3 страниц V   1 2 3 >
> WinAVR и адрес статической функции, странная ошибка
ARV
сообщение Jun 6 2011, 09:45
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
static basis sum(uint8_t arg_cnt, void **args){
        basis result = 0;
        for(;arg_cnt--;*args++){
               result += evalute(args);
        return result;
#define num(x)    ((x) & 0xFF), (((x) >> 8) & 0xFF), (((x) >> 16UL) & 0xFF), (((x) >> 24UL) & 0xFF)
#define adr(x)    ((uint16_t)(x) & 0xFF), ((uint16_t)(x) & 0xFF00) >> 8
    uint8_t massiv[] = {
            TOC_VAR, 0,
                TOC_FUNC,adr(sum), 0, 3,
                    TOC_NUMBER, num(99UL),
                    TOC_NUMBER, num(1UL),
                    TOC_VAR, 0,
            TOC_END
не получается занести в массив адрес функции sad.gif пишет - не константа sad.gif с чего бы это вдруг?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Сергей Борщ
сообщение Jun 6 2011, 13:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ARV @ Jun 6 2011, 12:45) *
Вероятно, хочет явного приведения адреса функции к типу uintptr_t : TOC_FUNC,adr((uintptr_t)sum),
ARV
сообщение Jun 6 2011, 19:17
Из: Новочеркасск
не, похоже не так... http://530.ru/wwwboards/mcontrol/3029/messages/1226781.shtml
во всяком случае ни какие преобразования типов не помогают: не константный аргумент - и точка.
zltigo
сообщение Jun 6 2011, 20:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
static убрать
ARV
сообщение Jun 7 2011, 04:34
Из: Новочеркасск
Цитата(zltigo @ Jun 7 2011, 00:14) *
static убрать
убрать статик - не помогает
явно привести тип к любому int - не помогает
определять массив с указателями в PROGMEM - помогает.
Сергей Борщ
сообщение Jun 7 2011, 06:48
Из: Рига, Латвия
CODE
static void test()
uint8_t Test[] =
        adr(test),
        (uintptr_t)test >> 0,
        (uintptr_t)test >> 8,
        (uintptr_t)test >> 16,
        (uintptr_t)test >> 24,
QUOTE
Compiling: main.cpp
main.cpp:50: warning: right shift count >= width of type
main.cpp:51: warning: right shift count >= width of type
что и следовало ожидать - размер uintptr_t - 2 байта. Так что ищите проблему в другом месте.
ARV
сообщение Jun 7 2011, 09:33
Из: Новочеркасск
#include "plc_editor.h"
static void foo(void){
#define adr(x)    ((uint16_t)(x) & 0x00FF), ((uint16_t)(x)>>8)
uint8_t array[] = {
        adr(foo)
Building file: ../plc_editor.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -g3 -gdwarf-2 -O0 -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"plc_editor.d" -MT"plc_editor.d" -c -o"plc_editor.o" "../plc_editor.c"
../plc_editor.c:27: error: initializer element is not constant
../plc_editor.c:27: error: (near initialization for 'array[0]')
../plc_editor.c:28: error: initializer element is not constant
../plc_editor.c:28: error: (near initialization for 'array[1]')
make: *** [plc_editor.o] Error 1
и где искать?
demiurg_spb
сообщение Jun 7 2011, 10:12
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
static void foo1(void){}
static void foo2(void){}
typedef union
    void (*foo)(void);
    uint8_t bytes[sizeof(void*)];
} union_t;
const union_t array[] =
    foo1,
    foo2
Смените подход. И объявите union вашего пакета данных и массива байт.
C++ != С
Сергей Борщ
сообщение Jun 7 2011, 10:19
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ARV @ Jun 7 2011, 12:33) *
и где искать?
Бага. В режиме С++ все компилится. И массив из указателей на функции в режиме С создается. А вот на приведении указателя с целому - спотыкается. Пишите баг-репорт.
demiurg_spb
сообщение Jun 7 2011, 10:26
неотягощённый злом
Думаю что с багрепортом рановато. Нужно стандарт изучить на сей счёт ибо и RealView-MDK-ARM - тоже даёт предупреждение, но проект собирает.
Хотя и по моему мнению разницы быть не должно, что приводишь к целому что нет.
2ТС:
Cмените диалект с gnu99 на c99. Есть разница?
ARV
сообщение Jun 7 2011, 11:01
Из: Новочеркасск
static uint8_t array[] = {foo};
avr-gcc -Wall -g3 -gdwarf-2 -O0 -fpack-struct -fshort-enums -std=c99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"plc_editor.d" -MT"plc_editor.d" -c -o"plc_editor.o" "../plc_editor.c"
../plc_editor.c: At top level:
../plc_editor.c:95: warning: initialization makes integer from pointer without a cast
../plc_editor.c:95: error: initializer element is not computable at load time
../plc_editor.c:95: error: (near initialization for 'array[0]')
ну на счет предупреждений - бог с ними, но пишет ведь ошибку - элемент не может быть вычислен на этапе компиляции! в run-time я могу записать туда адрес любой функции, не проходит только инициализация
Сергей Борщ
сообщение Jun 7 2011, 11:40
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ARV @ Jun 7 2011, 14:01) *
CODE
typedef void (*fptr)();
fptr array[] = {
        foo
Компиляция проходит. Проблема начинается при попытке занести в массив целых чисел.
ARV
сообщение Jun 7 2011, 12:15
Из: Новочеркасск
совершенно верно! причем если массив uint16_t - то тоже пролетает на ура (с варнингами о преобразовании указателя в целое), а вот uint8_t дает ошибку...
то есть это БАГ? по идее ведь батовый массив или не байтовый - какая разница для Си?
Сергей Борщ
сообщение Jun 7 2011, 14:35
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ARV @ Jun 7 2011, 15:15) *
А если сделать явное приведение - не ругается.
то есть это БАГ?
Да. Причем бага именно avr-gcc. Потому что именно avr-gcc ругается (проверил и на 3.4.6 и на 4.3.3), в то время как mingw-gcc прекрасно компилит.
Maddy
сообщение Jun 10 2011, 07:38
Группа: Validating
Пользователь №: 21 335
Хм ... а можно дурацкий вопрос ? откуда компилятор возмет адрес функции что-бы вычислить значение adr(x) ?? IMHO адрес может проявиться только на этапе сборки (если не выпендриваться с __attribute__ ) ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
