> Скорость одиночных транзакций
aosp
сообщение May 6 2011, 18:01
к.т.н.
Из: Санкт–Петербург, Россия
Пользователь №: 75
Имеется Arria 2GX и связанный с нею модуль на базе NanoETX Intel Antom под LINUX
Наблюдается скорость следования одиночных транзакций
- по записи период следования примерно 120нс
- по чтению период следования примерно 1800нс
реальная задержка ответа на запрос чтения составляет менее 50нс...
Вопрос, это нормально что по чтению так медленно или где то что то не так?
Подскажите, можно ли ускорить темп одиночных транзакций чтения?
Andrew Su
сообщение May 6 2011, 18:43
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Приветствую.
Не буду расспрашивать об особенностях вашей реализации, тем более, что работаю на Xilinx.
Посоветую лишь http://www.4shared.com/file/05UAB2jM/PCI_E...rchitectur.html
Очень неплохая книга. Все, что и в стандарте, но более понятно.
А по времянкам на одиночных транзакциях у меня приблизительно так-же.
Удачи вам.
dmitry-tomsk
сообщение May 7 2011, 09:26
Пользователь №: 2 741
Нельзя, светлый путь - только dma.
aosp
сообщение May 9 2011, 10:43
к.т.н.
Пользователь №: 75
Просто очень странно что разница между циклами почти в десять раз. Dma конечно здорово но если в приложении не используются блочные пересылки смысла от него тоже нет.
dmitry-tomsk
сообщение May 9 2011, 16:34
А что странного? Для записи цпу выполняет команды записи в память одну за другой, а для чтения - нужно ждать ответа перед выполнением следующей команды, а задержка в pcie очень большая.
aosp
сообщение May 10 2011, 02:53
к.т.н.
Пользователь №: 75
Какая же латентность у канала? Получается примерно 800-900нс в одну сторону.
novartis
сообщение Jun 7 2011, 17:16
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
По работе использую плату Stratix IV GX Dev. Kit, включена в режиме х8 в ПК под Fedore. Интервалы между запросами на запись порядка 40 нс, на чтение - 400 нс.
aosp
сообщение Jun 22 2011, 18:21
к.т.н.
Пользователь №: 75
если я все правильно понимаю скорость следования одиночных транзакций не зависит от количества лэйнов.
а вот с чем связана моя латентность я уже ума не приложу... всеж 400нс это не 1800нс...
хотя может много зависит от руткомплекса, надо будет поэкспериментировать еще где нить
nicvic
сообщение Feb 15 2012, 06:33
Пользователь №: 43 406
Сам использую Stratix IV GX Dev. Kit, но не могу получить такие же результаты. Смотрел времена на МБ с Intel P55 (160/1800) и с Intel 5500 (180/780). Использую PCIE Core от Altera для QSys (PCI 1.0 x8). Может кто что посоветует для уменьшения задержек? Может ядро какое другое (PLDA например)?
Ищем FPGA программиста на постоянную работу в Москве (http://quantstellation.ru/job.html#fpgaprog)
syoma
сообщение Mar 2 2012, 08:13
Пользователь №: 25 368
Можно спросить - чем Вы меряете скорость транзакций?
syoma
сообщение Apr 19 2012, 10:14
Еще раз в тему. Мы настроили обмен между SP605 и ML605 через PCIe свич. SP605 постоянно записывает данные в память ML605. Настроили пины на платах так, что SP605 меняет состояние пина, когда пакет отправляется, а ML605 - когда пакет принимается. На пины смотрим осциллографом.
В итоге реальная задержка - 1700+-50нс. Пробовали делать двухсторонний обмен - т.е. SP605 читает данные из памяти ML605 - получили 3400нс.
Вопрос - почему у меня ваши тайминги не получаются?
Ведь хост в этих делах, вроде как, участие не принимает? Или принимает?
gerber
сообщение Jun 19 2012, 13:29
Пользователь №: 68 088
Всё абсолютно правильно, одиночные транзакции записи на порядок быстрее транзакций чтения. Это характерно для шин PCI/PCIe и связано с механизмом кэширования записи, т. н. Posted Write (отложенная запись). Когда вы записываете данные в плату - устройство (возможно, мост) может и "не торопиться" выполнять физическую запись, поэтому только запоминает в кэше и отпускает процессор, так как на дальнейшее выполнение программы это не влияет, а вот когда происходит чтение - устройство обязано сначала отработать все предыдущие posted-транзакции записи и только потом физическое чтение, которое невозможно отложить в принципе. Пока всё это не будет выполнено - процессор висит и ждёт, так как прочитанные данные влияют на дальнейший ход программы.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
dsmv
сообщение Jun 20 2012, 12:56
Пользователь №: 8 284
Не совсем так. Транзакция записи идёт только в одну сторону, а транзакция чтения - туда и обратно. Вот и получается в два раза больше по времени.
gerber
сообщение Jun 21 2012, 14:24
Смайлик забыли поставить.
Вообще-то, у топикстартера разница времён на порядок.
novartis
сообщение Feb 5 2014, 11:06
Подниму старую тему, так как уже на протяжении 3 лет меня терроризирует начальник, почему время на чтение по PCIE составляет 400нс. Сейчас собрал новый проект на Arria V, на ней получилось 700нс на одиночное чтение и опять этот вопрос всплыл. Может кто расписать на пальцах, желательно с сылками на литературу, почему такая латентность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
