> Странное поведение модуля TMA 0512D
nananan
сообщение Jun 5 2011, 13:42
Пользователь №: 60 417
Затарился на днях модулем DC-DC с +5В на +-12В от Traco (собственно имя ему TMA 0512D). Думал двуполярно запитать операционник OP777. Так вот распаял схему, меряю тестером напряжение относительно земли у плюсового питания +30В у минусового 0. Схема простая Собственно операционник, входы и выход у него висят. Включен операционник по дифференциальной схеме. Блокировочные по обоим питаниям 0.1 керамика и 6.8 танталовые. Модуль питается от лин. стабилизатора +5В. Вторая его входная нога посажена на землю. не сталкивался ли кто-нибудь с подобным или "шо я делаю не так"?
Tano
сообщение Jun 5 2011, 14:04
Пользователь №: 17 257
У не совсем правильно сконструированных DC-DC есть неприятное свойство - они плохо работают при небольшой нагрузке.
Traco из этих. Рекомендация - нагрузите оба канала на 50% от максимума и если будет всё норм., то сбрасывайте нагр. до
потери устойчивости... далее понятно.
А если при 50% работать не будет, то бегите заменять.
С уважением Tano
nananan
сообщение Jun 6 2011, 13:48
Да, спасибо, помогло.
Tano
сообщение Jun 6 2011, 14:12
Я рад...
С уважением Tano
AlexeyW
сообщение Jun 7 2011, 20:19
Пользователь №: 60 636
Что-то они вообще большого восторга не вызыают, и по помехам тоже. Для конкретных целей с малым диапазоном мощности и без гальваноразвязки проще самому стабилизатор сделать.
_Pasha
сообщение Jun 8 2011, 04:16
Пользователь №: 29 509
Зачем их вообще применять, если без гальваноразвязки? Это уже аццкий отжых. А так - сделанные на Ройере конверторы все шумят и их всех надо превентивно грузить, хотя бы стабилитронами. А со средней точкой - вот, например, PEAK"овские без нагрузки таки держут среднюю точку.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jun 8 2011, 04:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
