> помогите, что это, силовые ключи в китайце
(vS)
сообщение Jun 6 2011, 09:26
Из: С-Пб
Пользователь №: 18 778
Купил себе в машине вот такой девайс http://www.aliexpress.com/store/800314/210...tton-start.html
вскрыл, еще не ставил
понятно, что ключи надо поднять и перепаять нормально, а то они кажись на сухую лежат, точно сгорят
собственно вопрос: что это могут быть за ключи? продавец обещает 40А на каждый канал... чот я сомневаюсь, это наверно ток, при котором они сгорят? sm.gif хотелось бы заранее узнать, каковы шансы на работу данного устройства, или релюшек сверху навешать?
тут может быть какаято реклама
mov
сообщение Jun 6 2011, 09:39
Пользователь №: 226
Маркировка на ключах есть ?
vao
сообщение Jun 6 2011, 11:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Похожи на IRF2804S-7P. Я так понимаю это просто ключи, работают в статике. Судя по внешнему виду 40А выдержат даже в жару. Но если вы по внимательнее посмотрите на маркировку корпуса, то можно будет сказать точнее. Я думаю какие-нибудь Митсубиси.
(vS)
сообщение Jun 7 2011, 21:12
Из: С-Пб
на 2804 совсем не похожи.... у моих с 2х сторон ноги, по 5
сообщение Jun 8 2011, 06:27
Пользователь №: 11 287
Вот оно, горе от ума. Пользователь, не считающий себя спецом в электронике, поставил бы устройство и не мучился. Нам же первым делом вскрыть надо. И уже понятно, что ключи перепаивать надо. Хоть даже типа их не знаем...
stells
сообщение Jun 8 2011, 07:22
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
может эти?:
http://www.irf.com/product-info/datasheets.../auips7221r.pdf
ага, не разглядел
НЕХ
сообщение Jun 8 2011, 07:42
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
http://www.st.com/internet/analog/product/169297.jsp
40A он и не заметит
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
stells
сообщение Jun 8 2011, 07:57
вот еще может быть:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00000229.pdf
(vS)
сообщение Jun 12 2011, 14:44
Из: С-Пб
и не мучился... ага... и заглох бы в какойнить степи 200км от ближайшего города
в том-то и прикол китайцев, что их блин ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять. это как шлейф китайский, еще не видел, чтобы "залипух" небыло
одно понятно, что корпус PowerSO-10
единственный нюанс... у меня на плате на 6 ногу заведена земля, а "вход" на 7 ноге.... хрен пойми чо и сбоку бантик cranky.gif
тобишь, насколько я понимаю, надо сдуть ключики, пропаять их "как надо" и спокойно тестировать девайс sm.gif родной замок зажигания я параллельно оставляю, на этой машине, так что можно сильно не переживать sm.gif
просто хочу такое же сделать на второй машине, пока думал реле лепить... а тут раз есть такие замечательные маленькие мощные ключи, то можно значительно уменьшить габариты конструкции
der chaxha
сообщение Jun 12 2011, 15:52
Пользователь №: 65 629
Сейчас мировая электроника сильно шагнула вперед. Есть транзисторы с малым сопротивлением http://www.terraelectronica.ru/images/notes/IR_MOSFET.pdf при среднем сопротивлении в открытом состоянии 2-3 мОм выделяемая мощность будет 3-4 Вт. Если сомневаетесь поставьте устройство на испытания под нагрузкой полным током на несколько суток при температуре 50 - 70 С.
сообщение Jun 12 2011, 17:35
Ну, а как надо?
(vS)
сообщение Jun 20 2011, 19:12
Из: С-Пб
завтра поеду в поля....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
