> Проектирование полосового ЦФ
Kikky
сообщение Apr 16 2011, 21:21
Из: Украина
Пользователь №: 64 417
Доброго времени суток, форумчане!
Мне на бакалаврский проект нужно спроектировать цифровой полосовой фильтр с переменной полосой пропускания. Характеристиками задаться можно любыми.
Я думаю взять полосу пропускания для речевого диапазона частот и проектировать КИХ-фильтр во временной реализации (поправьте если что не так).
На счёт переменной полосы пропускания - то это можно сделать просто, расчитав х-ки для 2-х разных полос пропускания, потом в зависимости от какого-то условия использовать нужную, этого хватит.
Читаю литературу и немного запутался...возникли вопросы:
1) Чем временная реализация отличается от частотной...говорят временная проще в реализации + по ней больше литературы
2) какой вид оконной функции лучше выбрать в моем случае?...или может использовать другой метод?
3) от чего зависит несущая частота и ПП фильтра?
Поделитесь советами пожалуйста, буду очень благодарен.
4 страниц V  « < 2 3 4
Ответов (45 - 53)
Kikky
сообщение Jun 3 2011, 08:11
Сообщение #46
Из: Украина
немного разобрался, 8-разрядный двоичный АЦП способен на выходе выдать до 256 отсчетов, значит мне такой подходит. А 8-разрядные двоичные ПЗУ могут хранить до 256 значений коэффициентов?
подскажите что значит: "8-разрядное ПЗУ ёмкостью 256 бит (32x8)"? я имею ввиду 32x8..
Сообщение отредактировал Kikky - Jun 3 2011, 08:41
bahurin
сообщение Jun 3 2011, 10:01
Сообщение #47
Пользователь №: 40 347
эх молодежь молодежь... 8-разрядный двоичный АЦП способен на выходе выдать столько отсчетов сколько нужно (хоть бесконечное количество) но каждый отсчет будет представлен одним байтом (8 бит)
пзу емкостью 256 бит может запомнить не более 32 байт информации
Kikky
сообщение Jun 3 2011, 10:53
Сообщение #48
Из: Украина
Значит я могу использовать 8-разрядный АЦП и ПЗУ ёмкостью 512 бит(для хранения 64 коэффициентов)..?
Сообщение отредактировал Kikky - Jun 3 2011, 10:54
bahurin
сообщение Jun 3 2011, 14:26
Сообщение #49
а причем тут ацп? Вам надо к-ты фильтра хранить?
Kikky
сообщение Jun 3 2011, 15:12
Сообщение #50
Из: Украина
ну да, ПЗУ нужно под 64 коэффициента, а сдвиговые регистры под 64 отсчёта? получается одинаковой розрядности?...или одно от другого не зависит?
анатолий
сообщение Jun 4 2011, 19:17
Сообщение #51
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Цитата(Kikky @ Jun 2 2011, 19:02) *
.у меня длина фильтра - 63 , значит АЦП должен выдавать на выходе 64 отсчёта?...и сдвиговые регистры нужны 64-разрядные?
Фильтр с 64 отводами может подавлять до 70 дб и более.
Такой динамический диапазон - это разрядность АЦП -12 и более. Иначе нет смысла строить такой крутой фильтр.
Если входная разрядность 12, то если сдвиговые регистры - до суммирования, то и их разрядность тоже 12.
А вот разрядность сумматора - должна учитывать возможное переполнение, на что требуется увеличить разрядность
на 3-4. Чтобы в сумматор поместилось число, равное сумме всех коэффициентов, взятых по абсолютой величине.
Kikky
сообщение Jun 6 2011, 06:14
Сообщение #52
Из: Украина
Спасибо! С АЦП и сдвиговыми регистрами понятно стало, если подавление меньше 48 дБ, то можно и 8-разрядный АЦП использовать стало бы. А на счёт ПЗУ для хранения коэффициентов? Я могу использовать 16-разрядное ПЗУ(64 байта) для хранения 64 коэффициентов?
Сообщение отредактировал Kikky - Jun 6 2011, 06:54
анатолий
сообщение Jun 7 2011, 10:57
Сообщение #53
Из: Украина
C ПЗУ - неясно, если предполагается перестройка фильтра путем интерполяции кривой импульсной реакции.
Надо знать метод такой интерполяции.
Может, и ПЗУ не надо, если коэффициенты вычисляются.
А может, ПЗУ на 1000 коэффициентов, а интерполяция - выбор каждого к-го коэффициента.
Kikky
сообщение Jun 16 2011, 16:46
Сообщение #54
Из: Украина
Народ, помогите....у меня в схеме 2 пзу с коэффициентами (32х8) каждое, я их переключал ключём и тем самым менял полосу пропускания. Мне сказали, что так никто не делает и нужно использовать пзу на кристалле, то есть как я понял чтобы переключалось оно внутри микросхемы..подскажите микросхему на 512 бит ёмкостью пожалуйста!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
