9 страниц V   1 2 3 > »
> Генерация временной задержки, (задержка включения MOSFETа)
НЕХ
сообщение Oct 10 2010, 11:05
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Попался в руки блок питания на 1300 ватт, резонансный полумост на 4 транзисторах, 2 в параллель. На холостом ходу 320 кГц, на полной нагрузке - 120 кГц. Драйвера выполнены в формате микросборки с применением бескорпусных чипов, залитых компаундом, с огромными кристаллами. Видимо, в Китае кремниевые фабрики готовы на любую халтуру - регулировка модулей приводила к напайке резисторов 0805 в 3 этажа. Эти акробатические усилия, похоже, недостаточны - горят БП синим пламенем.
Модуль состоит из генератора, двух трансформаторов и двух оконечных драйверов MOSFET. Трансформаторы передают энергию питания и моменты переключения. Задержка включения 500 нс, выключение - максимально быстро. Питание : 10-15 вольт.
На чём можно изящно решить задачу задержки фронта ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 10 2010, 12:29
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
НЕХ
сообщение Oct 11 2010, 06:50
Из: Петербург
В предыдущих версиях драйвера задержка обеспечивалась 40106 - 6 инверторов с последовательными резисторами по входам.
IVX
сообщение Oct 12 2010, 01:45
Из: China
Пользователь №: 4 849
это не серийные, а видать пробные сэмплы, раз в три этажа параллелят, кстати, не понял причём тут кремниевые фабрики, когда на фото ручной смд монтаж?? Задержать можно и просто используя входную логику мосфет драйвера, добавив 20-50пф на вход, заряжая медленно, через рез, разряжая быстро, через 1n4148 - каммон практис, как грится.
НЕХ
сообщение Oct 12 2010, 07:11
Из: Петербург
По моему разумению, чипы несовершенные, несмотря на размер.
Выкинуть всё - поставить свежую irs27951s !
Ради искусства - как выдержать 500 нс при колебании питании 10 - 15 вольт и температуры ?
IVX
сообщение Oct 12 2010, 08:32
Из: China
ради искусства можно и LC задержки поставить, правда такое искусство попахивает паранойей, чего бы вдруг не стабилизировать-то эти самые 10-15в на 10в? Подозреваю, что вам и не нужны эти 500нс столь точно, это же только дед тайм для мосфетов, а у них самих всё с температурой плывёт неслабо, вообще рассмотрите возможность ассиметрии заряд/разряд гейта, возможно этого будет достаточно без всяких дополнительных дедтаймов, ведь у вас "резонансный" SMPS, там быстро переключать незачем.
Сообщение отредактировал IVX - Oct 12 2010, 08:37
НЕХ
сообщение Oct 12 2010, 10:19
Из: Петербург
Выключать MOSFET нужно максимально быстро - а ёмкость затворов превышает 10000 пФ.
Оконечный драйвер можно оставить в покое - дело ясное, опыт-понимание есть.
А можно ли организовать такую логику : подавать напряжение на затвор только после прихода напряжения на стоке в ноль ?
Это время разнИца на холостом ходу и полной нагрузке из-за шунтирования сток-исток 1000 пФ и выходной ёмкости MOSFETов.
НЕХ
сообщение Oct 13 2010, 10:47
Из: Петербург
Что может служить причиной редких, но катастрофических разрушений резонансных преобразователей ?
Выход из режима ZVS ?
Integrator1983
сообщение Oct 14 2010, 09:15
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Скорее всего да.
НЕХ
сообщение Oct 14 2010, 11:57
Из: Петербург
Из найденного по этой тематике лучшее - AN2644 от ST
Но проблема с отказами не решена, хотя блок питания для ответственных применений...
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 14 2010, 11:59
Прикрепленный файл  AN2644_RESONANT_BEST.pdf ( 1.28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1837
Serg SP
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Частенько ремонтирую ЗУ по топологии полный резонансный мост, характерная неисправность - пробой по стойке транзисторов, причём, если в одном плече стоят параллельно несколько ключей - никогда не сгорают все. Хорошо, если защита по току (на трансформаторе тока) успевает увидеть, что в противоположном плече сгорел ключ и прекратить генерацию. Если не успевает - пробой по стойке. Среднее время жизни такого ЗУ до первого попадания в ремонт 2 года.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
НЕХ
сообщение Oct 14 2010, 12:05
Из: Петербург
Вот, такая же песня...
Датчик тока, в моём случае, лишь способен поднять частоту.
Напряжение на резонансной ёмкости не контролируется.
Пока грешу на soft start.
Integrator1983
сообщение Oct 14 2010, 12:24
Из: Харьков
Посмотрите поведение затвора, напряжение и ток каналов на холостом ходу при частоте, соответствующей максимальной нагрузке (имитируйте резкий сброс нагрузки). Напряжение на ключи подайте от лабораторного источника или от ЛАТРа.
НЕХ
сообщение Oct 15 2010, 09:28
Из: Петербург
От нагрева L & C может возрастать резонансная частота ?
От резкого возрастания амплитуды в резонансном контуре сможет помочь пара диодов ?
Integrator1983
сообщение Oct 15 2010, 11:50
Из: Харьков
"От резкого возрастания амплитуды в резонансном контуре сможет помочь пара диодов ? " - в квазике - да, в резонанснике - надо аккуратно считать и моделировать, можно легко убить схему.
НЕХ
сообщение Oct 17 2010, 16:53
Из: Петербург
Ремонтирую дистанционно - на руках только драйвер...
А диоды оказались штатно установленными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
