3 страниц V   1 2 3 >
> Гальваническая развязка аналогового сигнала
pev
сообщение Mar 9 2006, 10:58
Пользователь №: 8 710
Всем привет!
У меня возникла проблема. Мне надо гальванически развязать аналоговый сигнал, желательно с помощью оптопары.
Помогите пожалуйста, а то мои знания в аналоговой схемотехнике очень скудны. help.gif
iosifk
сообщение Mar 9 2006, 11:11
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(pev @ Mar 9 2006, 13:58) *
Всем привет!
Неплохо бы добавить пару строк:
Точность 0,0001%
Частота 10000ГГц
Стабильность 100 лет
цена 0,0001 долл.
Проходная ескость 0,0001 пФ
Напряжение изоляции 10КВ,
сопротивление изоляции 1000ГОм
габариты - 0,1 мм-кв
Ну и т.д. Надеюсь, что здесь знаний должно хватить!
www.iosifk.narod.ru
Lonesome Wolf
сообщение Mar 9 2006, 11:18
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(pev @ Mar 9 2006, 12:58) *
Всем привет!
Посмотрите ISO122 от Texas Instruments. Дрейф великоват, но так вроде ничего - если сигналы не быстрые...
pev
сообщение Mar 9 2006, 11:33
Мне нужно соединить датчик с аналоговым выходом (4..20 mA, 0..5V) с МК Atmel.
Без гальванической развязки я подключил - всё работает.
Вот теперь нужно сделать развязку.
Меня интересует любая информация поэтому вопросу(теория, схемки и т.д.).
bmf
сообщение Mar 9 2006, 12:33
Из: Украина
Пользователь №: 1 831
Поставте линейные оптопары типа IL300, IL350, Clare LOC110 за 2$ и не парьтесь
схемки например здесь http://www.clare.com/Products/LinearOpt.htm
FPGA
сообщение Mar 9 2006, 12:45
Пользователь №: 1 352
Аналоговые оптопары с высокой линейностью.
Lonesome Wolf
сообщение Mar 9 2006, 13:27
Из: Украина
Линейные-то они только с обвязкой... Напрямую - без ОС - передавал сигнал для контоля напряжения на стоках транзисторов БП - ставил преобразователь напряжение ток для работы на светодиод для улучшения параметров. Да, получилось и полоса до 3 МГц была, но о метрологичности говорить не приходилось.
bav
сообщение Mar 9 2006, 14:17
Пользователь №: 6 184
Можно поставить преобразователь напряжение/частота - оптопару - преобразователь частота/напряжение
или
ШИМ - оптопара - ФНЧ (я добивался нелинейность 0,01%, зависит от ключей и оптопары - ставил N25, ШИМ 2кГц)
Aleks17
сообщение Mar 9 2006, 14:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Можно ещё изолирующий ОУ поставить.
Но несомненно более красиво - развязать по цифре.
TomaT
сообщение Mar 9 2006, 15:16
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Я несколько не уловил, что от чего развязать нужно?
Датчик от МК... зачем?
Если дальше нужно передавать (напр в комп), то действительно проще МК от компа(или что там) отвязать по цифре.
Будет интеллектуальный датчик с развязкой от всего остального.
sensor_ua
сообщение Mar 9 2006, 15:30
Пользователь №: 4 387
А преобразователь U/F AD774x не подойдёт? И процом мерять несложно и оптопара одна попроще
aka Vit
*Leks*
сообщение Mar 9 2006, 15:31
Пользователь №: 13 719
Можно ссылочку на изолирующие ОУ.
Black Pahan
сообщение Mar 9 2006, 17:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
ИМХО TomaT прав. Лучше развязать МК Atmel, с остальной частью, т.е. МК Atmel и датчик с одной и данные с МК Atmel с другой.
Чем развязывать - это другой вопрос. Если дешево и медленно, то оптроны(оптодиоты etc.), если быстро (и дорого), то ADuM от ADI www.analog.com.
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
pev
сообщение Mar 9 2006, 18:07
Датчик это только начало. В дальнейшем по плану разработать контроллер полностью гальванически развязанный с аналоговыми входами и выходами, к которым будут подключаться более интеллектуальные устройства чем просто датчики.
pev
сообщение Mar 9 2006, 18:21
или
А можно схемку?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.04055 секунд с 7
