Closed TopicStart new topic
> Добавление процедуры обработки...
d7d1cd
сообщение Jun 2 2011, 18:09
Пользователь №: 61 199
Привет всем! Имеется микроконтроллер MSP430F149 с зашитой программой и с установленным битом защиты. Требуется "дописать" в проц процедуру, обрабатывающую команды, посланные микроконтроллеру через UART. При этом нельзя затереть основную программу. Адреса памяти, занятые основной программой, не известны, однако точно известно, что в микроконтроллере есть свободная память.
Подскажите, уважаемые, такое вообще возможно сделать?
P.S. В микроконтроллере уже имеется процедура обработки команд с UARTa, необходимо добавить свою...
Сообщение отредактировал d7d1cd - Jun 2 2011, 18:13
MrYuran
сообщение Jun 3 2011, 04:20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Возможно, если у вас есть прошивка, зашитая в контроллер.
Из неё нужна область векторов прерываний (FFE0-FFFF).
Данная последовательность представляет собой ключ доступа к защищенным командам BSL (чтение, стирание/запись отдельного сегмента и т.д.)
Если прошивки нет, то единственный путь - подбор 128-битного ключа laughing.gif
d7d1cd
сообщение Jun 3 2011, 05:20
Но я слышал, что проц с установленным битом защиты не позволяет читать записанную в него программу. Записать же программу в него можно без проблем...
Вопрос в этом и заключается: можно ли дописать обработчик команды с UARTa?
Сергей Борщ
сообщение Jun 3 2011, 05:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (d7d1cd @ Jun 3 2011, 08:20) *
Надо не слухами питаться, а документацию читать. Записать можно лишь стерев старую программу.
Фактически вам надо вмешаться в работу существующей программы. Для этого, естественно, нужен либо ее исходник, либо (что усложняет и удорожает процесс) ее прошивка, чтобы из нее дизассемблированием получить тот же исходник. Если доступа ни к исходнику, ни к прошивке у вас нет - вы можете только написать всю программу заново.
MrYuran
сообщение Jun 3 2011, 05:45
Из: Н.Новгород
Надо читать документацию, а не слушать что-то где-то.
Без пароля доступна только одна команда работы с памятью - mass erase.
Никаких проблем- трёте всю флешь и пишете заново всё что угодно.
Если это имеется в виду.
d7d1cd
сообщение Jun 3 2011, 09:18
Спасибо за ответы rolleyes.gif Просветили! MrYuran, а подбор пароля осуществим для типа микроконтроллера, описанного мной? Если да, то его надо осуществлять через JTAG или BSL интерфейс?
MrYuran
сообщение Jun 3 2011, 09:27
Из: Н.Новгород
Посчитайте количество комбинаций, умножьте на среднее время попытки в несколько секунд...
Возможно, жизни не хватит.
JTAG после пережигания сукьюрити фьюза отключается навсегда.
Остается только BSL
У вас какое-то чужое устройство?
Может, проще с разработчиками договориться?
d7d1cd
сообщение Jun 3 2011, 09:33
А время попытки нельзя уменьшить? От чего оно зависит?
И по моей информации для некоторых MSP нельзя применить брут паролей: несколько неудачных попыток и BSL тоже становится недоступным...
msalov
сообщение Jun 3 2011, 12:06
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Это зависит от серии микроконтроллера (а точнее от версии бутлоудера) и способа защиты. Есть вариант при неправильном пароле бутлоудер стирает флешь сам.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 5 2011, 06:09
Пользователь №: 18 823
Даже если питание выключить-включить?
Уходя, оставьте свет...
d7d1cd
сообщение Jun 5 2011, 15:48
Возможно бутлоадер продолжит стирание после включения...
Psych
сообщение Jun 6 2011, 03:46
Пользователь №: 63 410
Даже если не сотрёт, то при подборе такого количества паролей флешь-память сдохнет.
msalov
сообщение Jun 6 2011, 07:24
Из: Беларусь, Минск
А успеете выключить питание до начала стирания?
UPD Прошу прощения, пропустил что мк f149, такой фичи у него нету. Можно подбирать sm.gif
d7d1cd
сообщение Jun 6 2011, 19:15
Кто-нибудь занимался подбором пароля? Какой он максимальной длины может быть?
d7d1cd
сообщение Jun 10 2011, 06:08
Что-то все замолчали... Народ, подскажите какой программатор можно использовать для организации перебора паролей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
