Closed TopicStart new topic
> Знатоки alter'ы подскажите по lpm_shiftreg для заxilinxевевшего, Что делает кусок кода с lpm_shiftreg
сообщение Jun 7 2011, 14:11
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Подскажите, пожалуйста что делает код:
lpm_shiftreg sr(
.clock(clk),
.sclr(prn_key_enable),
.enable(hc_enable),
.shiftin(ca_code),
.q(srq)
defparam sr.lpm_width= 3;
Из названия понятно что это сдвиговый регистр.
clk - вход тактовой частоты;
sclr - что-то должно очищаться. Вопрос что? (Состояние сдвигового регистра? В документации на мегафункцию сказано что-то про влияние на выход...)
enable - clock enable;
shiftin - вход схемы? Поступают входные однобитовые отсчеты? Верно или нет?
q - выход. Что тут есть выход с учетом заданного параметра "sr.lpm_width= 3"??? Неясно...
Идеально, если кто-то может промоделировать работу этого кода и выложить временные диаграммы. Заранее спасибо.
ЗЫ Читал документацию http://www.altera.com/literature/ug/lpm_shiftreg.pdf , но за отсутствием опыта в ПЛИСах разобраться тяжело...
nmurzin
сообщение Jun 7 2011, 14:32
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 61 141
clock - Тактовый сигнал.
sclr - Синхронный сброс по клоку.
enable - разрешение для срабатывания по клоку.
shiftin - Однобитовый вход для последовательной загрузки данных.
q - параллельный выход разрядностью 3. В него загружаются данные с лева на право или с права на лево.
Andrew Su
сообщение Jun 7 2011, 14:38
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
lpm_width - разрядность регистра.
q[] Data output from the shift register. Output port LPM_WIDTH wide.
табл. 3-2 прикрепленного Вами файла.
nmurzin
сообщение Jun 7 2011, 14:47
Из: г.Зеленоград
Вот моделька
des00
сообщение Jun 7 2011, 16:44
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
странный вопрос, если учесть что можно взять мегавизард, посмотреть какие параметры есть у этой корки и там же, при генерации, посмотреть вейвформы %)
VladimirB
сообщение Jun 7 2011, 18:00
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(:-) @ Jun 7 2011, 18:11) *
Подскажите, пожалуйста что делает код...
Если вы незнаете как работает сдвиговый регистр, то причём здесь Altera и Xilinx ("заxilinxевевшего"), тут
сообщение Jun 7 2011, 21:18
Из: Мск
nmurzin - спасибо за временные диаграммы и текстовое описание;
Andrew Su - спасибо за описание;
des00 - можно-то оно можно, только с альтерой никогда не работал и устанавливать нужный софт и изучать его нет большого желания;
VladimirB - Спасибо за море ценной информации. Я не спрашивал как работает сдвиговый регистр, я спрашивал как работает конкретная реализация, выполненная с помощью мегафункции alter'а. Или в указанном Вами источнике рассматривается заданный вопрос???
Тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
