3 страниц V  < 1 2 3 >
> Я написал загрузчик, Немного похвастаюсь
osnwt
сообщение Mar 8 2006, 12:12
Сообщение #16
Из: Sevastopol
Пользователь №: 13 664
Цитата(Grape @ Mar 8 2006, 13:41) *
а можно ли выложить порт под IAR?
Порт для IAR интегрирован в основной исходный текст драйвера с помощью #ifdef и т.п.
Он работоспособен, но есть еще одна проблема (не привязанная к порту IAR, а общая), прокомментированная вот так:
- We need a delay between the SET ADDRESS request until the new address
becomes active. This delay was handled in usbPoll() until now. Since the
spec says that the delay must not exceed 2ms, previous versions required
aggressive polling during the enumeration phase. We have now moved the
handling of the delay into the interrupt routine.
Проблема носит косметический характер в 90% случаев, но для оставшихся немного неудобна, хотя и обходима. Я только что проверил очередную версию - кое-что там еще не то.
Я надеюсь, что в ближайшее время эта проблема будет решена или документирована, после чего версия драйвера с возможностью компиляции под IAR появится на официальном сайте.
Evgeny_CD
сообщение Mar 9 2006, 07:24
Сообщение #17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Уж коль скоро тут была затронута тема случайных чисел
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1454378/
М. А. Иванов, И. В. Чугунков
Теория, применение и оценка качества генераторов псевдослучайных последовательностей. Книга 2
Серия: СКБ - специалисту по компьютерной безопасности
Издательство: КУДИЦ-Образ, 2003 г.
Мягкая обложка, 240 стр.
ISBN 5-93378-056-1, 5-93378-047-2
Тираж: 3000 экз.
at90
сообщение Mar 9 2006, 12:05
Сообщение #18
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Я в своём загрузчике сделал простое шифрование.
Седлал таблицу на 256 байт в которой байты переставлены случайным образом местами. Пропускаю через таблицу хекс
и пересчитываю CRC для каждой строки хекса. Получаю закодированный хекс.
В загрузчике обратная таблица сидит которая декодирует хекс.
Прога для компа просто передаёт хекс построчно.(переделал бут от PLLC)
Как думаете надёжная такая простая защита?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Evgeny_CD
сообщение Mar 9 2006, 13:15
Сообщение #19
Т.е по сути вся прошивка разбивается на куски по 256 байт, внутри каждого куска - тусовка байт, но закон тусовки одинаков для всех блоков? НЕТ!
Помнится, у DALLS был 51 процессор, у которого была шифровальная (XOR) таблица на 256 байт (для защиты прошивки во внешней памяти). Некоторое время назад я читал статью, в которой рассказывался метод хака такой защиты. Сейчас найти ее не могу.
В общем, пионЭров такая защита распугает, профи - едва ли. Ну а не дай бог в руки попадет несколько экземпляров прошивки для девайсов с разными ключами...
osnwt
сообщение Mar 9 2006, 13:48
Сообщение #20
Из: Sevastopol
А я слышал, что есть фирма, специализирующаяся на чтении прошивок PIC, AVR и всяких альтер. Стоит эта услуга около $5000. Насколько это соответствует истине - не знаю, но допустить такую вероятность могу.
at90
сообщение Mar 9 2006, 13:53
Сообщение #21
Из: Краснодар
Нет прошивка на куски не разбивается.
Таблица одна для всй прошивки.
Работает так
пример 01h->таблица->FBh.
Таблица сформирована случайно.
makc
сообщение Mar 9 2006, 13:58
Сообщение #22
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Работает так
Шифры замены ломаются довольно просто, особенно учитывая закономерности между данными в Вашей прошивке (ведь ее содержимое - суть команды процессора и данные).
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
osnwt
сообщение Mar 9 2006, 14:05
Сообщение #23
Из: Sevastopol
Цитата(at90 @ Mar 9 2006, 15:53) *
Работает так
Как я понял, это простой подстановочный код, где для каждого байта XX в соответствии находится байт YY. Для всех XX будет замена исключительно на YY. Всё равно, что переобозначить буквы в алфавите.
В тексте такие подстановочные шифры вскрываются на паре предложений по статистической вероятности встречи разных букв в обычном тексте. Тут, я думаю, тоже начать можно с этого. Реально же это существенной защиты не дает.
Интересно, какой смысл изобретать велосипеды? Не проще ли взять готовые математически обоснованные методы, к тому же, с исходниками и т.п. и просто тупо использовать их?
Или, если уж хочется по...ся, то тогда попробовать реализовать нечто наподобие системы шифрования с открытым ключом. Есть приватный и публичный ключи. Шифруется публичным, а расшифровывается внутри приватным. Просто публичный ключ выпускать нельзя тоже, ибо, можно будет при отсутствии должных мер просто зашить свою аппликуху и вычитать все остальное, например, ключ дешифровки (если не предусмотрено защиты от LPM бута).
IMHO, трата времени - более устойчивого алгоритма, чем созданный профессионалами и математически проверенный DES, 3DES, AES, и т.п. нам, дилентантам в этой области, все равно не создать. Так стоит ли заморачиваться всякими детскими играми в XOR и переставлялки? cranky.gif
Petka
сообщение Mar 9 2006, 15:16
Сообщение #24
Пользователь №: 7 886
Ответ автору топика: выражаю огромный респект, что бы ни говорили шифрование по ГОСТ более криптоустойчиво, нежели DES и прочие аналоги, ибо ГОСТ строится на теории элиптических кривых, да и сами профессионалы криптоанализа не видят в DES будущего...
P.S. а вскрытие XOR было в одной из задач студенческиой олимпиады по программированию, 2 команды решили задачку за 40минут. (разумеется если не XOR'ить c "одноразовым блокнотом").
Сообщение отредактировал Petka - Mar 9 2006, 15:23
osnwt
сообщение Mar 9 2006, 15:45
Сообщение #25
Из: Sevastopol
Цитата(Firer @ Mar 7 2006, 20:59) *
Для AVR, с шифрованием по ГОСТ28147-89,
помещается в блок 2kWord
Вопросы:
1) использовалась ли общая структура кода имеющихся атмеловских аппноутов лишь с заменой алгоритмов шифрования?
2) какой объем кода получился у скомпилированного файла алгоритма дешифровки?
3) каким компилятором (Atmel использует IAR)?
Просто интересно сравнить размер кода всех трех вариантов (два от атмела и этого). Разумеется, смысл сравнивать будет лишь в случае идентичности или близости подходов.
ЗЫ. Только написал про ключи с открытым кодом... Заглянул на предмет гостовского - а это оно и есть :-)
ЗЗЫ. 2kWord - это именно 2 килослова (4 килобайта), или 2 килобайта (1 килослово)?
Сообщение отредактировал osnwt - Mar 9 2006, 15:46
Evgeny_CD
сообщение Mar 9 2006, 16:47
Сообщение #26
defunct
сообщение Mar 9 2006, 18:11
Сообщение #27
кекс
Пользователь №: 12 326
не создать, но зато есть еще один фактор в криптозащитах - знание алгоритма шифрования. Без знания алгоритма, ломать становится еще сложнее. Поэтому можно помимо или вместо известных алгоритмов шифрования применять несколько "неизвестных" широкой публике алгоритмов шифрования по какой-то не очень сложной мат. формуле (тот же XOR не повредит).
makc
сообщение Mar 10 2006, 17:11
Сообщение #28
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Где Вы видели ГОСТ на алгоритм криптографического преобразования данных, который бы использовал эллиптические кривые? glare.gif
BR, Makc
Evgeny_CD
сообщение Mar 10 2006, 17:21
Сообщение #29
Вопрос давно выяснен. Стойкость алгоритма шифрования, где основным "секретом" является сам алгоритм, равна времени, за которое можно мотивировать профессионала biggrin.gif
Т.е. либо Вам надо изучать науку и самому становиться профессионалом, либо это игра в рулетку. Т.е. конечно, есть шанс, что Вы придумаете нечто оригинально и стойкое, и войдете в историю криптографии, но шанс выиграть в казино машину больше biggrin.gif
Petka
сообщение Mar 11 2006, 12:50
Сообщение #30
Выше названный ГОСТ таким и является. Обычно бывает полезно читать не только КОНКРЕТНЫЕ алгоритмы, которые описаны в каком-либо стандарте, НО и на основе чего эти алгоритмы строятся. Вот видите, словосочетание "теория эллиптических кривых" обычных инженеров сбивает с толку, поэтому в стандарте содержится всего-лишь инструкции по использованию, без обоснований и доказательств эффективности. а DES? DES был придуман для использования внутри одной фирмы... по СЛУЧАЮ он оказался очень даже удачным и разошёлся бешеной популярностью, т.к. соответствующие органы не успели его "взять под свой контроль". DES очень удачный алгоритм, НО он не был построен на основе КРУТОГО математического аппарата, в результате при неумелом использовании он например может давать "слабые ключи". существуют нехилые оптимизации по его "грубому взлому". и пр. В околокриптографических кругах иностранные эксперты облизываются на ГОСТ =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
