> USB-Blaster vs ByteBlaster
RoadRunner
сообщение Jun 5 2011, 12:30
Пользователь №: 64 972
Всем доброго времени суток. Стою перед выбором: либо покупать USB-Blaster и юзать его под windows 7 x64 и соответственно под новыми квартусами v11 и далее, либо мудиться с ByteBlasterом под Windows XP и Quartus 9. Все вроде бы за USB-Blaster говорит, но одна вещь смущает - внутренности у него посложнее, точнее у ByteBlasterа их вообще нет, тупо кабель, а тут чип для USB, плисина еще какая-то... короче, если сломается, придётся менять. В свете того, что у меня тут эмуляторы для сигнального проца ломаются неподетски ( при чем непонятно от чего), меня эта проблема сильно волнует. Соответственно вопрос по надежности сего девайса встает (USB-Blasterа), методам его защиты и возможному ремонту. Поделитесь соображениями, плиз, кто работал с ним, возникали ли проблемы, ремонтировали ли, может опторазвязку к нему делали для надёжности или может аналог сами делали?
Сообщение отредактировал RoadRunner - Jun 5 2011, 12:31
des00
сообщение Jun 5 2011, 12:54
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
1. работал
2. без проблем
3. делал в том числе с опторазвязкой
4. самодельный
RoadRunner
сообщение Jun 5 2011, 13:12
Цитата(des00 @ Jun 5 2011, 16:54) *
1. работал
2. без проблем
4. самодельный
А схемами опторазвязки и самодельного не поделитесь?
des00
сообщение Jun 5 2011, 15:18
Вечный ламер
Из: Томск
на этом форуме есть схемы, разводка, прошивки, описание протокола и сорцы классического усб бластера, пользуйтесь поиском. опторазвязку делал на адуках. но пришлось замедлить обмен по спиай из-за задержки на них. Без гальваники работает быстрее. Еще проще делать это поставить опторазвязку по усб, но тогда система питания немного усложняется.
ЗЫ. А вообще все реализации усб бластера одинаковы, отличаются только вариантами реализации моста USB-SPI и согласованием уровней SPI-FPGA
RoadRunner
сообщение Jun 5 2011, 16:15
а вы как скорость работы по SPI регулировали? из квартуса что ли?
а чем проще то? И еще, вопрос конечно глупый, но все же задам: если развязка по USB будет, с платой бластер не надо будет развязывать? понятно, что надо плату с компом развязать, но не может никаких проблем быть например при горячем включении бластера в плату, если будет только развязка по USB? В JTAG разъеме ведь нет механизма соединять земли первыми, т.е. по логике при горячем включении уровни сигналов могут быть вообще какими угодно, если земли у бластера и платы несоединены? Поправьте, если не прав
приятные новости! sm.gif Буду шустрить по поиску, спасибо
Сообщение отредактировал RoadRunner - Jun 5 2011, 16:19
des00
сообщение Jun 5 2011, 17:39
Вечный ламер
Из: Томск
имея сорец можно сделать все что угодно %) поставил вместо 24МГц, 6 МГц спиая и все заработало. у адуков дикая задержка, а если учесть что их нужно два....
а чем проще то?
одна микросхема между усб и фтдиай + нет задержек по плате.
а ничего что если оптика будет по усб, то питание бластер получит от платы ? wink.gif
RoadRunner
сообщение Jun 6 2011, 06:53
а, если питание от платы, тогда все более или менее понятно, не знал, кто там кого питает laughing.gif
угу, у меня такая же проблема с развязкой эмулятора для блэкфина, хотел заказать микрухи Silicon labs типа Si8441 у низ задержка около 9нс по-моему, так их нигде нет crying.gif забил, может действительно лучше по USB развязать...
des00, благодарю за разъяснения
ViKo
сообщение Jun 6 2011, 09:17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если просто заземлить корпус компьютера, разрабатываемое устройство, измерительные приборы, то бластеры гореть не будут.
RoadRunner
сообщение Jun 6 2011, 09:42
это вообще уже больная тема wacko.gif тыщу раз проверял земли - соединены, при чем у меня товарищ сидит в этой же комнате с такими же "землями", и ни хрена у него не горит! Что мне комп с платой гвоздями что ли к батарее прибить! laughing.gif
mdmitry
сообщение Jun 6 2011, 13:32
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(RoadRunner @ Jun 6 2011, 13:42) *
К батарее не надо! Соедините все устройства оплеткой от кабеля (компьютер, блоки питания, плату и т.д.). По розеткам питания заземление не очень надежное может получиться.
RoadRunner
сообщение Jun 6 2011, 14:15
пожалуй что последую вашему совету, а у компьютера землю прям с задней крышки брать? откуда надежнее всего?
Koluchiy
сообщение Jun 6 2011, 14:34
Пользователь №: 47 543
В свете того, что у меня тут эмуляторы для сигнального проца ломаются неподетски...
...необходимо решать проблему ломачести эмуляторов, а не возиться с LPT и ByteBlaster...
P.S. Чего, с 10-й версии ByteBlaster уже не поддерживается?
cioma
сообщение Jun 6 2011, 14:55
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Да, прямо крышки брать, лучше с винта который идет в блок питания
RoadRunner
сообщение Jun 6 2011, 15:47
Точнее сказать, не поддерживается для windows 7 (http://www.altera.com/support/kdb/solutions/rd08192010_446.html?GSA_pos=4&WT.oss_r=1&WT.oss=ByteBlaster), там извращаться надо как тут например предлагают
http://marsohod.org/index.php/ourblog/11-blog/114-shamanstvo
Плюс это шаманство не прокатывает для windows 7 x64 ( во всяком случае у меня не вышло)
Для меня лично один хрен что для квартуса не будет поддержки, что для семерки, ясно, что рано или поздно придеться на USB переходить...
Решаю параллельно, надеюсь, что заземление поможет, тем не менее ИМХО альтера закручивает гайки на ByteBlasterе, иначе какой смысл поддрерживать его только для XP, если все на семерку переходят, а те кто не перешел, когда-нибудь да перейдут. ИМХО конечно
Сообщение отредактировал RoadRunner - Jun 6 2011, 16:05
mdmitry
сообщение Jun 6 2011, 19:20
Из: СПб
Я прижимаю винтом, крепящим блок питания компьютера, на задней стенке блока.
Учтите, что лабораторные блоки питания (Agilent и другие) часто имеют изолированный выход заземления. Изолирован в том смысле, что не соединен с каким-либо полюсом питания. Необходимо внешнее соединение клемм заземления и питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01603 секунд с 7
