5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Усилитель с регулируемыми усилением и смещением.
muravei
сообщение Jun 7 2011, 12:35
Сообщение #46
Пользователь №: 7 591
Цитата(yakub_EZ @ Jun 7 2011, 14:43) *
Резисторный оптрон красивая идея.
Вот и я говорю. sm.gif Лампочку можно светодиодом заменить, может дин. диапазон увеличится. А фоторезистор включить в делитель , тогда усиление может быть менее 1
Цитата(Herz @ Jun 7 2011, 13:35) *
К примеру, резистор регулировки усиления включить так:
Так не совсем льзя sm.gif Надо отвод от середины или еще резистор.
Само по себе оно не сможет ручку сдвоенного резистора покрутить.
тау
сообщение Jun 7 2011, 14:57
Сообщение #47
Пользователь №: 42 757
Цитата(Herz @ Jun 7 2011, 14:35) *
Но, в общем случае, смещение - тоже внешний сигнал с заданным заранее диапазоном. Само по себе оно не сможет ручку сдвоенного резистора покрутить.
Раз ручку потенциометра крутить непозволительно, надо извращацца.
если устраивает такая кривуля для одной половины управляющего напряжения, то можно думать дальше. Гильберт он и в африке гильберт, даже усеченный .
Всё на транзисторах.
VCO
сообщение Jun 7 2011, 17:20
Сообщение #48
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Herz @ Jun 6 2011, 09:59) *
Задачу решать не обязательно - дело добровольное. Товарисчь предложил её лишь как "разминку", для тренировки фантазии, так сказать... Обратите внимание: некоторые коллеги совершенно разучились мыслить "аналогово" и не только считают, что цифровое решение проще, но что оно и единственно возможное. Даже сама постановка задачи вызывает у них протест. biggrin.gif Между тем, это совершенно не так. Все дискретные преобразования - лишь частный случай "аналоговых", непрерывных. С очевидными ограничениями. Но нам, поколению пепси, уже так проще и понятнее: вот он ноль, а вот она - единица. Их легко отделить друг от друга. biggrin.gif
Ваша правда, я никогда не пытался даже и думать об аналоговом решении, если сами исходные условия 0-50 Гц уже противоречат его осуществлению. Как и чем отделять субГерцовый дрейф от постоянной составляющей мне было неведомо, ведь под субГерцами можно подразумевать и фемтоГерцы, Вам ли не знать! wink.gif Оно и в цифре геморрно... blush.gif
Кстати, если считаете принципиальным, давайте возьмём нижнюю границу частоты входного сигнала - 0.1Гц.
Вот это уже гораздо конкретнее и практичнее, можно уже на досуге подумать... А нужно ли??? Конечно, ненужно!!! rolleyes.gif
сообщение Jun 7 2011, 20:39
Сообщение #49
Пользователь №: 11 287
тау
сообщение Jun 9 2011, 15:51
Сообщение #50
23 транзистора * 50 копеек = 12 рублей на активные элементы.
shkal
сообщение Jun 9 2011, 15:56
Сообщение #51
Пользователь №: 37 149
сообщение Jun 9 2011, 17:27
Сообщение #52
А как это выглядит, покажете?
Сообщение отредактировал Herz - Jun 11 2011, 07:20
galya
сообщение Jun 14 2011, 08:13
Сообщение #53
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...кстати(или не кстати) можно попробовать применить забытый ныне магнитный усилитель ....извиняйте не подойдёт...частоты слишком низкие
Сообщение отредактировал galya - Jun 14 2011, 08:16
тау
сообщение Jun 14 2011, 08:48
Сообщение #54
Прикрепленный файл  Herz_Gilbert_VarGain6_30Vdc_.MS10.rar ( 453.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
сообщение Jun 15 2011, 12:27
Сообщение #55
Цитата(тау @ Jun 14 2011, 11:48) *
тау, очередной раз снимаю шляпу. Чудненько! Вопреки высказанным сомнениям. rolleyes.gif
Одно зеркало, всё-таки, можно выкинуть, нет?
Прикрепленный файл  Herz_Gilbert_VarGain6_mod_30Vdc.rar ( 164.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
yakub_EZ
сообщение Jun 15 2011, 12:39
Сообщение #56
Пользователь №: 42 252
(скромный голос из зала)
Вы бы хоть картинки показали для тех, кто без мультисима
сообщение Jun 15 2011, 13:27
Сообщение #57
тау
сообщение Jun 15 2011, 13:34
Сообщение #58
лучше не надо, в схеме и так полно недостатков , для устранения которых понадобилось бы лишнее время, а выкидывание того зеркала приводит к нарушению симметрии для двух полярностей управляющего напряжения. Пилка тока в коллекторах Q9,Q1 не "удвояется чисто" а скособочивается (см рисунок). Нижние изломы соответствуют подходу управляющего напряжения к краям диапазона, из за неравенства значений амплитуда сигнала будет различной при одинаковых зазорах к рельсам.
Сообщение отредактировал тау - Jun 15 2011, 13:41
galya
сообщение Jun 15 2011, 15:27
Сообщение #59
Из: Ростов-на-Дону
...вот вариант с интегральным перемножителем...AD633 в Мультисиме не запускается...модели КР525ПС2(25руб.) нет....пришлось на 734...операционник в принципе любой....можно переделать и на однополярное питание...
...цена на КР525ПС2А....www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=27608&group=160
...tay...извиняйте...я походу реализовал Ваше предложение из поста #36...
Сообщение отредактировал galya - Jun 15 2011, 16:29
galya
сообщение Jun 18 2011, 12:29
Сообщение #60
Из: Ростов-на-Дону
...кстати в качестве управляемого элемента можноиспользовать операционные усилители с управляемой проводимостью...типа LM3080,LM13600,LM13700,CA3060,CA3080,CA3094,OPA2662,NE5517
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01855 секунд с 7
