согласующий трансформатор |
May 26 2011, 12:04
Пользователь №: 65 283
Привет Всем. Необходимо спроектировать полумостовой инвертор, поэтому появилась задача спроектировать согласующий трансформатор. Намотал его на зеленом кольце с размерами 14х8х6, работает по двухтактной схеме включения. Первичная обмотка состоит из двух полуобмоток по 35 витков, вторая и третья обмотки с тем же количеством витков, диаметр провода везде 0,25 мм. частота работы 40 кГц. Но появилась такая проблема, при работе на холостом ходу форма импульсов прямоугольная, длительность фронтов 150 наносекунд. Но как только я подключаю трансформатор к затворам транзисторов форма импульсов искажаетсяЮ и при этом длительность фронтов становится равной 2 микросекундам. Объясните мне пожалуйста почему это происходит. транзисторы VT1 VT2 - C945 , силовые транзы VT3 VT4 IRG4PC40W
(15 - 29)
Jun 1 2011, 12:01
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(ose @ Jun 1 2011, 13:43)  Изначально в схеме должна была применяться UC3825. но с ней как то у меня не заладилось - собрал на ней схему данную в даташите, единственно чего я не поставил были диоды шоттки на выходах микры. в итоге она не заработала. Потом, когда прочитал что она без них не запускается я их тоже поставил, но она так и не захотела работать. Не знаю, может я ее выводы просто спалил? Конечно спалил, на выходе нежные биполярные транзисторы  . Эта м/с (UC3825) с current mode, есть сложности с работой при коэфициентах заполнения импульсов более 0,5 и с плавным пуском (это решается), но вцелом очень надёжна. И всегда советую делать однотактные драйверы - больше компонентов, но меньше проблем, а в серьёзном, мощном источнике на цене не отразится.
Jun 2 2011, 06:14
Цитата Вы бы не поленились найти описание на MIC4423 и сравнить с IR4427. Кроме того, посмотрите как она используется и вопрос отпадет. В MIC4423 два одинаковых драйвера между выходами которых включается первичная обмотка трансформатора. Как я понял из описания оба они являются сдвоенными драйверами ключей нижнего уровня. При подаче на вход напряжения более 2.7 в на соответствующем выходе появляется уровень напряжения питания, а когда на входе напряжения нет, то и на выходе нет. Отличие у микросхем лишь в максимальном выходном токе. Вроде бы все. Или я что то упустил? Цитата Конечно спалил, на выходе нежные биполярные транзисторы . Эта м/с (UC3825) с current mode, есть сложности с работой при коэфициентах заполнения импульсов более 0,5 и с плавным пуском (это решается), но вцелом очень надёжна. И всегда советую делать однотактные драйверы - больше компонентов, но меньше проблем, а в серьёзном, мощном источнике на цене не отразится. MikeSchir спасибо за информацию , надо будет опять начать эксперименты с этой микрой.
Jun 2 2011, 07:38
Из: Москва, Кунцево
Цитата(gte @ Jun 2 2011, 11:04)  Упустили, например отсутствие диодов на выходе драйвера 4427, что может привести к неисправности аналогичной произошедшей у Вас с UC3825. А МОП-транзисторы не содержат такие диоды поумолчанию? А потом принципиальная схема - это, всего лишь, схема У 3825 на выходах биполярные транзисторы и у них таких диодов нет, ну разве что, коллекторные переходы, но они, к сожалению, откроются только после пробоя эмиттерных переходов или ещё чего-нибудь.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 2 2011, 07:38
Jun 2 2011, 10:58
В общем по причине отсутствия MIC4423 я все таки попробовал собрать схему на 4427. То что у меня получилось видно на картинке. Это осцилограмма напряженя ХХ на вторичной обмотке. Я так понимаю, это связано с тем, что у меня слишком большая индуктивность транса? Забыл добавить рисунок
Jun 2 2011, 11:53
Из: Москва, Кунцево
Цитата(ose @ Jun 2 2011, 14:58)  В общем по причине отсутствия MIC4423 я все таки попробовал собрать схему на 4427. То что у меня получилось видно на картинке. Это осцилограмма напряженя ХХ на вторичной обмотке. Я так понимаю, это связано с тем, что у меня слишком большая индуктивность транса? Забыл добавить рисунок  Как же, всё таки, выглядит окончательная схема? А то лечить по телефону, сами понимаете... Да, и если есть подозрения на большую индуктивность, не плохо бы сказать: какая она? Всё вылечим  По осциллограмме. Можно сказать что это действительно ХХ,  и бОльшая амплитуда связана с тем, что в это время проводят диоды (а не транзисторы) и энергия накопленная в трансе возвращается, а амплитуда увеличивается на величину падения на диодах. За тем идет скачок - запирание диода и спад соответствующий росту тока намагничивания. За тем пауза в течение, которой обмотка закорочена нижним транзистором и нижним диодом (видно, что нулевая полка смещена за счёт падения на диоде) и транс не размагничивается. И снова... Все это правда, если схема такая, как я думаю.  Поставить 50 Ом? Зачем? Цель то ведь - хорошо управлять МОПтранзистором.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 2 2011, 12:00
Jun 3 2011, 05:31
окончательная схема практически то же самое что и в заголовке топика, единственное - в первичке теперь одна обмотка, включенная между выходами 4427. Какая индуктивность сказать не могу - мотал на сердечнике согласующего трансформатора от компового бп покрытого зеленой изолентой. число витков 60.
Jun 3 2011, 08:36
Из: Москва, Кунцево
Цитата(ose @ Jun 3 2011, 09:31)  окончательная схема практически то же самое что и в заголовке топика, единственное - в первичке теперь одна обмотка, включенная между выходами 4427. Какая индуктивность сказать не могу - мотал на сердечнике согласующего трансформатора от компового бп покрытого зеленой изолентой. число витков 60. Ну так, если не секрет: схему в студию  Я очень долгое время работал в НИИ Радиокомпонентов, где одним из основных продуктов были дроссели и трансформаторы для злектроники, и, наверное, поэтому всегда очень уважительно отношусь к проектированию трансформаторов ...
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 3 2011, 10:28
Jun 3 2011, 12:48
Схема в приложении. Извините что от руки. силовые тразисторы типа IRG4PC40W Цитата это случайно не тот, который стоит в стабилизаторе 3,3 Вольта често сказать не знаю, лежал уже разобранный. Цитата А почему именно 60? мотал методом научного тыка  . Если намотать больше исказится форма импульсов, меньше - фронты становятся менее крутыми. Кстати крутизна импульсов на затворах транзисторов 200нс . Это нормально или нужно еще меньше.
Jun 3 2011, 15:20
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Вот такой драйверок недавно разработал (это сильно сказано) и с успехом использовал в двухтактном сетевом конверторе. частота 60 кГц. при меньшей частоте требуется увеличение ёмкости С1. При зпирании ключа отрицательное смещение гарантировано. При низком Кзап отрицательное смещение вначале 2-3В, затем уменьшается до 0В. Питать драйвер от того же источника, что и шим контроллер, тогда гарантированно на затворе при открытии меньше 18В не будет (больше тоже не будет за счет сапрессора). Итого для полумоста (косого моста) таких драйверов требуется 2 штуки. Но и стоят они копейки. Кстати, такой драйвер прекрасно работает даже от м/сх типа TL494 и SG2524.
Кол-во скачиваний: 25Оцените разницу в размерах:
Модератор Herz.То Herz: спасибо.
Сообщение отредактировал Serg SP - Jun 3 2011, 16:18
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Jun 6 2011, 06:38
Serg SP, Какую длительность фронтов можно получить используя данную схему?
и еще у меня появилось еще два вопроса:
1. Стоит ли подавать на затвор 18В, если согласно графикам из даташита на транзистор, его максимальный коллекторный ток можно получить подав на затвор всего около 7ми вольт?
2. А нельзя ли организовать смешанное управление ключами - т.е. нижний ключ управляется напрямую от транзисторов, а верхний через трансформатор?
Jun 6 2011, 09:17
Длительность фронтов будет зависеть от полного заряда затвора. Я использовал с IRF840 (по-моему, около 60nC), длительность фронтов была около 120nS. Если подавать на затвор 7В, ключ рано или поздно сгорит, на этом участке транзистор не способен полностью открыться (считается, что менее 10В подавать уже опасно). Смешанное управление организовать, конечно, можно. Но нужно очень аккуратно разводить плату. К тому же обеспечить отрицательное смещение при запирании не получится (надёжность работы схемы ухудшается). Вот сейчас подумал насчёт 7 Вольт. Какой транзистор планируете использовать? Часом не с логическим управлением?
Сообщение отредактировал Serg SP - Jun 6 2011, 09:17
