USB-Blaster vs ByteBlaster |
Jun 7 2011, 06:40
Пользователь №: 64 972
Цитата(mdmitry @ Jun 6 2011, 23:20)  Учтите, что лабораторные блоки питания (Agilent и другие) часто имеют изолированный выход заземления. Изолирован в том смысле, что не соединен с каким-либо полюсом питания. Необходимо внешнее соединение клемм заземления и питания. угу, у самого такой. Хотя часто забываю соединить минус питания и землю, да судя по всему не только я. Бывал у разных товарищей: у кого соединен, у кого нет. Засада короче, вспомнишь только когда сгорит что-нибудь Большое спасибо за советы
Jun 7 2011, 07:29
Пользователь №: 47 543
У меня как-то была история - работали рядом 2 студента, схемотехник и программист. Студент-программист при подтыкании программатора в плату, запитанную от удлинителя соседнего студента, получал искру. Ни одного программатора не сгорело, но было выяснено, что удлинитель, которым питается 2-й студент, имеет встроенный фильтр, благодаря чему между землями 2-х включенных друг в друга удлинителей было 110 вольт  . После замены "навороченного" удлинителя на нормальный с прямым соединением земель, искра фигачить перестала...
Jun 7 2011, 08:05
Цитата(Koluchiy @ Jun 7 2011, 11:29)  У меня как-то была история - работали рядом 2 студента, схемотехник и программист. Студент-программист при подтыкании программатора в плату, запитанную от удлинителя соседнего студента, получал искру. Ни одного программатора не сгорело, но было выяснено, что удлинитель, которым питается 2-й студент, имеет встроенный фильтр, благодаря чему между землями 2-х включенных друг в друга удлинителей было 110 вольт  . После замены "навороченного" удлинителя на нормальный с прямым соединением земель, искра фигачить перестала... ё моё!  "навороченный удлинитель" - это случаем не удлинитель с сетевым фильтром, такой с красной кнопочкой?
Jun 7 2011, 08:53
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если удлиннитель с фильтром включен в розетку без заземления, то у него на земляных выводах всегда будет ~110 V, из-за делителя, образованного конденсаторами фильтра. Емкость конденсаторов небольшая, ток будет небольшой, человека не убъет, а драйверы какие-нибудь - легко. Бывает, и наощупь чувствуется, если коснуться рукой, компьютера, например. В-общем, никакой фильтр без заземления не работает. А если в фильтре нужный конденсатор пробьется, вот тогда - пи... вся сеть окажется на корпусе. Правда, говорят, они не пробиваются, а обрываются, по крайней мере, те, которые должны там стоять.
Jun 7 2011, 09:37
Цитата(ViKo @ Jun 7 2011, 12:53)  Если удлиннитель с фильтром включен в розетку без заземления, то у него на земляных выводах всегда будет ~110 V, из-за делителя, образованного конденсаторами фильтра. Емкость конденсаторов небольшая, ток будет небольшой, человека не убъет, а драйверы какие-нибудь - легко. Бывает, и наощупь чувствуется, если коснуться рукой, компьютера, например. В-общем, никакой фильтр без заземления не работает. А если в фильтре нужный конденсатор пробьется, вот тогда - пи... вся сеть окажется на корпусе. Правда, говорят, они не пробиваются, а обрываются, по крайней мере, те, которые должны там стоять.  Мдя.. В общем, я так смотрю, самое надёжное вручную внешне все земли скрутить, да и ещё посадить все это хозяйство на нормальную общую точку, а то ежели там сеть окажется, то просто скрутка не поможет. А эти конденсаторы на сетевых фильтрах...  блин, хоть все вскрывай и выпаивай! Я уж больно люблю такие удлинители с кнопочками!  А вы сами такими пользуетесь?
Jun 7 2011, 09:56
Цитата(RoadRunner @ Jun 7 2011, 12:37)  А эти конденсаторы на сетевых фильтрах...  блин, хоть все вскрывай и выпаивай! Я уж больно люблю такие удлинители с кнопочками!  А вы сами такими пользуетесь? А у вас в розетках заземляющий контакт есть? И провод заземления к ним подведен? Самое время сделать по-людски. На худой конец, цепляют заземляющий контакт к нулевому (не к тому, где фаза, это можно индикатором-отверткой проверить). Но если когда-нибудь электрик поменяет местами фазу и нуль, фаза окажется на корпусе приборов. Думаю, если просто соединить все приборы "заземляющими" проводами, то, даже если они и не подключены к земле, выгорать ничего не будет. Только за батарею не хватайтесь, когда работаете (как говорил - не убъет, но даст почувствовать).
Jun 7 2011, 11:34
Цитата что только люди не придумают лишь бы микруху за 3 бакса не ставить вы какую микруху имеете ввиду? Цитата А у вас в розетках заземляющий контакт есть? И провод заземления к ним подведен? Самое время сделать по-людски. есть и контакты, и провод.. По ходу контакт где-то хреновый, потому и горит иногда. Самое надёжное - вручную, под винт, чтоб не думалось  , так и сделаю наверное.
Jun 7 2011, 12:38
Цитата(RoadRunner @ Jun 7 2011, 12:05)  ё моё!  "навороченный удлинитель" - это случаем не удлинитель с сетевым фильтром, такой с красной кнопочкой? Они все с красными кнопочками, только в некоторых есть фильтры, а в некоторых прямое соединение. Цитата Мдя.. В общем, я так смотрю, самое надёжное вручную внешне все земли скрутить, да и ещё посадить все это хозяйство на нормальную общую точку, а то ежели там сеть окажется, то просто скрутка не поможет. Надо смотреть, с чем работаешь, и всё... Проверять наличие земель и всё такое. Цитата что только люди не придумают лишь бы микруху за 3 бакса не ставить Опторазвязку?
