> Фазовращатель на ОУ
Konrad
сообщение Jun 11 2008, 15:47
Пользователь №: 36 555
Схема фазовращателя на 24 кГц... Сдвиг фазы +/- 90 град. P1, P2 - цифровые потенциометры, С3 и С4 - их паразитные емкости. Опера LM224.
Схема состоит из фазового звена на OP1 и гиратора (OP2 и OP3). Схема не очень удачная, т.к. требовательна к выбору опера, иначе может возбуждаться. С LM224 вроде все нормально работает, до тех пор пока сигнал не привышает по амп. 0,5 В. При превышении этого порога, на выходе начинаются причудливые искажения синуса, сначала в нижней его части, а по мере нарастания амп. , синус искажается полностью. Причем форма с трудом поддается описанию...
Может кто знает с чем это может быть связанно?
Схема
- Konrad   Фазовращатель на ОУ   Jun 11 2008, 15:47
- - alexkok   Цитата(Konrad @ Jun 11 2008, 18:47) Схема...   Jun 11 2008, 20:09
- - Herz   Хорошо бы её промоделировать, например, в Мультиси...   Jun 12 2008, 07:22
- - Stanislav   Цитата(Konrad @ Jun 11 2008, 19:47) Схема...   Jun 12 2008, 07:51
- - Konrad   Обо всем по порядку... Скорость нарастания у LM22...   Jun 15 2008, 17:01
|- - alexkok   Цитата(Konrad @ Jun 15 2008, 20:01) Скоро...   Jun 15 2008, 20:46
|- - Konrad   Цитата(alexkok @ Jun 16 2008, 00:46) Надо...   Jun 15 2008, 22:07
|- - alexkok   Цитата(Konrad @ Jun 16 2008, 01:07) Но по...   Jun 16 2008, 01:40
|- - Konrad   Цитата(alexkok @ Jun 16 2008, 05:40) Там ...   Jun 16 2008, 04:03
- - Konrad   alexkok Спасибо за ценный совет. Вы оказались пол...   Jun 17 2008, 18:57
|- - alexkok   Цитата(Konrad @ Jun 17 2008, 21:57) Раньш...   Jun 17 2008, 19:19
- - BoX   Здравствуйте! Задача следующая: Необходимо сп...   May 18 2011, 12:35
- - Tano   Частота среза то какая?   May 18 2011, 16:42
- - BoX   Требуемая полоса пропускания 100Гц(хуже 50Гц)   May 19 2011, 12:14
- - ledum   Ну а сдвиг фазы на какой частоте? Если на 100Гц, т...   May 19 2011, 12:30
- - Herz   Тогда почему именно второго порядка?   May 19 2011, 12:31
|- - BoX   Цитата(Herz @ May 19 2011, 15:31) Тогда п...   May 19 2011, 15:05
|- - Herz   Цитата(BoX @ May 19 2011, 18:05) вопрос р...   May 19 2011, 19:51
- - shkal   Ты вроде просил -60дб на 5 КГц, а на графике у теб...   May 19 2011, 16:06
- - BoX   где-то так   May 20 2011, 11:21
- - shkal   Вот простейший вариант   May 21 2011, 14:00
|- - BoX   Цитата(shkal @ May 21 2011, 17:00) Вот пр...   May 21 2011, 20:28
- - shkal   Это просто два интегратора последовательно, Ку=1 в...   May 23 2011, 09:50
- - BoX   ЦитатаДальше нужно уменьшить сдвиг фаз на 5КГц вве...   May 30 2011, 09:03
- - shkal   Тут простая логика: у одного интегратора сдвиг фаз...   May 30 2011, 12:30
- - BoX   ЦитатаFo=1/(2*pi*C2*R3) это ноль? Т.е. ты не запис...   May 30 2011, 17:28
- - shkal   Не записывал, я это "на пальцах" делаю. ...   May 31 2011, 11:16
- - Tano   Shkal. "у одного интегратора сдвиг фазы 90, у...   Jun 1 2011, 15:07
|- - shkal   Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 18:07) Shkal. ...   Jun 2 2011, 09:13
- - Tano   Не надо собаку называть кошкой, даже если собака м...   Jun 2 2011, 12:47
- - shkal   Tano, любой интегратор такого вида есть ФНЧ.   Jun 2 2011, 14:27
- - Tano   Это заблуждение...   Jun 2 2011, 14:46
- - shkal   Tano пример приведите, только с реальными комп...   Jun 2 2011, 15:19
- - Tano   Если R4 в Вашей схеме будет равно бесконечности, т...   Jun 2 2011, 15:32
|- - shkal   Цитата(Tano @ Jun 2 2011, 18:32) Если R4 ...   Jun 2 2011, 15:43
- - Tano   Операцию интегрирования он будет выполнять гораздо...   Jun 2 2011, 16:06
- - shkal   Если в спектре входного сигнала не будет частот ни...   Jun 2 2011, 16:16
- - Tano   Причём тут Ваш спектр? Собаку надо называть собако...   Jun 2 2011, 16:24
- - shkal   Только в том случае, если у Вас в ящике припасена ...   Jun 2 2011, 16:34
- - Tano   Удачи...   Jun 2 2011, 16:35
- - Alexashka   Вообщето Tano прав. Лучше называть вещи своими име...   Jun 2 2011, 21:26
|- - shkal   Цитата(Alexashka @ Jun 3 2011, 01:26) Воо...   Jun 3 2011, 09:35
|- - Alexashka   Цитата(shkal @ Jun 3 2011, 13:35) Вообще-...   Jun 4 2011, 15:50
|- - shkal   Цитата(Alexashka @ Jun 4 2011, 19:50) Теп...   Jun 4 2011, 21:38
|- - Alexashka   Цитата(shkal @ Jun 5 2011, 01:38) Ну приш...   Jun 5 2011, 09:54
- - Tano   To BoX. Вы на вопрос ledum-a иэ # 15 поста так и н...   Jun 5 2011, 01:36
- - shkal   Там из контекста ветки и схемы всё понятно было, п...   Jun 6 2011, 09:02
- - Tano   Ну куда делся топикстартер? To BoX. Вы на вопрос l...   Jun 7 2011, 08:16
- - BoX   To ledum: Схема нужна для реальной задачки. To...   Jun 14 2011, 20:59
- - Tano   To BoX. Если собираетесь взять в руки паяльник то ...   Jun 15 2011, 02:50
- - BoX   To Alexashka Цитатаа добавлением двух "полюс...   Jun 25 2011, 11:57
|- - Alexashka   Цитата(BoX @ Jun 25 2011, 15:57) To Alexa...   Jun 26 2011, 12:08
- - Tano   To BoX. Есть такая функция "чувствительность ...   Jun 25 2011, 12:52
- - BoX   To Alexashka очень! В MC-9 вы просто интуитив...   Jun 26 2011, 14:26
|- - Alexashka   Цитата(BoX @ Jun 26 2011, 18:26) В MC-9 в...   Jun 26 2011, 18:30
- - BoX   Sensivity – не то? Alexashka, поражен вами ...   Jun 26 2011, 18:39
|- - Alexashka   Цитата(BoX @ Jun 26 2011, 22:39) Sensivit...   Jun 26 2011, 23:04
- - BoX   Понял. Тогда как объяснить ход АЧХ и ФЧХ ФНЧ при н...   Jun 27 2011, 11:02
- - BoX   Уважаемый, Alexashka! Нужно пересчитать вышеуп...   Sep 15 2011, 13:07
|- - Alexashka   Цитата(BoX @ Sep 15 2011, 17:07) Уважаемы...   Sep 20 2011, 05:48
- - BoX   Привет, Alexashka! Промакетировали вашу схему ...   Oct 12 2011, 10:44
- - Alexashka   Цитата(BoX @ Oct 12 2011, 14:44) Промакет...   Oct 14 2011, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:24
