2 страниц V  < 1 2
> На сколько % завыш. ток асинх. электродвигателя?
wganzand
сообщение May 31 2011, 17:56
Сообщение #16
Пользователь №: 36 023
Цитата(repairDV @ May 25 2011, 23:01) *
Да, какая разница. Хоть как его тягаешь, нагрузку меняешь. Работает. Единственно - ШИМ, это, конечно, ошибка. Если получится внедрить этот, первый вариант, то следующий уже будет - регулирование тока изменением напряжения в звене пост. тока. Т.е., выпрямитель должен быть регулируемым.
при каком напряжении ваш двигатель уверенно стартует и с какой нагрузкой
repairDV
сообщение Jun 1 2011, 08:07
Сообщение #17
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Максимальную границу вольт-частотки думаю сделать т.о., чтобы ток был где-то процентов на 10 выше номинального. Старт всегда идёт с максимальной границы вольт-частотки, программа отслеживает момент, когда движок входит в нормальный режим - это видно по вектору тока, он уходит в крайнее правое положение. После этого программа ток уменьшает, пока на натолкнётся на значение вектора, соответствующее перегрузке. Сразу после этого ток слегка завышается, до значения, когда вектор чуть-чуть смещается от границы перегрузки. Прощупывание этой границы идёт каждые 16 периодов. Ну, подробно не обязательно.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
_Pasha
сообщение Jun 7 2011, 06:14
Сообщение #18
Пользователь №: 29 509
Дык это - то же самое, что и я говорил, с той оговоркой, что мерялся не вектор тока, а СКЗ тока, проходящего через единственный шунт в нижнем плече моста.
bookevg
сообщение Jun 7 2011, 06:50
Сообщение #19
Пользователь №: 20 348
Цитата(repairDV @ May 25 2011, 14:09) *
Привет. Вопрос к приводистам, занимающимся либо внедрением асинхронных приводов разных фирм
Суть не очень ясна.
Как я понимаю, автор предлагает сделать дополнительный контур по критерию минимального тока статора - при этом другие состояния переменные (частота, напряжение) могут изменяться.
Но как быть с контуром поддержания технологического параметра??? Снизили частоту, то автоматически снизили производительность насоса и снизили энергопотребление, но значительное снижение частоты может привести к холостой работе насоса при работе в группы насосов на общую магистраль. Если есть контур поддержания технологического параметра, то снижение частоты происходит автоматически и не нужно никаких замеров в тетрадку записывать.
Или у вас нет необходимости поддерживать какой-то технологический параметр и есть возможность снижать частоту с широком диапазоне.
Вообще для данного регулирования (минимум тока статора) годится синхронный двигатель напрямую подключенный к сети, где минимум тока статора достигается за счет регулирования возбуждения, или вентильный привод на основе синхронного двигателя и преобразователя частоты (тиристорного или транзисторного).
repairDV
сообщение Jun 7 2011, 10:41
Сообщение #20
Из: Хабаровск
В смысле - таких-то и нетути? Или есть?
Нет, снижение энергопотребления идёт потому, что двигатель берёт ровно столько тока, сколько ему нужно для поддержания заданной частоты вращения. И - не более. И - не менее, иначе он остановится от перегрузки. Нагрузка - разная.
PhX
сообщение Jun 7 2011, 18:48
Сообщение #21
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Так любой частотник именно эту функцию и реализует - изменяет частоту и амплитуду питающего напряжения для поддержания заданной скорости. Регуляторы контура скорости обеспечивают инвариантность системы к изменению нагрузки. Векторное управление делает это несколько лучше в области малых скоростей вращения.
p.s. Москаленко+электропривод гуглили?
Прикрепленный файл  _____________.____________________________.djvu.7z ( 4.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Если все, то не я...
repairDV
сообщение Jun 7 2011, 20:29
Сообщение #22
Из: Хабаровск
Ну и правильно, а что там..
Ну, а, скажем, если регулируемый параметр - то же давление воды после насоса. Если нужно делать его постоянным - то разве нагрузка должна меняться на разных частотах вращения?
А это чем открывается? *.djvu.7z
Ну, ладно, что какая-то фирма где-то такие привода делает, это понятно. А у вас есть свой такой привод? Вы разбирались: подключали осциллограф, вставали на выход трансформатора тока, или - датчика тока, наблюдали сигнал, делали вывод, писали свою программу? Без датчиков скорости и энкодеров?
bookevg
сообщение Jun 8 2011, 04:22
Сообщение #23
Вначале надо ознакомиться с основами привода, а затем САУ для привода.
Вы сам дали ответ:
"Нет, снижение энергопотребления идёт потому, что двигатель берёт ровно столько тока, сколько ему нужно для поддержания заданной частоты вращения. И - не более."
Системы так и стоят - они поддерживают какой-то технологический параметр за счет регулирования частоты вращения или момента. При этом закон регулирования: скалярный, векторный или др. Здесь надо искать какой из способов вам больше годиться. Нюансы только в том, как поддерживается основной поток машины с точки зрения оптимального энергопотребления. Даже, если вы определитесь способом, надо еще посмотреть как он работает при изменении параметров машины (активное сопротивления статора и т.п.) - т.е. насколько хорошо все сделал производитель и насколько хорош способ в реальности
PhX
сообщение Jun 8 2011, 04:37
Сообщение #24
Безусловно. Mc~k*w^2. ~ - символ пропорциональности.
http://www.7-zip.org/
У меня привода такого нет. Делал поделки разные экспериментальные и осцилографом цеплялся за все, когда интерес был к подобным экспериментам... И в способах оценки скорости разбирался... Потом пришли прагматики с циниками, объяснили что да как... Сделал выводы и стал теоретиком. rolleyes.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
