покажите код инициализации, листинг и фьюз-биты.
Альтернативные функции порта не используете?
Сергей Борщ
сообщение Jun 2 2011, 06:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sealbi @ Jun 2 2011, 02:33) *
Нарисуйте на схеме путь протекания тока через светодиод. Кокда вы выводите в порт единицу, на выходе появляется напряжение около +5в. На втором выводе светодиода у вас тоже +5в, т.е. на обоих выводах по +5в. Откуда взяться току? Тока нет, светодиод не светится. Все правильно.
demiurg_spb
сообщение Jun 2 2011, 07:13
неотягощённый злом
Так он должен зажигаться и при
PORTA &= ~(1<<6); //0xBF
MrYuran
сообщение Jun 2 2011, 07:33
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Есть пред[по]ложение.
Прогоните через порт бегущий ноль.
Возможно, с/д висит не на 6, а на другом разряде. Либо закорочен с соседними.
Это в том случае, если эти две строки
формируют одинаковый листинг.
Чудес не бывает, а дерьмо случается. ©
demiurg_spb
сообщение Jun 2 2011, 10:34
неотягощённый злом
Цитата(MrYuran @ Jun 2 2011, 11:33) *
...формируют одинаковый листинг.
Не могут они одинаковый листинг формировать.
PORTA = 0xBF - запись байта в порт
PORTA.6=0 - очистка одного бита в порту.
MrYuran
сообщение Jun 2 2011, 10:40
Из: Н.Новгород
Нормальный компилятор и в том, и в другом случае вставит однобайтную инструкцию очистки бита.
Хотя нет, наверно погорячился... Это если бы маску накладывать, то да...
sealbi
сообщение Jun 2 2011, 11:55
Разобрался, все работает, было заклинивание мозга, перепутал 0x7F и 0xEF. Извмните! sm.gif
demiurg_spb
сообщение Jun 2 2011, 12:01
неотягощённый злом
Пользуйтесь конструкцией (1<<x) при работе с масками и битами - мозг меньше будет уставать. Серьёзно.
Ага.
=GM=
сообщение Jun 2 2011, 20:56
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(sealbi @ Jun 2 2011, 10:55) *
...перепутал 0x7F и 0xEF
Просветите, где там у вас 0x7F и 0xEF?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
